  4. Lichttechnik & Effekte
Gobos an Movinghead Showtec Phantom 50/75 tauschen
  • blade11
  • 3. Februar 2015 um 14:25
  • blade11
    Ich suche Gobos für den Phantom 50/75 MH. Die Größe ist "Gobo inner diameter: 20mm / Gobo outer diameter: 24mm".
    Leider finde ich im Netz nur Eurolite und Futurelite Gobos 25/20mm. Der Phantom braucht aber 24/20mm. Eine Anfertigung fällt kostentechnisch aus. Ich habe so 2-3€ pro Metallgobo veranschlagt und brauche wirklich nur Standardmuster, wie einen Kreis, ein Dreieck oder Stern, einen Balken, einen kleinen Punkt (Beam).
    Kann da jemand helfen? Habt ihr vllt. einen Bezugspunkt oder Händler an der Hand?
    MFG
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
    Einmal editiert, zuletzt von blade11 (3. Februar 2015 um 18:46)
    • 3. Februar 2015 um 16:34
    Schon mal mit einem 20/25-er versucht? Vielleicht passt das ja auch.
  • blade11
    • 3. Februar 2015 um 18:45
    Wobei wir auch schon bei der 2. Frage sind - ich war eben im Lager und die Heads haben schönerweise eine Wartungsklappe. Leider ist mir völlig unklar, wie ich die Gobos da rausbekommen soll - also die sind ja drehbar, haben kein Klemmring drin, sondern es sieht so aus, als ob das Gobo in das Zahnrad geklebt ist. Das Zahnrad wurde mit 3 kleinen Schrauben auf das Goborad geschraubt. Nur an die Schrauben kommt man ja nicht ran.
    Ich seh da keine Möglichkeit, wie man die Teile rausbekommen soll, ohne den ganzen Head in Einzelteile zu zerlegen.
    Hat sich damit schon mal wer beschäftigt?
    • 3. Februar 2015 um 19:10
    In der Anleitung ist aber mit keinem Wort erwähnt das die Gobos tauschbar sind.
    Sonst wird das in der Regel auch erwähnt wie das vonstatten geht. Schreib doch mal Hitec.
  • blade11
    • 3. Februar 2015 um 19:34
    Zitat:
    Gobos & Farbe
    Gobo: 2 Glas- + 5 Metall-Gobos (austauschbar)
    Gobofunktionen: Gobo-Flow-Effekt, Gobo-Schütteleffekt
    Rotation: Bidirektional
    Farben: 8 dichroitisch Filter + Weiß
    Farbfunktionen: Split–Farben, Regenbogeneffekt
    Ich kann die gerne mal fragen - die Händler wissen natürlich wieder von nix.
  • Bürgerhaus Bornheide
    • 3. Februar 2015 um 20:58
    Moin Moin,
    wenn ich in >Gurgel< (Showtec Phantom 50/75 MH pdf) eingebe und suchen lasse, dann findet man unter der Nr.: 40187 ein User Manuel auf der highlite.nl Seite , da ist sogar eine kleine Bildergeschichte zu erkennen, die zeigt wie man die Gobo´s wechselt !
    Gruß Ralf
    Bürgerhaus-Bornheide
  • Thomas Gottschalk
    • 3. Februar 2015 um 21:06
    Gobos in allen Grössen gibt es hier.
    http://www.goboservice.de/
    Ich brauche auch noch welche für meine ADJ Inno Spot Pro in 24/20....
  • gamer254
    • 13. Februar 2015 um 18:38
    Also ich kenne diese Art der rotierenden Gobo-Befestigung von meinen ehemaligen Eurolite Scannern.
    Wenn du in die Service-Öffnung guckst siehst du direkt das Gobo. Außen herum ist der Zahnkranz für die Drehbewegung. Innen in diesem Krank ist eine Nut gefräßt in der ein Sprengring sitzt. Dieser Sprengring ist logischerweise an einer Seite öffen. Dort musst du mit einem sehr dünnen Flach-Schraubendreher (z.B. Wera Mikro) ansetzen und den Sprengring heraus holen. Dann sollte dir auch schon das Gobo entgegenfallen.
    Ob das alles allerdings durch die Service-Öffnung geht mag ich bezweifeln. Ich konnte an meinen Scannern die ganze Lagerung um das Gobo ausbauen. Mit dem Nachteil das Lager hinterher wieder mit jeder Kugel einzeln zusammenzusetzen. Denn das Kugellager besteht aus zwei Hälften, dem größeren Ring mit den Befestigungen am großen Rad (auf dem alle Gobos sitzen) und dem Zahnkranz. Dieses Lager ist gegensätzlich angeordnet und wird nur zusammen gehalten, wenn alle Schrauben fest sind. Öffnet man diese kommen einem die Kugel des Lagers entgegen. Manchmal bekommt man das Lager auch raus ohne das die Kugeln herausfallen. Aber da braucht man schon jede Menge Geduld und Fingerspitzengefühl für.
    Aber vielleicht geht bei dem ja mit eingebauten Lagerungen... je nachdem wie stramm auch der Sprengring sitzt.
    Gruß, Kevin
  • blade11
    • 14. Februar 2015 um 15:45
    Gruß, Kevin
    Danke dir - genau das ging aus der Manual für mich so nicht hervor.
  6. Impedanz Messgerät
