  4. Party daheim
Hochtontreiber Macki Thump 15
  • Max83
  • 24. September 2019 um 06:22
  • Max83
    Hallo Zusammen,
    ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Max und komme aus der Nähe von Köln. Mein Freundeskreis und ich ziehen jedes Jahr mit dem Bollerwagen und einer Musikanlage an Karneval umher.
    Unsere Ausrüstung sind zwei Mackie Thump 15, kleines 2 Kanal Mischpult, Nebelmaschine und eine LED-Lichtorgel. Das alles wird von zwei inverter Generatoren je 2,2kw betrieben.
    Nun haben wir aber immer ein Problem mit den Mackie Thump15. Seit zwei Jahren verabschieden sich immer die Hochtöner der Boxen. Die Reparatur je Hochtontreiber kostet je Box ca.75€ bei Musicstore. Nun mal meine Frage, kann ich nicht andere Treiber benutzen, die die Belastung besser abkönnen? Und wenn ja welche kann ich denn da nehmen? Klar sollte die Leistungsaufnahme und der Innenwiderstand passen aber sonst wäre das ja kein Problem oder?
    Vielen Dank schonmal und Kölle Alaaf!
    Max
    • 24. September 2019 um 15:06
    Willkommen im Forum. Kennst du die Bekannte von Mama Lauda? Mama leiser. Das könnte schon helfen.
  • Dodi
    • 24. September 2019 um 21:57
    Treiber, Horn und Weiche bilden eine Einheit - änderst du ein Teil, so müssen die anderen entsprechend angepast werden.
    Einfach X gegen Y tauschen funktioniert im Regelfall nicht, ohne das sich der Klang ändert.
    Neben Heini's Tip können auch die Einstellungen am EQ mit Verantwortlich sein:
    Eine Anhebung um 3db bedeutet eine Verdoppelung der zugeführten Leistung, +6db bereits eine Vervierfachung.;)
  • Max83
    • 25. September 2019 um 07:24
    Mama leiser ist uns wie schon klar. ? am 11.11 werden wir wieder nochmal mehr drauf achten
    Fakt ist ja nun, das ich zwei Hochtöner wechseln muss, da es eine Einheit ist.
    Eingebaut sind diese hier.
    https://www.fullcompass.com/prod/222668-ma…a-th-12a-srm550
    Kann ich mir nun irgendwelche nehmen, oder muss ich genau diese nehmen. Klang wäre erstmal nebensächlich.
    • 25. September 2019 um 17:25
    Wenn klanglich nebensächlich, dann lass sie ganz weg. Dann gehen sie auch nicht kaputt. ;)
    Besser wäre es die gleichen zu nehmen.
  • schotte
    • 25. September 2019 um 20:37
    Hallo *Max83*,
    die Ersatzteile gibt es auch einzeln >> Klick !
    Für ein Treiber Update auf Amtliche 1" Treiber mit 44mm V.C. und der dafür erforderlichen Weichenanpassung musst mit 200€ + pro Box je nach Aufwand für die Weichenanpassung rechnen.
    ;) Schotte
  • e-on
    • 26. September 2019 um 00:46
    Das sind china copien, keine originale
  • patec
    • 26. September 2019 um 11:29
    Für den Kollegen, dem der Sound egal ist und der nur möchte, dass seine Boxen billig wieder spielen, scheint das aber genau das Richtige zu sein... Ich würde mir an seiner Stelle ein halbes Dutzend dieser Kopien zulegen und nach jedem Defekt die Teile tauschen.
    Etwas mehr Disziplin beim Pegel wäre nicht nur im Sinne der Langlebigkeit, sondern auch im Sine der meisten Zaungäste, die die kreischende Boxen mehrheitlich nicht so toll finden dürften...
    Seit die Anlagen auf den Karnevalswagen immer größer geworden sind, sind die Umzüge einfach nur noch unerträglich...
  • schotte
    • 26. September 2019 um 12:13
    Das können genau so gut "China Originale" sein ... das Zeug kommt schließlich genau DA her und da kost das halt "nix" genau wie der ganze Treiber Rest der wahrscheinlich dort vom "Nachbarband" fällt ... insbesondere kann ja jeder selber im Web nach den Dia`s schauen und das bestellen was er meint ... die US Ware wird nur teurer sein sonnst nix besser.
    ;) Klangart
  • TobiasNolle
    • 3. Oktober 2019 um 15:45
    nimmst iwas von Kenford und Co mit 50mm Spule und flanscht den ans Horn.
    ist doch Party ;)8)
    • 3. Oktober 2019 um 23:39
    ist doch Party ;)8)
    mit Gaffa ?
    ...oder Gerband ? ^^
