Netzwerk Problem Powersoft M50 DSP
  • pachl manuel
  • 27. Januar 2018 um 11:46
  • pachl manuel
    Hallo Leute,
    meine Powersoft Amp hat keine Lust mehr eine Verbindung über Ethernet aufzubauen.
    Lief schon die ganze Zeit ohne Probleme,
    Die Endstufe wird weder in Armonia noch mit Device Installer gefunden.
    Die Netzwerkbuchse blinkt orange, das ist auch nicht normal.
    Hatte jemand von euch schon das gleiche Problem und kann mir sagen wie ich das beheben kann?
    MfG Manuel Pachl
    Homepage
    http://www.veranstaltungstechnik-pachl.de/
    Facebook
    http://www.facebook.com/Veranstaltungs…ngstechnikPachl
  • yamaha4711
    • 27. Januar 2018 um 12:36
    Hast du schon eine andere Netzwerkleitung probiert?
    Läuft das über ein Switch oder direkt? Bei direkt ist das dann eine X-Over Leitung?
    Falls über Switch, tut der so seinen Dienst?
    Also erst mal alles andere Prüfen und evtl. mal tauschen. Leitungen können bei Dauerbeanspruchung schon mal das zeitliche segnen.
    Falls das nix bringt, dann wird wohl die Netzwerkkarte/modul in der Stufe im Eimer sein. Da hilft wohl nur der Service.
  • pachl manuel
    • 27. Januar 2018 um 12:41
    Vielen Dank schon mal für die Antwort.
    Die Endstufe ist erst 2 Wochen alt.
    Hab so ziemlich alles ausprobiert, direkt, über Swich, über Router. Verschiedene PCs und verschiedene Kabel.
    Diese Setups liefen auch bis gestern problemlos.
    Am meisten verunsichert mich, dass der Netzwerkanschluss orange blinkt, auch wenn kein Kabel angeschlossen ist. Normal müsste der Anschluss grün blinken.
    Service ist leider erst wieder ab Montag erreichbar, das ist da blöde.
    Homepage
    Facebook
  • yamaha4711
    • 27. Januar 2018 um 12:47
    Bei 2 Wochen nach Neukauf würde ich nicht lange fackeln sondern das Ding direkt zum Händler schicken so von wegen Gewährleistung. Das Ding kostet schliesslich ein paar Öre fufzig.
  • pachl manuel
    • 27. Januar 2018 um 12:48
    Das wäre auch mein erster Weg gewesen, nur leider ist die Endstufe ab nächster Woche fest eingeplant und so kurzfristig Ersatz zu finden wird schwierig.
    Homepage
    Facebook
  • yamaha4711
    • 27. Januar 2018 um 14:06
    Händler fragen, ob er ein Ersatzgerät da hat oder eben 2 Stereostufen mit eben 1200 W @ 4 Ohm, die er dir leihweise bis Ersatz da ist zur Verfügung stellt.
  • pachl manuel
    • 27. Januar 2018 um 14:16
    So ist mein Plan, wenn sich keine Lösung findet.
    Homepage
    Facebook
  • mäsu
    • 27. Januar 2018 um 15:14
    Was das orange blinken betrifft habe ich auch gerade keinen Plan.
    Wichtig ist, dass dein Netzwerk ein DHCP hat. Ausser du kennst die IP von deinem Gerät. Und immer zuerst das Netzwerk verbinden und dann das Gerät einschalten.
    Wir hatten auch schon Probleme mit billigen Netzwerk-Patchkabel, dass die nicht richtig Kontakt machten.
    Die M-Serie ist manchmal ein bisschen eigen...
    Nimm meine Augen und schau!
  • yamaha4711
    • 27. Januar 2018 um 15:28
    Nö, geht auch so. Die Armonia findet die Kisten schon.
    Wozu denn? Der Armonia ist das einerlei und die Endstufe selbst hat keinen nutzbaren Dienst an Board.
    Bitte hä? Ethernet ist Hotplugfähig, da is es wurscht ob und wann und wie man die Netzwerkleitung aufsteckt. Ich würde eher sogar sagen, dass man zuerst die Kiste einschaltet und dann die Netzwerkverbindung steckt so von wegen Impuls beim Einschalten, falls der Schutz mal versagt oder das Netzteil durchschlägt.
    Das ist wohl eher wahrscheinlich und oftmals eine nicht zu vernachlässigende Komponente. Aber es muss halt immer billig sein.
    • 27. Januar 2018 um 15:34
    Und nicht das aus versehen ein gekreuztes Patchkabel dabei ist.
  • 4Art
    • 27. Januar 2018 um 18:30
    OT: Irgendwie frage ich mich manchmal, ob ich hier im falschen Forum unterwegs bin :P
  • nasi
    • 27. Januar 2018 um 18:47
    [gelöscht]
    EDIT: hoppla, falsch gelesen. Du schriebst, auch wenn KEIN Kabel angeschlossen ist. Das ist in der Tat mysteriös und lässt auf Defekt schliessen. Würde ich auch direkt zum Service geben.
    Viele Grüsse,
    Mario Henkel
