Point Source PA System
  • microsound
  • 30. November 2017 um 20:26
  • microsound
  • microsound
    • 30. November 2017 um 20:33
    Hier noch paar Videos dazu:
    Externer Inhalt vimeo.com
    Einmal editiert, zuletzt von microsound (30. November 2017 um 20:43)
  • pfeiffe
    • 30. November 2017 um 20:38
    lecker Eiersalat :saint:
    danke für die tollen Infos ;)
  • Marian Humann
    • 1. Dezember 2017 um 06:07
    gibt es auch Bilder von der Punktschallquelle oder nur vom Kurzlinienstrahler?
    • 1. Dezember 2017 um 14:35
  • microsound
    • 1. Dezember 2017 um 15:34
    Benutzt wurden jeweils 4 x Oberton 6NCX auf 8 Ohm geschaltet. Tonübertragung über Ipad YouTube Musik mit Yamaha MG06X Mischpult und Deton HA500 PowerAmp. Videoaufnahme mit Ipone. Lautstaerke ist leider gering da das IPhone bei höheren Lautstaerken sich automatisch reduziert, das merkt man auch auf Videos... Es ist eine Hobby Selbstbau...
  • schotte
    • 1. Dezember 2017 um 22:18
    ... ja, und wohl eher ein ziemlich Sinnfreier noch dazu ... auch weil dat Ding natürlich so nicht gescheit funktionieren kann ... klingen wird es dann genau so ... und zeig uns doch mal dein Phase Plug Design und Messungen dazu ...
    *Plätzken* zum Tee ?!!? :whistling:
    ;) Schotte
    Einmal editiert, zuletzt von schotte (1. Dezember 2017 um 22:56)
  • TobiasNolle
    • 2. Dezember 2017 um 19:37
    ist das nen Danlay Klon mit dem ovalen Waveguide !?
  • microsound
    • 3. Dezember 2017 um 14:49
    Hallo Kollegen,
    Konnte mit Faberacoustical/Ipad einen White Noise Messung machen, wenn es für Euch ausreichend ist?...
    Einmal editiert, zuletzt von microsound (3. Dezember 2017 um 15:02)
  • microsound
    • 3. Dezember 2017 um 14:57
    Idee stammt von der Firma, mit Hilfe der Patentzeichnungen, Videos, Messungen, und ein bisschen Phantasie habe ich es nachgebastelt ;)
  • microsound
    • 3. Dezember 2017 um 15:01
    White Noise Video:
    und noch ein Musik Video:
  • schotte
    • 3. Dezember 2017 um 18:58
    Mmmm, ...
    wenn deine Skalierung der Messung stimmt hast du also eine Grundwelligkeit von >> 30db ! << :huh:
    Warum wundert mir das nu nich ...
    Der Danley Former wird / muß mit möglichst ebener Wellenfont angestrahlt werden und arbeitet natürlich nur im HT Zweig ... wie soll das mit einem >> 2-Wege KOAX << breitbandig funktionieren ?!!? :/
    Sorry, aber du hast da wohl ganz viel (noch) nicht verstanden bei deinem Konstrukt.
    Selbst Danley baut tolle Achterbahnen die auch noch nach linearisierung 1a Klang + Tonalverfärber sind !!!
    Muss also nicht gerade die beste Vorlage zum nachbauen sein :whistling:
    ^^ Schotte
    2 Mal editiert, zuletzt von schotte (3. Dezember 2017 um 19:53)
  • microsound
    • 4. Dezember 2017 um 11:55
    Danke für die Äußerungen! Im originalen arbeiten auch Coaxial Lautsprecher jedoch 5 Zoll, ich vermute B&C. Im Hornhals wurde die HT mit einem Adapter vom Bass Treiber getrennt. Die Planung müsste schon mit dem originalen übereinstimmen, aber wie gesagt es ist eine Hobby Selbstbau und ich interessiere mich an die Meinungen vom Kollegen, die sich professionell im PA Bereich sich beschäftigen... Nochmals vielen Dank... :)
    Einmal editiert, zuletzt von microsound (4. Dezember 2017 um 13:00)
  • schotte
    • 4. Dezember 2017 um 21:49
    Jau, hast recht. bei Danley sitzen auch Koaxe drinnen.
    Das Problem bei dem Konstrukt ist halt wie man den MID Anteil der Membrane gescheit um den HT-Former "drum zu" bekommt so das da was brauchbares raus kommt.
    Mache doch einfach mal Messungen der einzelnen Wege OHNE deine Weiche.
    Erst alle HT an und Messen.
    Dann nur alle Pappen an und Messen.
    So stimmt da gewaltig was nicht. Kann man dann eventuell im Vergleich zu den original Chassis Messungen was bei sehen was deine *Kammern* da so machen was sie nicht sollen ... ;)
    ;) Schotte
    • 5. Dezember 2017 um 15:24
    also über die originalen boxen von Danley, die nach dem selben prinzip arbeiten, hab ich schonmal eine mir gut bekannte band gemischt. und obwohl die vorraussetzungen eher problematisch waren (der gig war in einer ehemaligen kirche) war ich mit dem ergebnis wirklich sehr zufrieden.
    ob diese nachbauten die selbe performance liefern, kann ich natürlich nicht sagen. aber mit "point source" hätte ich diesen artikel sicher nicht überschrieben. ^^
  • SRAM
    • 26. Januar 2018 um 10:04
    microsound: schönes Projekt. Wirst du deinen Bauplan teilen ? Nur für nichtkommerzielle Zwecke natürlich.
    Gruß SRAM
