Probleme mit Hochtonkanal RCF TT22a
  • bassking67
  • 12. November 2018 um 15:48
  • bassking67
    am Wochende habe ich mehrere Bands in einem Club über die dortige Hausanlage gemischt. RCF TT22A Tops mit TTS18-A Subs, die Anlage hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber ist ja durchaus ordentlich. Das Problem war, dass bei einem der Topteile so ca. alle halbe bis ganze Stunde der Hochtonzweig ausfiel, nach Neustart das Topteils lief er wieder. Zum Glück waren die musikalischen Darbietungen so, dass das dem Publikum nicht so arg auffiel (Ich hatte an dem Abend die Möglichkeit, die feinen Unterschiede zwischen Doom Metal, Grindcore und Trash Metal herauszuarbeiten 8o) .Es war nicht ganz leise, so an der Grenze, dass die Limiter in den Topteilen ab und zu kurz ansprachen. Der Chef dort vor Ort hat erzählt, dass dieses Problem immer wieder auftritt und er dieses Topteil schon vier Mal in eine eigentlich durchaus qualifizierte Fachwerksatt gebracht hat (groooßes Musikhaus mit angeschlossenen großem rennomierten PA Verleih, die sollten sich eigentlich schon auskennen). Drei mal konnten die das Problem nicht nachvollziehen, beim vierten Mal trat es dann auf und es wurde irgend etwas augetauscht, aber jetzt (halbes Jahr später) ist das gleiche Problem wieder da. Hat jemand so ein Problem schonmal gehabt bzw. eine Idee, wo man da genauer hinschauen sollte? Equipment, Ausbildung und Erfahrung dazu habe ich...
    viele Grüße und Danke für Hinweise,
    C.
    • 12. November 2018 um 18:59
    Kurzschluss in der HT-Spule vielleicht?
  • bassking67
    • 12. November 2018 um 20:45
    Aber wieso sollte der sich mit dem Ausschalten wieder heilen lassen?
  • schotte
    • 12. November 2018 um 21:13
    Solche Fehler beseitigt man nur mit langjähriger Serviceerfahrung ... unter "fernmündlicher Anleitung Basteln" wird das Problem nicht aufzeigen und beseitigen können.
    Auch braucht man die Teile aus ner 2. Box im Idealfall dazu zum Quertesten.
    Also gerne zu mir damit !
    ;) Schotte
    • 12. November 2018 um 21:24
    Ich hätte jetzt auch gesagt - tausch doch mal die HT-Einheiten der beiden Tops...
  • bassking67
    • 12. November 2018 um 21:33
    Na ja, über das Bastelstadium ist das ganze (und übrigens ich auch) schon lange hinaus. Hast Du mit dieser Serie, speziell TT22a oder TT25a schon Erfahrung?
    viele Grüße,
    C.
  • bassking67
    • 12. November 2018 um 21:42
    zegi: meinst Du die Treiber tauschen und schauen ob das Problem wandert? Kann man natürlich schon tun, aber es ist schon ziemlich offensichtlich, dass das Problem in der Aktiv-Elektronik liegt. Kann natürlich sein, dass der Treiber einen Hau hat, der die Elektronik über Gebühr belastet. Das wäre zumindest eine Versuch Wert (wenn das im Service nicht ohnehin schon getan wurde).
    • 12. November 2018 um 21:47
    Ja genau. Dahingehend ist meine Vermutung. Man könnte dann aber mit Sicherheit eine Fehlerquelle eingrenzen oder ausschliessen.
    • 13. November 2018 um 19:04
    Könnte auch ein thermisches Problem der Hochtonendstufe sein. Vielleicht ist der Luftkanal verdreckt oder der Lüfter läuft nicht an....
    Ich nehme mal an, dass keine passiven Weichenbauteile (z.B. Impedanzlinearisierung) vorhanden sind, ansonsten könnte durchaus ein defektes Bauteil die Endstufe überlasten.
    • 13. November 2018 um 19:12
    Die TT hat keinen Lüfter: https://www.rcf.it/products/produ…u4/20195/234440
  • DJheini 14. Februar 2021 um 13:29
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  • guma 14. Februar 2021 um 14:22
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau verschoben.
