  5. Licht
Probleme mit Mac 301
  • morethanmusic
  • 7. Mai 2019 um 13:34
  • morethanmusic
    Ein Teil unserer 301er schalten nach einiger Zeit die LEDs ab. Die Lüfter wurden getauscht und laufen einwandfrei. Im Fehlerspeicher wird kein Fehler hinterlegt. Nach Hardreset springen die LEDs sofort wieder normal an, schalten dann aber kurz darauf wieder ab. Bei den Geräten mit den ausgeschalteten LEDs zeigt sich dann auch gelegentlich ein PAN/Tilt-Zappeln das bei allen Betroffenen gleichzeitig auftritt und nur bei diesen, Geräte ohne den Fehler in gleicher DMX-Kette sind davon nicht betroffen. Da der gleiche Fehler bei mehreren Geräten auftritt vermute ich das es ein bekanntes Problem sein müsste. Hat da jemand Erfahrung?
    Einmal editiert, zuletzt von morethanmusic (7. Mai 2019 um 14:47)
    • 7. Mai 2019 um 14:40
    Ich kenne die Geräte nicht. Aber das riecht irgendwie nach einem äußeren Ereignis. Hängen die auf ner komischen Phase? Aus Versehen auf nen Dimmer gepatcht?
    Oder stimmt was mit dem DMX nicht? Abschlusswiderstand vergessen?
  • morethanmusic
    • 7. Mai 2019 um 14:44
    nein, der Fehler tritt ja stets auf, egal welches Pult und welcher Standort ;)
  • Martin2003
    • 7. Mai 2019 um 17:19
    Die MAC301 sind baugleich mit den JB Lighting A7 LED-Washern. Einfach mal bei JB in der Werkstatt anrufen - die sind da sehr nett und haben mir schon häufig weitergeholfen....
  • Jürgen
    • 8. Mai 2019 um 11:03
    Den gleichen Fehler hatte ich an meinen A7 auch.
    Die Lampen haben wohl das Problem, dass nach etlichen Stunden ein Fehlerspeicher voll ist.
    Da muss eine Modifikation an den Lampenköpfen gemacht werden (ein IC raus, eine oder zwei Brücken einlösten - für Geübte eine Sache von 5 bis 10 Minuten pro Kopf) und es muss ein Update eingespielt werden.
    Dazu am Besten direkt an den Support von JB-Lighting wenden. Da bekommst Du eine bebilderte Anleitung und auch den für das Update notwendigen Dongle. Danach laufen die Köpfe wieder fehlerfrei.
    Beste Grüße,
    Jürgen Müller
  • morethanmusic
    • 8. Mai 2019 um 12:44
    Hallo Jürgen,
    das hört sich doch gut an. JB war da kooperativ und hat dich unterstützt? War skeptisch da es doch Macs sind. Das sie baugleich sind war mir schon klar :)
  • Jürgen
    • 8. Mai 2019 um 14:27
    Ich habe halt A7 und kein Mac 301... Auf jeden Fall ist der Support von JB super.
    Beste Grüße,
    Jürgen Müller
  • morethanmusic
    • 29. Mai 2019 um 11:56
    Danke Jürgen,
    genau das wars.
    Laufen wieder alle ;)
  • Jürgen
    • 31. Mai 2019 um 22:59
    Freut mich, dass ich den richtigen Tip geben konnte :)
    Beste Grüße,
    Jürgen Müller
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
