  4. Mischpulte & Signalquellen
Auf der Suche nach dem richtigen Mischpult
  • PixelPeeker
  • 20. Juli 2019 um 13:44
  • PixelPeeker
    Moin zusammen
    Gleich vorweg, ich bin relativ unerfahren was den Umgang mit Mischpulten angeht. Allerdings habe ich mich etwas belesen und kenne die grundsätzliche Funktionsweise von Mixern und deren Anschlüssen.
    Trotzdem tue ich mich doch recht schwer damit, dass für meine Vorhaben erforderliche Mischpult zu finden. :/
    Nun also zu meinem Vorhaben.
    Benötigt wird ein Mixer mit 2 XLR Eingängen inkl. 48V Phantomspeisung und mindestens 2 Stereo Eingänge, gerne auch mehr.
    Soweit auch kein Problem.
    Allerdings brauche ich zu dem normalen "Main Out" auch einen weiteren Stereo AUX den ich frei Routen kann. Sprich wo ich jeden Eingang per Knopfdruck oder Drehpoti zuweisen kann.
    Zusätzlich wäre es schön (kein muss!) wenn ich einzelne Eingänge per Knopfdruck auf den Phones muten könnte.
    Da das ganze für ein Hobby Projekt gedacht ist und kein Geld damit verdient wird, wäre es schön wenn es günstig umzusetzen wäre. (Im hochpreisigen Bereich gibt es viele Mixer die genau das können)
    Aktuell habe ich mir den "Phonic AM85" von Thomann kommen lassen. Hier kann ich zwar jeden Eingang auf den AUX Routen, allerdings ist dieser nur Mono AUX Send für ein Effektgerät.
    Vermutlich suche ich einfach nur falsch, aber ich konnte nichts passendes & zeitgleich bezahlbares finden.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Vielen Dank!
    LG Jan
    • 20. Juli 2019 um 14:36
    Was du suchst sind Sub Gruppen.
    Alternativ, kann man Z.B. bei A&H Zed die Aux Pärchen Stereo Speisen.
    • 20. Juli 2019 um 14:40
    Soundcraft Ui12, falls du ein Tablet, Smartphone oder Laptop hast.
    • 20. Juli 2019 um 14:55
    Wenn digital, dann gerne auch Behringer XR12 oder XR16. Aber da wird dir dann jeder sein Lieblingspult nennen.
    • 20. Juli 2019 um 14:58
    Das macht ja auch nichts. Ob jetzt Behringer oder Soundcraft - sind imho alle gut für den Zweck. Der Grundlegende Unterschied zwischen den beiden Marken ist der, dass man bei Behringer eine App benötigt, während man beim Soundcraft über einen Webbrowser das Mischpult steuert.
    Ich hätte für den angefragten Zweck bei beiden Marken keine Bedenken. Der XR16 wird allerdings eher zu gross sein für seine Bedürfnisse.
  • PixelPeeker
    • 21. Juli 2019 um 12:12
    Moin
    Vielen Dank für die Hilfe bislang.
    Der A&H Zed wäre vermutlich am ehesten etwas für mich. Ist der A&H Zed 10 auch geeignet oder nur der 14er? Ich wüsste jetzt nicht wo ich in der Beschreibung drauf achten müsste.
    Eine Digitale Lösung hatte ich bisher und wollte genau davon weg kommen.
  • PixelPeeker
    • 21. Juli 2019 um 12:29
    Schätze mal ich bin fündig geworden.
    Das Behringer xenyx x1622 scheint eine frei routbare SUB Gruppe zu haben.
    • 21. Juli 2019 um 12:47
    Ja. Das kann soweit alles, was du dir gewünscht hast. Mit der Solo-Funktion kannst du dir sogar den Mix im Kopfhörer zusammenwählen, oder halt einfach die Subgruppe abhören.
  • Rebecca
    • 22. Juli 2019 um 14:46
    Bist du auf digital fixiert?
    Analog auf dem gebraucht Markt für kleines Geld würde ich dir den Macke Design CR 1604 empfehlen. Nachteil kein eingebautes Effekt.
    Es ist nicht so umfangreich, im Vergleich zu Digital, aber klanglich gut. Und als Anfänger Pult? Da viel Vergleichsweise erschlagen fehlt ist es auch leicht zu begreifen..
    Anschließen wohl fühlen...
    LG Rebecca
    • 22. Juli 2019 um 17:07
    Rebecca, Mit wem sprichst du und warum so oft?
  • Rebecca
    • 23. Juli 2019 um 08:01
    Was Funklöcher denn so anrichten. Erst nicht gesendet, dann doch...
    Total schlimm...
    Echt böse, böse.......
    Oo
    Fatal
    Total wichtig darauf hin zu weisen...
    • 23. Juli 2019 um 11:01
    Warum schreibst du hier überhaupt noch, wenn du in allem einen persönlichen Angriff rausliest?
    Ich habe mich lediglich über deine Frage gewundert. Niemand war auf digital fixiert.
    Dass ich das gleich dreimal lesen musste, hat sich zugegebenermaßen auf die Formulierung meines Kommentars ausgewirkt.
  • Rebecca
    • 23. Juli 2019 um 14:20
    Sry, dein Ton passte definitiv zu dem Ton von einem der definitiv angreifen wollte...
    Wie auch immer.
    Sorry, nicht böse gemeint..
    LG Rebecca
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
