  4. Disco
2 Controller verbinden?
  • Gutaufgelegt
  • 8. Januar 2018 um 14:48
  • Gutaufgelegt
    Hallo, ich möchte gern demnächst mit einem Kollegen zusammen was machen und möchte gern dann die beiden Controller verbinden, genauer gesagt den Pioneer DDJ RR an seinen Pio DDJ RX anstöpseln.
    Kann ich also vom RR Master Out einfach in einen Line/CD Eingang beim RX gehen, oder nicht bzw. kann was passieren ???
    Oder wenn nicht, wie verbinde ich beide richtig und muß ich sonst noch was beachten ???
    Danke für die Hilfe schonmal !
    • 8. Januar 2018 um 15:00
    sauber aussteuern, dann ist das kein Problem. Alternativ und etwas sicherer ginge das auch mit einem 3. Pültchen, das 2 Line-in hat.
  • Gutaufgelegt
    • 8. Januar 2018 um 15:37
    Okay danke, du meinst das 3. Pult zwischen die beiden...???
    Und warum 2 Line in???
    Habe ja den RX nicht vormir aber laut Datenblatt hat er doch 2 Line in...
    • 8. Januar 2018 um 15:43
    Nein hinter die beiden. Damit beide DJ-Pulte unabhängig sind.
    Je einer von den beiden DJ-Pulten.
    Du kannst grundsätzlich immer von einem Line Ausgang in einen Line Eingang. Kaputt geht da nie etwas.
    Wenn die Pegel passen ist alles OK.
  • Gutaufgelegt
    • 8. Januar 2018 um 16:37
    Achso, du meinst mit den beiden Pulten in das dritte und von dem in die PA ?? Oder ?
    • 8. Januar 2018 um 17:46
    Genau.
    So wird das üblicherweise gemacht.
    Never stop a running System
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
