Günstig ADAT > AES/EBU Wandeln
  • Jan
  • 24. Juni 2017 um 18:19
  • Jan
    kennt ihr eine Möglichkeit ein ADAT Signal (8-Kanal) in 1 bis 4x AES/EBU Kanäle zu wandeln? 1 bis 4 schreib ich, weil mir bereits ein Stereo Ausgang reichen würde.
    Das RME ADI Interface für 600 € finde ich da so um die 500 € zu teuer. Gern bastel ich mir das auch selber wenns da einen Bausatz geben sollte (DIY).
    ADAT Raus > AES/EBU Outputs reicht.. die gegensätzliche Richtung ist nicht erforderlich.
    Coda & LV1 User
    • 24. Juni 2017 um 23:24
    ...falls Du nen RCA Cinch spdif Ausgang am Pult hast (Yamaha hat die gerne dran 8) ), gibt's dafür nen Cinch auf AesEbu-fähigen XLR-Adapter...
    sec
  • =RS=
    • 25. Juni 2017 um 13:33
    sec
    Er spricht doch nicht von spdif, sondern von ADAT. Und den gibt's, glaube ich, nur optisch?
    Aktuelles und kostengünstiger als RME kenn ich grad ned, aber vielleicht findest Du einen Alesis AI-1 gebraucht?
    Schöne Grüße
  • mfk0815
    • 25. Juni 2017 um 15:49
    Mutec baut auch solche Konverter, die sind allerdings ähnlich teuer wie der RME.
    • 26. Juni 2017 um 14:54
    Ich könnte dir ein 02RV2 mit ADAT-Karte anbieten. Das wäre auf jeden Fall günstiger als das RME ADI Interface. Nur etwas unhandlich. ;)
    Mir fällt sonst nur noch eine Lösung aus ADA800 bzw. 8200 und bspw. dem Ultramatch ein. Da müsste man allerdings den Umweg über die analoge Domäne nehmen.
  • Bodenanker
    • 25. Juli 2017 um 13:19
    sec
    Und wer genau hat die?
    Suche das Grundsätzlich für mein System!
    • 25. Juli 2017 um 13:39
    Google mal Neutrik NADIT. Dazu brauchst Du noch einen BNC-Cinch-Adapter.
  • Bodenanker
    • 25. Juli 2017 um 14:18
    Hab' mir den bereits durchgeklingelt.
    Entweder ich hab massiv Mist gebaut, oder das ist eine reine Impendanzanpassung + Symmetrierung.
    Da komplett passiv, tippe ich auf zweiteres!
    Die d&b-Endstufe hat jeden falls nicht drauf reagiert, Pegel war definitiv vorhanden,
    • 25. Juli 2017 um 14:27
    Dann machst Du einen anderen Fehler.
  • Bodenanker
    • 25. Juli 2017 um 14:37
    Nach meinem Wissen arbeitet SPDIF mit 0,5V unsymetrisch auf 75 Ohm
    AES/EBU im Gegensatz mit +/-6 V Symmetrisch und 110 Ohm
    Lt. Spec darf AES bis auf +/-10V hochgehen. Da sind die 0,5V vom symmetrierten SPDIF halt nicht mehr sooo viel.
    Suche also eher was aktives, in D bisher nicht so viel gefunden, nur den HOSA CDL-313
  • hermste
    • 25. Juli 2017 um 16:38
    Eines der wenigen Geräte, das genau für diesen Zweck gemacht wurde:
    https://www.mutec-net.com/product_mc-11-plus.php
    SPDIF optisch, SPDIF coax, AES3, AES3id - in viele Richtungen hin und her...
    Hab' ich, weil manche Geräte mit den passiv angepassten Vpp nicht arbeiten wollen.
    • 25. Juli 2017 um 18:30
    OK, ich sehe, Du verstehst den Background
    Ich verwende als aktives Gerätchen dieses
    http://www.wagnertools.de/pdf/tox_102.pdf
    Trotzdem kriege ich auch mit der Passivlösung einen Ton aus Yamaha spdif -> d&b AES/EBU, Wie sieht es mit Deinen AES3 Kabeln/Kabellängen aus?
  • Bodenanker
    • 31. Juli 2017 um 12:23
    Waren 5m 110Ohm Kabel.
    Werde mir den Wagner mal genauer ansehen.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
  • 2 Besucher
