Boxen restaurieren
  • Nordemil
  • 10. Juni 2015 um 22:05
  • Nordemil
    Moin, moin,
    ich möchte 4 meiner Bässe restaurieren, da die über die Jahre nicht mehr so schön aussehen. Die Bässe sind von Dynacord mit Strukturlack und sind leider aus MDF.
    Zu reparieren sind einige unschöne Absplitterungen im Holz an den Kanten. Und dann sollen die Teile komplett neu mit Warnex lackiert werden.
    Da laut dem Warnex Datenblatt Spachtelarbeiten möglichst zu vermeiden sind würde ich gerne wissen welche Spachtelmasse Ihr für den Neuaufbau von Ecken nehmen würdet. Es fehlen an einer Ecker wohl 7x2cm MDF! Die meisten Löcher und Dellen sind wohl eher kein Problem.
    Wenn ich den Rest nur Überlackieren möchte, brauche ich wohl nicht die komplette Box abschleifen, oder? Daher sollte in dem Bereich ja eine dünne Schicht reichen. Was würdet Ihr zum Reinigen der Box vorm lacken nehmen?
    Welche Menge muss man für eine 52x70x60cm große Box veranschlagen? Sind ca. 1,8m² je Box!
    Besten Dank
    Arne
  • bernd siegritz
    • 10. Juni 2015 um 22:11
    Ich würde vorschlagen die Bässe einfach neu, aus Multiplex, zu bauen.
    Ist ja kein Hexenwerk.
    Bernd
  • DJ-JAJA
    • 11. Juni 2015 um 07:16
    http://www.bootsservice-behnke.de/contents/de/d16.html
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Dosenfutter
    • 11. Juni 2015 um 11:58
    Du kannst die Kanten abfräsen und Hartholzleisten aufleimen, z.B. Buche.
  • Daniel Muntau
    • 11. Juni 2015 um 15:28
    Hi
    Je nach "Umfang" muss man schaun ob das noch lohnt! Hat man arbeitszeit über und will nichtmehr viel investieren...bleibt das Gehäuse und man flickt es...
    Wenn du aus HH kommst kannst mir ja mal Bilder schicken.
    Nicht immer muss man direkt neu bauen, wenn einem die Qualität und das Gewicht vom MDF nicht stört.
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • Nordemil
    • 12. Juni 2015 um 08:22
    Moinsen,
    also Neubau bei 2 etwas stärker beschädigten Ecken ist wohl nicht gerade wirtschaftlich!
    Ich werde es mit Leisten neu aufbauen, dann etwas spachteln, schleifen und dann zum Lackierermeister und einmal neu mit Warnex drüber.
    Dann sollten die ja wieder wie neu sein.
    Zum Gewicht: 44Kg ist zwar grenze geht aber noch!
    Der EXV180B wiegt schon 13Kg + Gitter, 4x Griffe, 2x Flansch, 4x Rollen, Terminal, Schutzbeschlatung sind dann auch knapp 20Kg!
  • bernd siegritz
    • 12. Juni 2015 um 08:47
    ...gut, dann eben ein rechteckiges Stück rausfräsen, 19mm MDF aufleimen, etwas spachteln und ordentlich Warnex drauf. Die restliche Fläche vorher einfach mit Allzweckreiniger säubern/ entfetten.
    Gruss,
    Bernd
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
