Presonus Studi Live 24.4.2 (erste Serie) Brumm auf AUX Wegen
  • ballantinestechnik
  • 28. Juni 2019 um 11:00
    • 1. Juli 2019 um 17:28
    Kurze Frage:
    Brummen die Brüllkübel auch bei nicht eingestecktem Signalkabel ? Dann wär's 'n Ding des verteilten Stromes.
    ...wenn die nur Brummen, wenn 'n Signal-Kabel drinne steckt, würde ich 'mal (wie meine Vorredner) auf Muco, schlechte Kabel, etc. tippen
    sec
    • 1. Juli 2019 um 18:57
    das mit dem Drehen kann auch bei Geräten der SK I funktionieren.
  • jimmy_punk
    • 2. Juli 2019 um 10:07
    Gude,
    Vielleicht hilft die Information, dass beim fraglichen Pult nur die Main-Outs vollsymmetrisch sind ( hot = in phase, cold = inverted phase), während die Sub- und Aux-Outputs den cold-pin auf Masse ziehen. Dadurch würden sich auch die 6dB-Pegeldifferenz erklären.
    Diese Information stammt direkt vom technischen Support von Presonus.
    Allerdings sollte das die Brumm-Neigung deutlich reduzieren, oder?
    Henrik
      • 23,47 kB
      • 378 × 510
    Einmal editiert, zuletzt von jimmy_punk (2. Juli 2019 um 10:22)
    • 2. Juli 2019 um 11:15
    Sind alle Balanced. Und wenn es nur impedanzsymmetriert ist. War beim GL2400 z.B. auch so.
    • 2. Juli 2019 um 12:34
    Mein Tipp wäre, dass der Monitor nur einen unsymmetrischen Eingang hat, dieser nicht TRS-Klinke-kompatibel verdrahtet ist und daher der Monitor signaltechnisch mit + und - verbunden ist, anstatt mit + und Masse.
    Daher sollte man einfach eine TS-Klinke auf Seiten des Monitors nutzen und das Problem ist gelöst.
