Transport Personenleitsystem
  • caseschubser
  • 19. September 2019 um 12:35
  • caseschubser
    Wir haben uns ein neues Personenleitsystem besorgt und suchen nun eine ordentliche Transportlösung.
    Selbstbau aus MPX etc. ist kein Problem. MIr fehlt nur die richtige Idee?
    Eine Art Dolly, wo man jew. 10 Stangen reinschieben kann?
    Wie macht Ihr das? :)
  • Phimmi
    • 19. September 2019 um 12:54
    Wir haben dafür die Auer Big Box und aus einfachen Holzlatten haben wir ein Raster zusammengebaut, sodass man die Stangen reinschieben kann. Passende Einsätze für die Standfüße in eine Ecke und schon kann man mit einem Hubwagen unzählige davon sehr schnell überall hinkarren.
  • pegler
    • 19. September 2019 um 13:05
    Kannst du die Pfosten des Leitsystems von den Füßen des Systems trennen? Dann würde ich das trennen und "seperat" transportieren.
    Vorteil: Kompakte Lagerung
    Nachteil: beim Auf- und Abbauen brauchs mehr Zeit
    Wenn du die Pfosten nicht vom Fuß trennen kannst, würd ich (jetzt nur mal so als Beispiel) ne Kiste bauen, in der man drei Teile stehend reinbekommt und dann noch zwei, mit dem Fuß nach oben, in die Zwischenräume der Stehenden hängen kann. Kann man natürlich auch breiter bauen, dann stehen unten sechs und hängend wärens dann vier.
    Vorteil/Nachteil: genau das Umgekehrte von Oben
  • skyper
    • 19. September 2019 um 13:20
    In eine Kiste 120x60 passen vier Stück liegend rein wenn man sie leicht diagonal anordnet.
    Wir hatten uns damals aus Holz stapelbare Wannen bauen lassen,
    die unterste Kiste direkt mit Rollen, und oben einen passenden Deckel.
    Spanngurt rum und gut isses.
    Hat zumindest Truckmaß, bekommt man ordentlich transportiert und staubt nicht ein.
    Je nach Stapelhöhe dann mehr oder weniger Spaß :)
    Alternativ gibt es geschweißte Transportgestelle, z.B. hier:
    https://flexileit.de/transportwagen/
    Mag ich persönlich nicht so, da man immer irgendwie schummeln muss
    um das im Laster ordentlich fest zu bekommen.
    Ist eher was für Locations an denen der Dolly nur aus der Abstellkammer gezerrt wird.
    Sonst mal bei https://mw-germany.de/ anfragen,
    der ist prädestiniert für Sonderlösungen,
    evtl. hat er ja schon was im Schubkasten
  • caseschubser
    • 19. September 2019 um 21:25
    Danke für den Input schonmal!
    Fuß trennen geht, das hatten wir allerdings bisher schon - und geht mir sowas von auf den Sack das bei 20+ Stangen jedesmal an- und wieder abzuschrauben.
    Also Füße bleiben am Rohr....
    • 19. September 2019 um 23:04
    Gigantischer Schwachsinn ... Braucht massiv Volumen und verschrammt bei anderer kompakter Ladung instant.
  • TobiasNolle
    • 19. September 2019 um 23:37
    baust du Kiste mit aufrechten Fächern in Rohrdurchmesser unterschiedlicher Innenhöhe (Displacer) und passendem Abstand so,
    das die Fussplatten sich dann bei Kopfüberstand überschneiden.
    Platz vs Aufbauzeit ;)
  • caseschubser
    • 20. September 2019 um 07:07
    Wir haben das mit dem Anschrauben schon hinter uns, das kostet zu viel Zeit.
  • UweLam
    • 22. September 2019 um 01:01
    Stapelbare Tensatoren kaufen.
    Case mit senkrechten Rohren oder senkrechten Holzfächern bauen.
    Tensatoren auf dem Kopf hinein.
    https://www.allpax.de/product_info.p…-STAPELBAR.html
    Oder ähnliche
    mfG
    Uwe
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
