LED-Stripes RGB mit gemeinsamer Anode
  • caseschubser
  • 11. Februar 2015 um 15:59
  • caseschubser
    ich suche für ein Bastelprojekt einige Meter LED Streifen in 12V-Ausführung mit GEMEINSAMER Anode.
    also:
    + 12V
    - ROT
    - GRÜN
    - BLAU
    Kennt jmd. einen Lieferanten der diese Streifen anbietet OHNE Fernbedienung, Controller, Netzteil, also die reinen LED Streifen?
    Habe zur Steuerung schon 10 Stück davon besorgt:
    http://bkbraun.com/LICHT/Dimmer-DR-512-DMX.html?listtype=search&searchparam=kapego%20
    Benötige etwa 50-100m davon ;)
    gruß
  • Bjoern.Westphal
    • 12. Februar 2015 um 11:06
    Moin aus Bremen,
    von unserem Fachmann für Licht bekam ich nun folgende Info: :D
    "alle LED-Streifen aus unserem Programm haben eine gemeinsame Anode, also +12V bzw. +24V.
    In dem unten beschriebenen Fall kommen alle 12V-RGB-Streifen aus unserem Programm in Frage."
    also
    LEDS-5/RGB für den Inneneinsatz
    http://www.monacor.de/produkte/licht…?artikelid=9170
    oder mit IP65
    LEDS-5MPE/RGB
    http://www.monacor.de/produkte/licht…n/leds-5mpergb/
    LEDS-5MP/RGB
    http://www.monacor.de/produkte/licht…en/leds-5mprgb/
    Björn
    Björn Westphal MediaReferent MONACOR INTERNATIONAL
  • caseschubser
    • 12. Februar 2015 um 15:47
    Danke dafür! Schaue ich mir genauer an!
    Was ich noch vergessen habe: Es sollten "TCL-ähnliche" LEDs sein, also nicht eine Rote, Grüne, Blaue hintereinander, sondern 3in1 LEDs.
  • partymucke
    • 13. Februar 2015 um 00:35
    Ist alles soweit Standard, wird wohl eher schwierig sein, etwas falsches zu bekommen.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • caseschubser
    • 13. Februar 2015 um 08:32
    Das ganze sollte aber auch relativ günstig bleiben.
    wie gesagt benötige mind. 50m, also 10 solcher Rollen...
  • Bjoern.Westphal
    • 13. Februar 2015 um 09:11
    Dem ist so .... :!:
    ... und über 100m reden wir per PN :grin:
  • marcoboy
    • 24. Februar 2015 um 21:57
    Kannst du jeden Standard Streifen benutzen. Die sind immer mit gemeinsamer Anode. Das macht sich besser mit dem FET zum schalten. Es gibt kaum noch was anderes. Früher gab es das auch mal anderes herum.
    Wenn du Streifen suchen würdest mit gemeinsamer Kathode dann brauchst du auch einen anderen Dimmer ;) Da wird es extrem schwierig was von der Stange zu bekommen.
    Nur so als Tip! 12V Streifen würde nicht nicht mehr verbauen. Zu viel Strom und Spannungsabfall über den Streifen. Dieser muss mehrmals Eingespeist werden. Vorne und Hinten. Sonst wird es nach hinten schon dunkler. Besser 24V verwenden dort ist es nicht so extrem.
  • caseschubser
    • 25. Februar 2015 um 14:01
    Es sollen maximal 5-10m am Stück sein, ist der Helligkeitsabfall da schon so groß?!
    Aber am Ende nochmals einzuspeisen ist kein Problem, da die Teile dicht beieinander liegen sollen.
    Es sollen von hinten Milch-Plexiglasplatten beleuchtet werden.
  • marcoboy
    • 25. Februar 2015 um 17:39
    5m wäre eine Rolle bei 12V sieht man das schon. Mach ihn weiß an und dann siehst du wie es hinten dunkel wird. Doppelt Einspeisen wäre meine Empfehlung.
    Und Wichtig SICHERUNG zwischen !!!! Mindestens sowas
    Wenn du da ein 10A oder größer Netzteil vormachst ist das kein Spaß mehr beim Kurzschluss. das ganze brennt gnadenlos ab.
  • caseschubser
    • 25. Februar 2015 um 18:26
    Danke für den Tip!
    Dann werde ich an beiden Enden einspeisen.
    Habe jetzt mal verschiedene Streifen zum Testen bestellt, da gibts ja doch große Unterschiede; TCl LED´s,
    einzelne LEDs pro Farbe, 30 od. 60 LEDs pro Meter, schwarze Streifen ....
  • caseschubser
    Danke für den Tip!
  • caseschubser
    • 7. April 2015 um 21:50
    Testsieger: :D
    http://www.amazon.de/Streifen-Strips-5050SMD-Schwarz-PCB-Meter/dp/B00LL1U6MO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1428436187&sr=8-1&keywords=LED+RGB+Streifen+Strips+5M+5050SMD+Schwarz-PCB+300+LED+%2F+5+Meter
    Super hell, günstig, schwarzes Band, leicht zu verarbeiten...
