Coda Audio / BMS SW215 upgrade
  • Gideon
  • 22. August 2017 um 08:58
  • Gideon
    Hallo, ich habe noch immer einen Leergehäuse SW215 herumstehen und möchte das Teil bestücken mit 2 Leitungsfähigen / up to Date Lautsprecher. Original war hier glaube ich ganz im Anfang der RCF 15P200, später BMS Treiber verbaut.
    Welches Chassis hat jemand vielleicht mal verwendet in dieser Box und hat richtig gut funktoniert in Vergleich zu die alte Lautsprecher?
    Ist diese Box eher für KickBass oder für Bass geeignet?
    Danke Voraus!
    Gideon
    Greetings de chef himself
    Administrator
    • 22. August 2017 um 20:40
    Coda hat mal RCF Speaker verbaut?
  • Wurst Werner
    • 23. August 2017 um 08:50
    Imho gab es in der Anfangszeit nur Kompressionstreiber von BMS. Für die Pappen musste man auf Produkte von Mitbewerbern zurückgreifen. In der R40 waren z.B. 12" Treiber von McCauley verbaut. Im Nachfolger wurden dann 12" BMS Treiber verbaut.
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • Gideon
    • 31. August 2017 um 13:10
    hat vielleicht jemand noch Alternativen getestet und Erfahrungsberichte?
  • TobiasNolle
    • 31. August 2017 um 14:25
    wenn sich keiner mit einem Erfahrungsbericht meldet,
    dann poste mal die Maße der Kiste
    Innenmaße / BR Port / usw....
    je genauer und ausführlicher,
    desto bequemer für den der die Kiste mal durch nen SimulationProgram jagen will ;)
  • Gideon
    • 6. September 2017 um 09:56
    Innenmaße = 800mm x 510mm x 520mm
    BR Port 4 Stück ingesammt = 167mm x 167mm x 300mm (Port Länge)
  • ralle14
    • 7. September 2017 um 12:06
    Bei dem gegebenen Volumen (abzgl. Ports?) von 216L komme ich mit den Portmaßen auf ein Tuning zwischen 55-60Hz, sehr ungewöhnlich! Stimmen die Maße?
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
