  5. Licht
GLP Scanoperator FX 2
  • Lightroom
  • 5. September 2019 um 22:43
  • Lightroom
    Mir kam gerade eine Idee. Ich bediene mein Licht mit einem GLP Scanoperator FX 2. Was wäre wenn ich allgemein zwei identische Lichtpulte (in meinem fall der FX 2) mit einem XLR Y-Kabel verbinden würde und dann meine Lampen damit verbinde und die Geräte adressiere.
    Kann ich dann theoretisch mit beiden Lichtpulten die Lampen ansteuern ? Würde das eine Signal des Lichtpultes das Signal des anderen überschreiben ? Ich würde mich über Antworten freuen.
    Mit freundlichen Grüßen
    • 6. September 2019 um 00:03
    Geht sicher nicht, da die Geräte nicht miteinander synchronisiert sind.
    Zum zusammenführen der beiden Signale aus den 2 Pulten benötigst du einen DMX Merger.
    Gibt es recht günstig, auch gebraucht.
  • Rebecca
    • 6. September 2019 um 09:26
    DMX MERGE gibt es für um die 100EURONEN neu.
    Funzt bei mir sehr zuverlässig. Auf diese Weise habe ich mittlerweile bis zu 4 Pulte am Start...
    Warum Merge?
    Das DMX Signal ist Digital und muss über Prozessor miteinander verknüpft werden...
    LG Rebecca
    • 6. September 2019 um 12:17
    Mit einem Merger kannst Du 2 Pulte an einen DMX-Strang hängen.
    z.B. kannst Du auf Lichtpult 1 die eine Hälfte Deines Lichtes draufprogrammieren (z.B. DMX-Adressen 1 bis 200), und auf Lichtpult 2 die andere Hälfte (DMX 201 bis 400). Der Merger macht dann den rest
  • marcoboy
    • 6. September 2019 um 15:51
    Nö geht trotzdem nicht. Stichwort HTP u. LTP. Bei Kopfbewegte Lampen funktioniert dies nicht mehr ohne weiteres.
    • 6. September 2019 um 16:16
    Warum? Wenn die unbelegten Kanäle von den Pulten als Null gesendet werden und der Merger immer den höchsten durch lässt ist doch alles OK.
  • DMX
  • Lichtsteuerung
