  5. Licht
Showtech Sunstrip wtf...
  • barley
  • 6. Februar 2018 um 12:36
  • barley
    diese Lampe ist erschwinglich, nett einsetztbar (obwohl nur weiss) und anerkannt ist sie auch.
    Zwar haben sehr viele Kollegen auch schon auf die diversen LED Varianten umgestellt, aber man trifft den sunstrip immer noch häufig an.
    Meine Erfahrungen damit halten sich aber in technisch weniger erfreulichen Grenzen:
    Vor ca 3 bis 4 jahren hatten wir mal 4 stk neu gekauft. Davon hatten zwei einen Defekt, was zur Rückgabe aller vier Lampen führte.
    Enttäuschung/Unglaube machte sich breit.
    Vor einem Jahr boten sich acht gut gebrauchte Lampen incl Case zum Kauf an.
    Haben wir schon einige shows mit gemacht, alles i.O.
    Am WE hat sich aber wieder einmal eine der Lampen überlegt FÜNF MINUTEN VOR DER SHOW von minimal gedimmt auf strob umzuschalten. Fix den Bühnenzug runtergefahren und Lampe getauscht. Just in time bis zum Einlass.
    Jetzt macht sich wieder Unglaube breit.
    Sterbende LMs sind verkraftbar, aber Defekte in der Lampensteuerung? Mülltonne? Oder gibt es andere Ansätze?
    Der aufgetretene Fehler ist im Lager reproduzierbar, sprich Lampe strobt sobald sie gedimmt wird.
    Jemand input?
    weniger ist oft mehr...
  • maccaldres
    • 6. Februar 2018 um 12:54
    dann würde ich sagen, ab in die werkstatt und fehler beheben lassen
    oder was willst du wissen?
  • barley
    • 6. Februar 2018 um 13:21
    hast Du Erfahrungswerte für die Halbwertzeit dieser Lampe? Oder kannst Du etwas zur Rentabilität eines Werkstattbesuchs dieser Lampe sagen? Der Besuch einer externen Werkstatt kann schnell den Wert der Lampe "verdoppeln" ;)
  • maccaldres
    • 6. Februar 2018 um 14:47
    das original vom holländer ist eigentlich recht zuverlässig
    ich selber hab noch keinen defekten in der hand gehabt.
  • barley
    • 6. Februar 2018 um 15:14
    genau DAS ist ja mein Ansatz:
    die Frage nach derartigen Erfahrungen!!
    Bei uns sind nach 12 gekauften Lampen 3 Defekte dabei.
    Bei den Kollegen läuft es besser?
  • monithor
    • 6. Februar 2018 um 15:20
    wir haben ca. 15 stk. davon seit drei jahren im härtesten toureinsatz. die haben jetzt ca. 300 shows hinter sich. teilweise fest eingebaut in tower, d.h. kein case zum transport. ab und zu ein leuchtmittel, ansonsten keine ausfälle.
    ich bin mir sicher - früher war alles besser!
  • barley
    • 6. Februar 2018 um 15:52
    hmmm, dann ziehe ich hier offenbar FÜR EUCH alle defekten Geräte an mich :-))
  • Fabian Brenner
    • 6. Februar 2018 um 20:57
    Nein, das tust du nicht... ;)
    Wir haben bei 16 Stk. auch schon mehrfach Defekte gehabt, wie beispielsweise keine Reaktion mehr auf DMX.
  • barley
    • 7. Februar 2018 um 11:25
    waren das dann Garantiefälle oder hat es der hauseigene Löter gerichtet? Oder Bucht?
  • niggles
    • 7. Februar 2018 um 11:45
    aktiv oder die klassische "Passivversion" bei der einfach 20 Sockel in Reihe hängen? An letzteren gibts nicht viel das kaputt gehen kann...
  • Fabian Brenner
    • 7. Februar 2018 um 21:27
    Garantiefälle....
  • blade11
    • 12. Februar 2018 um 14:27
    Wir haben selbst 6, ein Kollege hat 12 Stk. - bisher kein einziger Fehler seit 3 Jahren. Sind die Sunstripe Active MK2.
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
