...die leicht verstärkten Headsets ...
Haas? bzw. Gesetz der ersten Wellenfront?
Neues Benutzerkonto erstellen...die leicht verstärkten Headsets ...
...weitere Ideen ?... ![]()
(können ja 'n Rate-Thread draus machen
Hatte ich ja schon ganz am Anfang vorgeschlagen. Das funktioniert auch bei Chören ganz gut. Einfach PA um 20ms hinter den Chor verzögern.
hab ich auch schon so gemacht und kann das bestätigen.
aber wie kommst du auf genau 20ms? hast du die PA immer an der selben position in relation zum chor?
Nicht 20ms absolut, sondern 20ms hinter den Chor. Also so dass der Originalschall im Mittel 20ms vor der PA beim Zuhörer ankommt. Das ist zumindest mal ein guter Startwert zum Experimentieren.
Der Nutzbare Bereich liegt ja irgendwo zwischen 10 ms und 30ms.
aha, du richtest dich dabei also streng nach den Haasschen gesetzen, dacht ich mir schon
ok, bei chören hat man wenig perkussive anteile, da wird das sicher gut funktionieren.
meiner erfahrung nach kann man auch mit deutlich weniger verzögerung gute ergebnisse erreichen, ich war auch schonmal mit 3ms zufrieden. letztendlich muss man es eben ausprobieren - sofern man dazu zeit hat! und wenn keine zeit dafür da ist, nimmt man natürlch eher höhere werte und ist dann auf der sicheren seite.
Da entsteht ja schon wieder so etwas wie eine virtuelle Wellenfront aus Sänger + Box links + Box rechts.
Funktioniert natürlich auch.
Wenn man aber heutzutage 3ms einstellt, dann können das insgesamt Vom Mikro bis zum Lautsprecher auch schon wieder 10ms sein.
beim delayen kommt es generell und immer auf den standpunkt an ![]()
Ortung?
Funktioniert auch getracked.
Allerdings ist es dabei nicht mit zwei Lautsprechern getan...
Das System ist eine Weiterentwicklung der Wellenfeldsynthese und die Ortung funktioniert hervorragend.
Hier in groß und aufwändig - geht aber auch mit deutlich weniger Aufwand und kleiner.
Man ist da bei der Menge und Auswahl der Lautsprecher ziemlich frei.
mit solchen live-tracking apparaten kenne ich mich wirklich null aus, weshalb ich dazu nichts beitragen kann.
der von thieloliver genannten lautsprechertechnik kann ich aber durchaus bescheinigen, dass sie erstaunlich gut funktioniert!
Die Freunde von Burmester in Berlin sind Experten für 3D Sound und Tracking, da braucht es keine Engländer und Norweger:
Ich habe von ihnen mal eine Carrerabahn mit Tracking gesehen. Der Sound kam von der Stelle an der jeweils die Autos waren und die Autos wurden in verschiedenen Farben, je nach dem wer der führende war, von Movinglights mit einem mitfahrenden Spot versehen.
Zudem haben die in der Bahn eingebauten Kameras automatisch umgeschaltet und den führenden gezeigt.
Fand ich sehr schön alles.
Das lässt sich sicher adaptieren.
Ist leider nicht viel - außer ein paar Farbbildern - zu sehen. Und auch keine Erklärungen über das (ist es das?) System Pandora-Box...
Ruf doch einfach mal da an. Der Link war mehr für den Kontakt gedacht.
Wenn ich mich recht erinnere machen die das mit Sonic Emotion Systemen.
Wäre dann ein schweizer System mit Vertretung in Köln: Coolux GmbH
