dLive Version 1.60
  • 26. September 2017 um 11:59
    ich hab mir gerade ein Webinar für die kommende Version 1.60 angeschaut.
    ab hier werden folgende dinge unterstützt / neu eingeführt:
    Multi Surface:
    - es können nun bis zu 4 Surfaces an einem Mixrack angeschlossen werden!
    Automatikmixer AMM:
    - es können bis zu 4 AMM Mixer zu je 16 Kanälen definiert werden.
    - es gibt einen D-Cassic- oder einen NOM-Mode! (Letzteres finde ich persönlich sehr interessant, weil ich das von früher her so kenne)
    Deep Processing:
    - neuer "Tube Stage Preamp", eine Röhrenemulation in jedem Preamp-Kanal.
    - "Mighty Compressor", eine Emulation eines alten VCA Kompressors - arbeitet schnell und aggressiv ("auf die Nase")
    Director:
    - für Installationen kann der "Director"-Editor nun ein dLive-System über WAN oder übers Internet kontrollieren.
    (Ein Schelm, wer dabei sofort an das Mischen einer Show über das heimische Sofa denkt... ;) )
    Szene Menü:
    - eine "Recall Filter"-Konfiguration lässt sich nun einfach auf andere Szenen kopieren.
    (sehr nützlich, wenn man gleiche Änderungen an mehreren Szenen machen will)
    - Cascade Mode für DX168
    (damit lassen sich zwei DX168 hintereinander anschließen)
    - Scene- und Source- Select für IP6- und IP8-Controller
    (das wertet diese Controller weiter auf)
    - Echo FX = Noise off !!!
    (endlich lässt sich der serienmässige Brumm dieser Effektemulation abschalten!)
    - Gain Tracking für Monitormix!
    (eine Ausgleichregelung, damit Gainänderungen am ersten Pult mit einer Gegenregelung im Trim des zweiten Pultes ausgeglichen werden - hätte ich in diesem Sommer mal gebrauchen können, weil der Monitormann die Gains sehr, sehr heiß gefahren hat und mir damit meine Dynamics stark beeinflusst hat...)
    - Role Safes =
    (das Szenenmenü kann für FOH und MON so eingestellt werden, dass jeder nur seine eigenen Szenen bearbeiten und recallen kann!)
    - Utility: Setup
    (hier können Szenen z.B. in einer Festivalsituation nur auf das Surface geladen werden )
    - Bome Box = 5Pin MIDI Umsetzer für dLive, GLD und Qu
    - es gibt nun ein Programm für Windows DAW Control mit MIDI Thru Map
    ... und wohl ein opaar Kleinigkeiten mehr, die ich nicht verstanden habe... 8)
    Einmal editiert, zuletzt von wora (28. September 2017 um 21:16) aus folgendem Grund: EDIT: ich hatte ursprünglich geschrieben, dass pro AMM 32 kanäle verarbeitet werden können. es sind aber "nur" 16, was für den automatikmischer eine gesamtzahl von 64 inputs bedeutet.
  • Loloverde
    • 26. September 2017 um 12:14
    Kann man das Webinar noch irgendwann anschauen?
    http://www.thewhitelodge.de
    • 26. September 2017 um 21:54
    gute frage, kann ich aber leider nicht beantworten.:rolleyes:
    • 26. September 2017 um 22:10
    doch das sollte gehen. War beim letzten genau so. Da gab's 2-3 Wochen später eine Benachrichtigung.
    • 28. September 2017 um 21:17
    jepp, da isses:
    Externer Inhalt youtu.be
    • 29. September 2017 um 23:25
    ach so, ja: als termin für das update wurde die erste oktober-woche genannt, falls alle noch anstehenden kompatibilitätsprüfungen durchgehen.
    also nächste woche! :)
    • 20. Oktober 2017 um 11:31
    die version 1.60 ist nun online:
    http://www.allen-heath.com/dlive-s-class/software/
    • 21. Oktober 2017 um 13:15
    Bei jedem update lade ich brav die neue 'Director' Version und spiele ein paar Stunden damit:
    An der Bedienbarkeit des Editors hat sich seit seinem Erscheinen nicht viel geändert. Ich finde auch nachdem ich doch schon einige Zeit damit verbracht habe, die Idee, damit eine DMxx bedienen zu wollen, ziemlich vermessen auch wenn das von A&H mit so einem Bildchen mit 'Director auf Tablet' suggeriert wird.
    Ich finde in unübersichtlich und langsam, d.h. zu viele Schritte um an Standardmischfunktionen heran zu kommen. ( wie ist das z:B. inzwischen mit dem 'pan'?) Jobvorbereitung möchte ich bisher damit nicht machen und ein echter teaser für einen Pultkauf ist es auch nicht oder hat jemand ne zündende Idee, wie ich darauf schneller werde?
  • Loloverde
    • 21. Oktober 2017 um 18:37
    Howdy
    Ich habe jetzt eine CD in the Box auf einer CDM32 produziert und einmal Kleinkunst damit live gemischt.
    Ich kam sehr gut damit zurecht. Sicher nicht so schnell wie auf einer richtigen Oberfläche, aber ganz gut.
    Trick ist, dass größte Pult auszuwählen und die Softkeys passend zu belegen (Mix send).
    Das war auf einem 24" Toch Screen.
    Rainer
    • 21. Oktober 2017 um 22:14
    Ok, wie kann ich im softkey menue des 'Directors' die Auswahl der Funktion des Bankencoders auflegen ohne über dieses Rechtsklick-Auswahlfenster zu müssen (schon klar, dass es in der Hardware-Konsole dafür Schalter gibt)?
    • 22. Oktober 2017 um 01:29
    anscheinend hatten sehr viele techniker gefordert, dass die Director-software möglichst ein 1:1 abbild des pultes darstellt. meines wissens nach hast auch du, guma, das so gefordert. deshalb verstehe ich deinen vorwurf jetzt nicht so ganz.
    nun ja, es ist jedenfalls eine recht detailgetreue kopie der oberfläche, die vergleichbarkeit ist schon sehr hoch. aber so eine software kann den arbeitsfluss eines pultes natürlich nie ganz ersetzen, da fehlt eindeutig der hardwarezugriff. es sei denn man würde mit dem editor andere wege gehen... dann wäre es aber nicht mehr 1:1.
    den iLive editor fand ich persönlich mit dem PC oder Macbook besser zu bedienen. schade drum.
    da es keinen anderen editor gibt, habe ich mich aber mitterweile damit arrangiert und komme damit recht gut zurecht. und logischerweise bereite ich alle jobs mit dem Director vor, das geht also schon, man muss sich eben reinarbeiten.
    der vorteil an dieser 1:1 logik ist aber tatsächlich, das man am pult die gleichen bedienschritte vorfindet und der lerneffekt dadurch sehr praxisnah ist.
    da die hardwaretasten der surface am PC eben fehlen, kann man die umschaltung der bank-encoderfunktionen nur über einen rechtsklick erreichen.
    • 22. Oktober 2017 um 11:56
    Du wiederholst Dich. :)
    Die 1:1 Darstellung stellt für die Lösung des Problems:
    "Wie bediene ich Buttons, die nur als Hardware aber nicht in der GUI vorhanden sind?"
    kein Hindernis dar oder hat genau genommen damit nichts zu tun.
    Solange die Editoren weitgehend mit Computern mit Tastatur bedient werden, (ich spekuliere mal, dass 'Director' in weniger als 5% der Fälle mit WIN10-Tablets bedient wird und dass Jobvorbereitungen immer mit Rechnern mit Tastatur gemacht werden) gibt es immer die Möglichkeit die fehlenden Taster durch Tastaturbefehle zu ersetzen. Bestes Beispiel DiGiCo wo Firmware und Editor schon immer identisch sind: Dort sind im Editor schon immer Sachen wie z.B. Bank- und Layerumschaltung, Kanal weiter, 'Option All' u.s.w. durch einfach nachvollziehbare Tastaturbefehle zu erreichen.
    Oder nimm X-Edit 3.1. Dort hat man zwar die 1:1 Kompatibilität (vorübergehend;)) aufgegeben; trotzdem gibt es einen sehr umfangreichen Katalog von keyboard shortcuts, die die Bedienung schneller machen.
    • 22. Oktober 2017 um 13:18
    im internet muss man das von zeit zu zeit tun - auch weil man nicht weiß, ob die alten zeilen überhaupt von jemandem gelesen wurden ;)
    ... Solange die Editoren weitgehend mit Computern mit Tastatur bedient werden, (ich spekuliere mal, dass 'Director' in weniger als 5% der Fälle mit WIN10-Tablets bedient wird und dass Jobvorbereitungen immer mit Rechnern mit Tastatur gemacht werden) gibt es immer die Möglichkeit die fehlenden Taster durch Tastaturbefehle zu ersetzen ...
    das wäre doch mal ein anlass, diesen wunsch auf der entsprechenden website des herstellers zu posten:
    http://community.allen-heath.com/forums/forum/d…ure-suggestions
    • 22. Oktober 2017 um 13:36
    Mach ich! :)
    • 1. November 2017 um 22:52
    Bugfix!
    1.61 steht zum download bereit!
    • 14. Dezember 2017 um 19:08
    Bugfix!
    1.62 steht zum download bereit!
    • 12. Februar 2018 um 20:27
    So, nun die ersten Tage mit einer S5000 verbracht.
    Kurzfazit: Tut, und ist für jemand mit iLive Erfahrung gut zu handeln.
    Top: Deep Processing Tube Preamp (gerade wenn für die Stimme der Klang 'Volksempfänger' gewünscht wird). Kann man mit offenem Kanal umschalten, keine Geräusche, keine Änderung des Gain. Klasse.
    Cool: 'Farbmischung' + Beleuchtung mit LED Strip
    Naja:
    Beim Routing auf die ME findet muss man unten 'Patch' gedrückt halten um was zu ändern. Das ging mit meinen (zugegebenermaßen 'touch-kritischen' ) Fingern in ca. 30% der Fälle (schlechte Sensitivity im Randbereich + schlechte Erreichbarkeit durch 'versenkten' Einbau. Nach dem 'Anlecken' der Finger gings dann ganz gut.
    Farbmischung funktioniert nur bei bestimmten Dimmereinstellungen bzw. die Lichtfarbe ändert sich beim Dimmen (aber dafür kann man (fast) alles individuell dimmen).
    Gefällt mir nicht:
    Kopieren des 5.1. Routings von Kanal zu Kanal hab ich nicht hinbekommen. Das ist gerade deshalb schwierig, weil man die 'Tiefe' nicht über einen Drehregler sondern nur durch 'Touchen' einstellen lässt.
    Um die Lautstärke des Talkbackmikros einzustellen, muss man in einem Menü suchen. Da hätte man durchaus einen Drehregler spendieren können.
    Tomy
    • 12. Februar 2018 um 21:44
    1.63 sagt die Buschtrommel
    • 12. Februar 2018 um 23:06
    jepp, die version 1.63 ist seit heute online.
    ein paar bugfixes für die SuperMADI karte und offenbar eine kompatibilitätsverbesserung bei der nutzung verscheidener USB sticks.
    letzteres sollten sie aber vor allem mal bei der Qu16 verbessern, die verhält sich in meiner erfahrungswelt deutlich zickiger als die dLive...
    tomy:
    die einstellung, dass man für das routen in der matrix "Patch" drücken muss, kann man im setup-menü dieses fensters abschalten. ich empfehle aber, diese zusätzliche taste zu benutzen, damit man nicht aus versehen patchpukte lösen oder setzen kann. die bedienung in den randbereichen des bildschirmes ist aber etwas gewöhnungsbedürftig, da stimme ich dir zu. allerdings lässt sich die matrix ja auch sehr einfach verschieben, ähnlich wie auf einem iPad.
    die möglichkeiten der lichteinstellungen finde ich insgesamt auch super. das die LED-kette oben ihre farbe ändert, wenn man die helligkeit anpasst, ist korrekt. ich empfinde das jedoch nicht als makel, eher als spielerei. bei mir steht der strip oft einfach auf weiß, damit passiert das nicht ;)
    5.1 hab ich noch nie ausprobiert...
    der einstellknopf für das talkback hat mir am anfang auch gefehlt, weil die T112 ja einen solchen hatte.
    mittlerweie hab ich mich dran gewöhnt und mir eine ebene angelegt, auf der nur inputs der surface aufliegen. dort kann man das dann relativ flott anpassen.
    • 13. Februar 2018 um 23:32
    5.1 hatte irgendwer bestellt, dann hab ich's halt mal gelassen (auch wenn das System gar nicht 5.1 war :(
    Die Patchpunkte zu berühren war nicht das Problem, problematisch war 'nur' das Feld Patch. Liegt wahrscheinlich vorallem an meinen Fingern (mit denen einige Touchpads ihre Probleme haben).
    Klar, wenn man es gewohnt ist, dann geht's sicher schnell mit dem Talkback, wenn man aber das erste mal richtig mit dem Pult arbeitet und die Regie (der man das Talkback in die Hand gedrückt hat) immer 'Lauter! Lauter!' ruft, dann dauerts halt (zu) lang...
    Tomy
