Hornresp Eingabefehler für Cerwin-Vega B36a(Earthquake-B36)?
  • Daniel Heilmann
  • 20. November 2015 um 20:42
  • Daniel Heilmann
    Moin, habe grade probiert anhand des verlinkten Plans in Hornresp die B36a nachzusimulieren(mit LF18G401).
    eingegeben habe ich folgende Pi*Daumen Daten:
    S1-448 S2-644 con-35
    S2-644 S3-1400 con50
    S3-1400 S4-2800 con35
    Vrc-110L
    Hänge auch nochmal ne Grafik mit der Eingabemaske dran.
    Der Verlauf der ausgespuckt wird entspricht nicht dem Höreindruck und mach auch nach den Herstellerangaben keinen Sinn.
    Mit dem originalen 188EB Chassis siehts im übrigen genauso aus.
    Auch von der Simulation häng ich eine Grafik An.
    Bitte um Hilfestellungen und Erfahrungen.
  • SRAM
    • 22. November 2015 um 10:37
    Längen auf neutraler Faser abgreifen. Ecken mitnehmen. Virtuelle Mundverlängerung berücksichtigen.
    Gruß SRAM
  • TobiasNolle
    • 16. Dezember 2015 um 10:53
    im Knick des Horns von Innenecke zu Außenecke ne Linie ziehen,
    und bis dahin geht ein Segmentverlauf (Länge)
    Querschnittsfläche vermitteln ( ne Simu ist eh nur ne Annäherung )
    virtuelle Verlängereung am Mund braucht man nicht umbedingt, da Hornmund zu klein,
    und hier wohl reines Basshorn, drumm Welle zu lang.
    das Horn ist eig nen Offset-horn,
    und das Konusvolumen sollte man mitsimulieren
  • Daniel Heilmann
    • 18. Dezember 2015 um 13:23
    Definiere Offset Horn und wie soll das Konus Volumen mit berechnet werden?
  • TobiasNolle
    • 18. Dezember 2015 um 19:31
    da rechts wo Nd steht doppelklicken bis OD erscheint,
    denn der Treiber sitzt seitlich, nicht am ende des Horn.
    aber man kanns mal gegensimulieren, dazwischen liegt wohl die Wahrheit :?::!:
    Konusvolumen kannst du bei Vtc und Atc bestimmen
