  4. Suche
Suche 2x 8"-Top (kein Hobby-Selbstbau)
  • spl
  • 25. Juni 2017 um 12:40
  • spl
    ich bin auf der Suche nach einem paar 8"-Tops. Einsatzgebiet sollen bspw. Hochzeiten und Geburtstage sein (mit separater Bass-Unterstützung). Ich bitte vom Anbieten hobbymäßig "selbstgebastelter" Lautsprecher abzusehen.
    Interessant sind Lautsprecher wie bspw.
    - db technologies Arena 8
    - Seeburg TSM8
    - Dynacord D8
    - Nova Visio VS8
    Es ist also erstmal zweitrangig, ob Holz oder Kunststoff. Wichtig ist mir, dass keine größeren Schänden vorhanden sind; halbwegs Gala-tauglich ist Voraussetzung.
    Gerne nehme ich Angebote mit Bildern und Preisvorstellung entgegen.
    Herzlichen Dank und viele Grüße
    Über Technik spricht man nicht - man arbeitet damit
  • Matze
    • 26. Juni 2017 um 19:46
    Hallo,ich hätte noch 2 Zeck ASP 2802,sind mit RCF und B&C bestückt.Mfg.Matze
    • 26. Juni 2017 um 21:46
    Ich verkaufe zwar keine Lautsprecher, möchte aber als kleinen Tipp noch die Seeburg A3 einwerfen. Die unterscheiden sich preislich nicht zur TSM8.
  • MRspeaker
    • 26. Juni 2017 um 23:18
    Ich hätte noch zwei richtig gute K289pro von Coda samt Case und Flugbügel.
    Momentan stehen die in einem Demo-Raum rum.... Könnte aber preislich etwas drüber sein,...
    http://www.audio2.eu
  • spl
    • 9. Juli 2017 um 15:46
    Danke, die A3er sind definitiv eine Alternative. Kannst du in kurzen Worten zusammenfassen, worin der Unterschied liegt (nicht bzgl. Bestückung, sondern Anwendungsgebiet).
    Unter der Bedinungung, dass sie preislich über gebrauchten Seeburg 8Zöllern liegen: definitiv.
    Trotzdem ein Danke für den Hinweis!
    • 11. Juli 2017 um 01:59
    Die TSM8 ist eine kleine Mehrzweckbox, während die A3 ein reines Topteil ist. Die A3 wird ein bisschen lauter und weiter kommen, eignet sich dafür aber eben nicht als Monitor. Wenn dir die paar Kilo mehr und die anderen Dimension nichts ausmachen, sollte es bei deinen Anwendungsfall keine Rolle spielen, welche Kiste du nimmst. Allerdings vermute ich fast, dass die Chancen an gebrauchte A3 zu kommen besser stehen, als für die TSM8, daher der Einwurf.
  • treibsand
    • 11. Juli 2017 um 10:58
    Kommen TSMini auch in Frage?
    Ist konzeptionell allerdings was anderes, als die TSM8 oder die A3...
  • spl
    • 14. Juli 2017 um 23:42
    TSMini ist etwas weit weg von dem, was ich suche. Die A3 geht absolut in die richtige Richtung.
    Danke für die Rückmeldung; es fehlen nur noch die Angebote ;)
  • KX292
    • 16. Juli 2017 um 20:46
    Hätte noch zwei Nova Visio VS8 abzugeben.
  • sebastian
    • 17. Juli 2017 um 21:39
    ich will meine kleine spielfertige Satellitenanlage verkaufen. Bestehend aus
    2 x Coda K189 (8''/1'') im Paar gecased
    2 x Coda PW 115 (15'') jeweils einzeln im Case
    1 x RAM S4044 + Nova DC2000 im Rack mit Rollen
    inkl. Kabel und Hardware
    Alles 1A Zustand optisch wie technisch.
    Bei Interesse gerne Mail.
    Sebastian.Handl@gmx.de
  • Fabian Brenner
    • 17. Juli 2017 um 22:01
    Hey, ich kann dir 4x Seeburg A3 inkl. Flugmaterial und Case für 1100 netto anbieten. Abholung in Langenfeld (Rheinland)
  • heelium
    • 19. Juli 2017 um 16:24
    kommt ein bisschen aufs Budget an.
    Zu gutem Kurs könnte ich Dir die KMT CS108 empfehlen.
    Tolle, Box, schöner Sound. Wäre sogar mit Flugbügel erhältlich.
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
  • davedrive
    • 30. August 2017 um 18:19
    Hätte zwei mm-acoustics cv 8.0 abzugeben, bisschen unbekannter, sind aber ziemlich Durchsetzungsstark.
    DSP bzw. EQ wäre da aber nicht schlecht, brauchen oberhalb von 10000 hz ne ordentliche Senkung.
    Bei Interesse schreib mir mal an davidharazin01(ätt)gmail.com, dann mach ich ein paar Bilder.
  • krzysztof schwierz
    • 1. September 2017 um 10:22
    Wobei es bei den A3 sehr darauf ankommen kann, ob es die ältere oder 2016 neu überarbeitete und bestückte Version ist... :)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
  • Top
  • Lautspreher
  • 8"
