Bassfilter im Abhörbus, sinnvolles Feature?
  • 31. März 2019 um 22:53
    • 7. April 2019 um 12:51
    Wenn es dir bei der Variante „mehr Bass“ nur um den Stereomix geht, warum dann nicht einfach eine Stereomatrix statt der L/R-Summe auf den Monitor routen?
    • 7. April 2019 um 13:21
    Für die mehr-Bass-Variante in ruhiger Abhörumgebung wäre das tatsächlich die einfachste Lösung der Selbstüberlistung, wobei das natürlich bei manchen Pulten den Nachteil hat, dass man die Matrix nicht einfach als Quelle für 'no solo' wählen kann und deshalb immer doppelt drücken, also input-PFL abwählen -> matrix AFL anwählen muss oder immer im 'single mode' abhören, damit das hin und her geht, was man auch nicht immer will. Das hat aber auch mit dem einfachen Wechseln auf den M50 gut funktioniert. Dazu muß ich nur für den Job den passenden Hörer einpacken.
    Die umgekehrte Situation schien mir bisher deutlich komplizierter, weil ich da auch "bassreduziert" PFLen können muß. Jetzt bin ich aber erst mal gespannt, ob ich mich an einen HD25 gewöhnen kann. :)
  • oton
    • 7. April 2019 um 14:16
    Da ich seit Jahrzehnten die gleiche Kombination verwende kann ich dich beruhigen .. ;) ... auch ich verwende im "normalen" Leben einen 7506 und für "laute" Jobs einen HD25, und habe keine größeren Probleme, zwischen den zwei zu springen.
    Was mir zu der Abhörbus Thematik einfällt, sinnigste Variante wäre/ist wohl ein simpler Insert, dann kann jeder treiben was er will, von Low Cut bis 3D Simulation.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • Bertene
    • 7. April 2019 um 14:17
    Also ich war auch sehr lange Zeit ein Fan von der MDR7506-Lösung. Aber irgendwann muss man halt umdenken. Danke für die ausführliche Erklärung.
    • 7. April 2019 um 14:33
    Das beruhigt mich Marcus.
    Jupp, der insert ... das haben die DiGiCos wohl auch gedacht und den in den SOLO-Bus eingebaut. Leider wirkt der, wie gesagt, nur auf den Bus out und nicht auf den Kopfhörer (ich denke, da hat man nur bis zum wedge-EQ gedacht aber nicht weiter:/). Man muß also in jedem Fall bei DiGiCo noch einen externen Kopfhörerverstärkrr dahinter hängen oder, wie oben beschrieben, den Pfad über eine Stereo-Gruppe und den zweiten Solo-Bus wählen.
    • 7. April 2019 um 14:47
    niggles und ERICH
    Was ich noch mal genauer wissen wollte:
    Welchen Pulten gehen denn mit ihren Kopfhörerverstärkern bei welchen Kopfhörern (ausser dem besagten DT770 natürlich) Eurer Beobachtung nach zu früh die Puste aus?
  • ERICH
    • 7. April 2019 um 15:16
    Mehrere Pulte habe ich nicht weiter getestet.
    Es waren bis auf das xr18 alles stand alone KHVs.
  • kob1
    • 11. April 2019 um 00:25
    Ist hier doch die alte Midas-Gurke einen Schritt weiter?! :P
    An dieser Stelle sollte man doch problemlos insertieren können... ich habs leider aus Zeitgründen nicht probiereen können.
      • 1,15 MB
      • 4.032 × 3.024
    • 11. April 2019 um 07:37
    Ich werd's die Tage mal probieren. ;)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
