Liverecording mit den Splittern von Thomann !!!!!!
  • andy123
  • 20. September 2003 um 16:51
  • andy123
    Ich habe mir von Thomann sechs von den vierkanal Splittern (99 Euro) bestellt und jetzt das erste Recording gemacht , bin sehr positiv überrascht . Die Phantomspeisung hat auch keine Probleme gemacht , wir haben sie nur auf einem Pult aktiviert . Hat jemand von euch euch auch schon ERfahrungen mit den Teilen gemacht
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-129448.html
    Und vorallem wie ihr das mit der Phantomspeisung gelöst habt , ich bin mir nicht sicher ob mein Vorgehen den Mikros schaden kann . Phantomspeisung kam vom Recordingpult . FOH Mixer hatte es deaktiviert
  • MarkusW
    • 20. September 2003 um 19:22
    von welchem Pult die Phantomspeisung kommt, ist völlig wurscht. Schaden tut das den Mics nicht.
    Theoretisch (!) sollte es auch möglich sein, an beiden Pulten die Phantomspeisung zu aktivieren, wenn beide Speisungen hundertprozentig gleich sind. Da man davon aber nicht ausgehen kann, sollte man es bei einem Pult belassen.
  • Fossi
    • 21. September 2003 um 02:26
    wenn ich nicht irre geht ein weg direkt durch und die anderen sind über Trafos getrennt.
    folglich muss auch an dem direkten weg die Phantomspannung aktiviert werden, sonst wirds nix.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • KlangTerrorist
    • 21. September 2003 um 09:23
    Habe die Splitter selber.
    Aber halt eher für PA.
    Aber da taugen sie ganz gut.
    Genauso sind sie als Aufholverstärker nicht schlecht.
  • Fossi
    • 21. September 2003 um 09:34
    ähm, die sind doch passiv, wie können sie da als aufholverstärker funktionieren???
    Gruss Thomas
    blubb.
  • andi.h
    • 21. September 2003 um 16:33
    genau, erstens das und zweitens steht bei thomann, dass beide Ausgänge galvanisch getrennt sind, also wie geht da Phantompower durch?
  • Fossi
    • 21. September 2003 um 16:49
    jup, aber das teil hat nen direkt durchgang (der dritte) wo eingang direkt auf den ausgang geht, da geht phantom durch
    gruss thomas
    blubb.
  • andi.h
    • 21. September 2003 um 16:57
    äh, ja, aber das ist eigentlich ein zweiter Eingang, also female. Ob sich der Kollege 24 Schwuletten-Adapter (Verzeihung, nicht p.c.) geleistet hat?
  • KlangTerrorist
    • 21. September 2003 um 20:35
    ich hab den aktiven...
  • Peter Jehle
    • 29. September 2003 um 09:25
    Ein Kollege wollte sich mit den Thomann-splittern einen billigen Pa-Split
    bauen, jedoch waren alle 10 Splitter defekt(verzerrtes Signal).
    Er bestellte sich dann bei Sommer-Cable einen fertigen 19" splitter mit
    Multicoreausgang und hatte plötzlich einen Profi-Splitter, der wenn man die Thomann-splitter+ Adapterkabel/multicore-Aufsplißungen rechnet,
    sogar billiger war.
    Nicht alles was auf den ersten Blick günstig scheint ist es immer,sondern immer die Nebenkosten berücksichtigen.
    mfg Peter
  • KlangTerrorist
    • 29. September 2003 um 17:20
    sogar billiger war.
    mfg Peter
    kannste mir mal nen link zur dem splitter geben??
    danke...
  • Peter Jehle
    • 29. September 2003 um 18:17
    Der Link zu Sommer cable ist
    http://www.sommercable.com
  • KlangTerrorist
    • 29. September 2003 um 19:30
    *gg* weiß ich auch...suche aber nen link zu dem splitter....finde den nicht....
  • PA-Peter
    • 30. September 2003 um 07:53
    Das ist bei SOMMER in die Stagebox integriert...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • rockline
    • 30. September 2003 um 21:09
    Wenn man sich einen Trafosplitter (also galvanisch getrennt) anschaffen möchte, hat man in der Regel doch schon einen etwas "gepflegteren" Kundenkreis!
    In diesem Falle sollte man doch zu einem Modell mit wirklich erstklassigen Übertragern greifen. Und wenn schon Splitter, dann gleich die Aktivversion!
    Vorteile liegen ganz klar auf der Hand: Vorverstärker breits direkt an der Signalquelle, demnach vernünftige Pegel im Übertrager und somit auch im Multicore. Keine Beeinflussung durch weitere angeschlossene Pulte (FoH, Monitor, Recording, Ü-Wagen etc.)!
    Damit der Schuss aber nicht nach hinten losgeht, kommen eigentlich nur wirklich ausgereifte Überlegungen zum tragen. Die Vorverstärker müssen einstellbare Verstärkungsmöglichkeiten bieten, Pegelkontrolle am Splitter, Phantomspeise ebenfalls, und natürlich.....der Trafo selber! Auf den kommt es an. Ist hier Murx verbaut kann man den Splitter abhaken, taugt höchstens für den Jugendclub. Der ganze Aufwand lohnt echt nicht, wenn der Trafo nicht gut ist.
    Ein sehr guter Splitterhersteller ist http://www.otz.com. Otz fertig kundenspezifische Lösungen auf allerhöchstem Level. Das sind Splitter, mit denen man ganz weit vorne liegt!
    Stefan
  • Inter-Company
    • 1. Oktober 2003 um 22:24
    Ich habe 2 dafon gekauft und hatte die abgeholt, Sie haben mir gesagt das die hinten einem DCX2496 konnen, nicht so.
    Wir haben die alle aus gelottet :( und die sint alle galvanisch getrent.
  • andi.h
    • 6. Oktober 2003 um 00:41
    Hä?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
