USB -> FTDI FT232 -> Seriell -> Wireless DMX
  • ewok
  • 19. Januar 2016 um 20:59
  • ewok
    ich bin die Tage über ein paar Seiten über den FTDI FT232 Chip gestolpert, den man als billigen USB-DMX-Wandler missbrauchen kann:
    1) Wireless: http://www.musiker-board.de/threads/ftdi-i…ess-dmx.603378/
    2) Kabel: http://stevenbreuls.com/2013/05/diy-us…e-for-under-10/
    Ich hatte die Teile rumliegen und habe gerade mal Variante 1 zusammengebraten. Der notwendige 10k-Widerstand (eine Drahtbrücke tut es aber wohl genau so) ist arg fummelig zu löten, aber nach ein wenig Fluchen hat es dann doch geklappt, den Widerstand auf dem Chip anzubrutzeln. Ich sollte mir wohl mal einen Feinlötkolben gönnen :)
    Was soll ich sagen - es funktioniert :)
    Variante 2 kommt ohne fummeliges Löten aus und kann bei Bedarf natürlich auch mit dem Sender kombiniert werden. Materialkosten liegen bei unter 20€, Strom kommt über USB und reicht auch für den Sender, das Ganze bei winziger Baugröße - was will man mehr?
    Ansprechen kann man es mit jeder DMX-Software, die das "Enttec Open DMX" Interface, das auch den FTDI-Chip nutzt, unterstützt. Ich habe es mit Freestyler DMX getestet.
    Für Pfennigfuchser also definitiv ein lustiges Bastelprojekt :)
    http://www.partyontour.de
  • dj-pichl
    • 20. Januar 2016 um 00:06
    Für den Kurs für "Pfennigfuchser" sicher keine schlechte Lösung.
    Nur, WENN man schon anfängt selbst zu löten/basteln, dann kann es doch auch gleich ArtNet werden.
    Kostet nicht viel mehr und ist noch vielseitiger.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • ewok
    • 20. Januar 2016 um 07:51
    Ja, ArtNet ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, da gibt es auch im DIY-Bereich einige interessante Projekte. Ich kenne da aber bislang keine Lösung, die mit so wenig Aufwand, so günstig und in so kleiner Bauform zu realisieren ist. Hier ist man mit 20,- Material und 2 Lötstellen dabei :)
