Controllersetup EAW KF-Serie
  • 7. November 2018 um 17:43
    Hallo zusammen
    Ich bin gerade dabei ein Controllersetup für eine EAW KF600i (3 Wege aktiv) zu programmieren. Nebst den Filtern steht dort auch ein Gain-Wert. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, auf welche Voraussetzung dieser Gain-Wert sich bezieht. Ist das auf ein EAW-Standard-Amprack ausgelegt und damit werden die Endstufenkanäle auf die Treiber angepasst, oder sind das "kosmetische" Eingriffe, um die Treiber aufeinander abzustimmen?
    Für mein Amprack mit drei Yamaha P7000s und habe aufgrund der Leistungsdaten bereits Gain-Werte berechnet, wie die einzelnen Treiber die richtige Leistung abbekommen.
    Besten Dank für eure Einschätzung.
  • schotte
    • 8. November 2018 um 10:19
    der Gain Wert hat erst mal nix mit "Leistung" / Watt zu tun ...
    Der angegebene Wert gleicht die gemittelten Schalldruckunterschiede NACH Linearisierung / Entzerrung der Wege aus damit sich ein Linearer Gesamtfrequenzgang ergibt. Bei identischen Endstufen ist nichts weiter zu berücksichtigen. Werden Endstufen mit unterschiedlichen SPANNUNGSverstärkungsfaktoren benützt in den Wegen sind die UNTERSCHIEDE dieser in Summe zu den vorgegebenen Korrekturwerten zu sehen.
    Solche Topteile mittels Messystem heute Individuell Einmessen zu lassen ist aber immer ratsamer da man nie weiß ob uhr alte Setups passen oder ob die heutigen Anforderungen entsprechen.
    Auch können uhr alte Treiber und Pappen auch mal anderes machen als das was mal beim uhr Setup ermittelt wurde.
    ;) Schotte
  • ralle14
    • 9. November 2018 um 14:51
    @ Schotte: Auch wenn es um eine zeitliche Angabe geht, hat das nix mit einer Uhr zu tun. ;)
    Zurück zum Topic: Die Pegelwerte sind relativ zu sehen, sprich der Tieftöner ist relativ 4,5dB zum Hochtöner lauter, der Mitteltöner ist 3,5dB leiser als der Hochtöner und 8dB leiser als der Tieftöner. Dies gilt aber nur, wenn alle Endstufenkanäle die gleiche Leistung und Spannungsverstärkung haben, siehe Fußnote im EAW Sheet:
    Zitat von EAW Processor Settings
    Output gains assume all amplifiers have the same voltage gain
    Deine zweite Vermutung ist also richtig, die unterschiedlichen Wege besitzen unterschiedliche Empfindlichkeiten und werden damit angeglichen.
    LG, Ralle
  • Schrägstrich
    • 16. November 2018 um 18:03
    Hallo zegi,
    die möglicherweise unterschiedlichen Definitionen der PEQ-Werte zwischen EAW und deinem Controller hast du im Blick?
    Vergisst man schnell mal und ob man's sofort hört in irgendeinem Raum. Ich eher nicht.
    Qualifizierte Informationen dazu bei Seeburg auf der Webseite unter Downloads/Controller-Setups...
    LAB hatte auch mal ein Excelsheet zur Umrechnung, finde ich aber nicht auf die Schnelle
    MfG, Schrägstrich
    • 16. November 2018 um 18:34
    Schrägstrich; Die Thematik ist mir unbekannt. Kannst du in 1,2 Sätzen beschreiben, um was es geht?
    Ich hatte jetzt die ersten Lager-Tests mit "meinem" Setup. Das klang soweit sehr schön.
  • ralle14
    • 16. November 2018 um 18:41
    Hier ist ein sehr lesenswerter Artikel zu unterschiedlich berechneten Gütewerten in den Controllern:
    http://www.felusch.de/?p=388
  • UweLam
    • 16. November 2018 um 18:57
    schau auch bei Bedarf mal hier:
    http://www.sengpielaudio.com/Rechner-bandbreite.htm
    mfG
    Uwe
    • 16. November 2018 um 19:00
    Vielen Dank. Spannende Sache! Ich hab 'nen Ohringer DCX im Amprack. Wie weiss ich jetzt, welchen Q der hat? Ohne diese Info ist ja kein Umrechnen möglich.
  • Schrägstrich
    • 16. November 2018 um 20:08
    Hallo zegi,
    der Artikel des Herrn Felusch sagt Alles praktisch Notwendige für Hobbybeschaller wie mich.
    Q des Ohringers?
    - Metasuche im Internet -> Schau in mal in das Seeburgpapier sagt Edith
    - Vergleichsmessung mit einem dokumentierten Gerät
    btw. Ich rätsel auch noch über die Definition eines "t.c. xo24"
    Einmal editiert, zuletzt von Schrägstrich (16. November 2018 um 20:19)
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
