Vorschläge für Hintergrundbeschallung Gastronomie
  • diemusik
  • 22. September 2003 um 17:03
  • diemusik
    suchen für einen befreundeten Gastronomiebetrieb (ca. 100 Sitzplätze + Theke, mittleres bis älteres Publikum) eine Installation für Hintergrundmusik, die aber z.B. Sylvester/Fasching/etc. auch mal ein bißchen (!) mehr Dunst liefern sollte. I.d.R. nur Konservenmusik, ab und an Ansprachen und ev. mal ein Alleinverbrecher etc. für den runden Geburtstag, der sich einklinkt (bzw. einxlrt :D ).
    Raumgröße geschätzte 10m x 10m (genaue Zahlen folgen), Fliesenfußboden, große Fensterfronten und eine offene Deckenkonstruktion mit Holzbalken, Dachschräge auf allen vier Seiten, jeweils in den vier Ecken sind LS-Dosen installiert.
    Geplant sind derzeit 4 kleine Tops in den Ecken und ein/zwei Bässe irgendwo im Thekenbereich. Die BOSE-Schächtelchen sind im Gespräch, und da musste ich mich einklinken, um das schlimmste zu verhindern :evil: .
    Budget ist erstmal offen, würde gerne je eine Preis- und eine Qualitätsvariante empfehlen. Sind dankbar für alle Tipps, gerne auch von Dealern. (Mixer/Mic/Player bereits vorhanden)
    Vorab Danke, Karsten
  • Eric
    • 22. September 2003 um 17:18
    viele kleine JBL Control 5 oder sowas in der richtung... :wink:
  • tufkamx
    • 22. September 2003 um 17:20
    meine variante (die teuerste und beste)
    4* HT-F1 tops an der decke geflogen(stueck 1020€)
    1* HT-W18² bass (stueck 2000€)
    wuerde bei 6000€ liegen, natuerlich ohne steuer.
    2.
    die billigere loesung
    2* Cerwin-Vega SUB-15 (stueck 400€)
    4* Cerwin-Vega V-152 (stueck: 380€)
    bei 2300€ mit steuer (ca!)
    mfg Thomas
    ..:::la lumière:::.. ..:::HELL statt laut:::..
    8) Wir stehn zusammen und wir fallen zusammen -Bad Boys 4 Life 8)
  • Jochen
    • 22. September 2003 um 17:24
    Mein Tipp wäre :
    2 Ad 10 Tops mit einem aktiven Bass und einem passiven(der passive wird mit über den Endstufenblock in dem aktiven Bass betrieben).
    Die Ad 10 haben auch Flugschienen und somit ist der Flugbetrieb kein Problem.
    Wenn es etwas mehr sein soll kann man dieses Set auch doppelt nehmen und dann Vierpunktbeschallung machen, das reicht auch dann locker für ne Tischhuppe und Karneval.
    Mfg Jochen
    http://www.zeit.de/2005/24/Medienopfer
  • marcoboy
    • 22. September 2003 um 18:11
    es können auch ruhig AD8 sein :D als Sub den AD-B115 mit Ampmodul . auch die AD8 hat flugpunkte und kling nicht schlecht :D
  • Jochen
    • 22. September 2003 um 18:15
    Marco mir hat die Ad 10 aber besser gefallen als die Ad 8 deshlab habe ich auch die 10er empfohlen.
    Mfg Jochen
  • marcoboy
    • 22. September 2003 um 18:19
    die sind aber zu groß :-? ne 8" reicht völlig aus in dem dem raum und preislich ist zwischen AD10 u. AD8 schon ein unterschied :wink:
  • Kracky
    • 22. September 2003 um 18:33
    Was sind den das für Empfehlungen? Es geht hier um eine dezente Hintergrundbeschallung im Gastrobereich und nicht um eine Discothek.
    Sicher, ich habe auch gelesen das da ab und an auchmal die Luft mit brennen soll aber trotzdem hängt man doch hier keine Riesen Tops rein, sonder probiere auch hier dezent zu installieren, also kleine gute Speaker z.B. ACL TS Mini, Coda Audio K189 oder HK VT 108, bzw. JBL Control. Einfach kleine Speaker 8"/1" oder 10"/1" irgend etwas in dieser Richtung, wenn möglich evtl. 16 Ohm Typen und dann aber auch mal 8 Stück schön verteilt im Raum und zur Unterstützung wenn geht möglichst unscheinbar, kleine Bässe im 12" oder 15" Format, z.B. ACL TS Mini Sub, Coda Audio SW 15 oder HK DL115 oder entsprechendes aus der Install Serie bzw. JBL Control SB2, wohlmöglich in Raumecken. Das macht eine schöne kleine Installation, die wenn richtig ausgerichtet und verarbeitet sehr schön geeignet ist für Hintergrundbeschallung, die aber auch mal kann wenn sie muß. Das ganze Aktiv getrennt, vielleicht mit einem Controller wie LEM DX oder auch dem Behringercontroller, so das das ganze gut Eingestellt werden kann und aber auch Limiter und alles was so nötig ist vorhanden ist. Brauchbare Endstufen dazu und schön ist das Ergebnis.
    P.S.: Bezog sich größtenteils auf die Empfehlung von mister x
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • tufkamx
    • 22. September 2003 um 19:16
    wer lesen kann ist klar im vorteil
    musste ich auch feststellen, ich hab den text ueberflogen und hab halt "Luft soll brennen" gelesen und mal meine meinung geschrieben...
    4* der control1 sollte fuer ne gastronomie mehr als vollkommen reichen
    mfg Thomas
    2 Mal editiert, zuletzt von tufkamx (22. September 2003 um 19:35)
  • DJ-JAJA
    • 22. September 2003 um 19:18
    Genau! Ich hab ganz gute Erfahrung mit dem Control 5 nachbau (Showtech etc) gemacht.
    In nem Kaffe reicht das völlig aus.
    Sogar dann wenn schwerhörige Frauen das Kaffe besuchen :D
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Eric
    • 22. September 2003 um 21:16
    ich habs doch gleich gesagt... CONTROL 5 oder Control 1c!
    1c:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-106097.html
    5:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-106914.html
    1pro:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-106099.html
    csub: (Für die Sitzecke zum drunterschrauben .. das die Leute den Arsch massiert bekommen ... is ne neue Serviceleistung ... :D:D:D )
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-126364.html
  • Mechwerkandi
    • 23. September 2003 um 10:18
    Hallo Karsten,
    frage vorab: Welche Art von Gastronomie?
    Restaurant, Kneipe (Schwerpunkt auf "trinken"), Szenelokal oder was?
    Deine beiden Vorgaben:
    >> Hintergrundbeschallung und
    >> Partymusik
    Sind nach meinen Erfahrungen nur schwer unter einen Hut zu kriegen.
    Für Hintergrundmusik viele kleine Lautsprecher (4"/2), dicht an die Gäste 'ran, leise stellen. Das sind eher HiFi-Lautsprecher, Hersteller ist zweitrangig, nach Liefermöglichkeit/Preisstellung. Ich lasse die Gehäuse vom Schreiner machen, Rohbau, und dann zur Einrichtung passend lackieren, Wand-/Deckenhalter gibt's überall.
    Anders kriegst Du über den Laden verteilt keinen gleichmässigen Pegel hin, denen, die zufällig unter den Boxen sitzen, ist es immer zu laut.
    Control ist nicht deswegen gut, weil sie alle haben...
    Durchschnitliche Lösungen haben immer die Tendenz, sich durchzusetzen. :D
    Wenn Du in der Gegend bist, schau' mal in's "Louisiana", Mundsburg Towers, HH, das ist das beste Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte...
    Für die Party dann meinetwegen vier Top's CA V12 o.ä., aber extra ansteuern! Wenn die "zwischdurch" leise mitlaufen, kein Prob.
    Da kann sich dann auch Dein Musikus einklinken, die Hintergrundgeschichte bleibt so lange aus.
  • wg
    • 23. September 2003 um 10:54
    1c:
    5:
    1pro:
    wenn schon JBL Control 1C dann Control 1Xtreme 2dB Lauter und etwas tiefer im Frequenzgang!
    wg
  • f8274
    • 23. September 2003 um 11:58
    diemusik: vergiss die control 1 und ihre nachbeuten, da kommt absolut nix raus, selbst als pc-lautsprecher sind die schon zu schwach. da tut ne hifibox besser.
    control 5, hkaudio vt108, fohhn fh2 etc. sind imho geeignete tops. als subwoofer würde ich 1-2 18"er irgendwo verstecken.
  • Blancblue
    • 23. September 2003 um 12:11
    Nimm die JBL Contractor Control Serie, am besten die 25er oder 28. Davon 8 Stück und schön verteilt im Raum. 2 SB-2 dazu in die Ecken, aktiv trennen, noch ein 8 Kanal Verstärker und dann paßts. Mit 4 großen LAutsprechern in den Ecken fallen den einen die Ohren raus, den anderen ists zu leise. So kannst alles in Zonen einteilen und unterschiedlich regeln. Und laut geht das auch, wenn man will, dazu preislich noch im vertretbarem Rahmen.
    Signatur?
  • MIKE
    • 23. September 2003 um 13:04
    Kenne ie Contractor Serie aus den Alex / Celona Läden und da finde ich hängt einneTonne und die auch noch richtig Schlecht.
    Die Control gehen obwohl die Serie ja drüber ist.
    DIE HK Serie kenne ich aus einer Installation in einem Laden hier in WHV und die haben hier mit den Palmer Amps irgendwie ein zeimliches Mitten Loch.
    Die kleinen Fohhn sachen sind direkt neben an Istaliert von der selben Firma und sind auch nicht gerade das Gelbe vom Ei.
    Subs mit Ampmodulen würde ich allerdings nicht Vorschalgen da man die nicht an Decken hängen sollte. Und das nicht nur aus Thermischen Gründen.
    Ich selber habe Monior Serie damlas noc von RCF einige male Verkauft und die sind auch nur geht so.
    DIe Thomann 10"/1" sind wohl geeigneter dafür. Mit den T&M Amps geht das auch recht Preiswert.
    Vielleicht sollte man statt einer MUFU mal soetwas entwikeln denn damit lässt sich sicherlich mehr Stückzahlen machen.
  • marcoboy
    • 23. September 2003 um 18:24
    schon mal ne AD8 od. AD10 gehört ? geschweige gesehen ? dann läst du alles andere stehen ! glaubs mir
  • Jochen
    • 23. September 2003 um 18:29
    also ich finde meine Idee gar nicht mal so schelcht mit den zwei aktiven Bässen (natürlich noch mit den 2 passiven ) und den 4 Ad 10.
    das schöne ist doch das man damit sehr flexibel ist und kann die Sachen schnell mal umstellen um die Beschallung dem jeweiligen Anlaß passend zu stellen. Ebenfalls sind die Sachen auch schnell instaliert.
    Man bedenke auch ich habe eingebaute Flugschienen in den AD 8 und 10.
    Mfg Jochen
  • Lightwave
    • 23. September 2003 um 19:19
    wie wäre es mit 4 d&b e0 an einem ePac und dann den e12 bass dazu auch mit einem epac. super sound! zuhören, auf vielen messe ständen und ab und an in der kölnarena in den rundungen
    was auch gut geht, sind ps8. zb 4 stück und 2 bässe davon
    wenn billig und gut dann 6 control 1 mit 2 sb-2
    robust, klingt in ordung für gastronomie
    alle systeme kann man fliegen! zumindestens die top teile
    gruß
    lightwave
  • marcoboy
    • 23. September 2003 um 19:29
    klar wäre auch ne lösung aber hast schon mal in die Preisliste von D&B geschaut :-?
