Nahfeldlautsprecher für den Einbau
  • Loloverde
  • 3. Oktober 2019 um 04:06
  • skyper
    • 5. Oktober 2019 um 12:29
    niggles
    Naja, hätte bei den paar tröten für die Bühnenkante jetzt weniger Bauchschmerzen.
    Denke eher dass biamp Interesse an den Einbau Lautsprechern hat, man ist in diesem Bereich ja erst seit der ISE überhaupt aktiv.
    • 6. Oktober 2019 um 01:36
    Zitat von Loloverde
    Verstehe ich es richtig, daß die JBLs z.B. kein Gehäuse benötigen?
    das kommt auf die bedingungen an. wenn die umgebung akustisch dicht ist, also z.b. eine wand, und die abmessungen der wand groß genug sind, damit sich die wellenlängen der tiefsten wiederzugebenden frequenz nicht darum herumbeugen können, also kein akustischer kurzschluss, dann benötigt man kein gehäuse. solche bedingungen kann man in decken durchaus vorfinden.
    ob das auch bei dir der fall ist, kannst nur du selbst klären. da du aber einen kabelkanal erwähntest würde ich auf jeden fall die becher hinten drauf bauen, einfach um die chassis und anschlüsse zu schützen.
  • B_West
    • 7. Oktober 2019 um 08:30
    ... oder gleich einen Einbaulautsprecher mit "Feuertopf " nutzen
    um Klarheit bemüht
    • 7. Oktober 2019 um 09:49
    eben, den feuertopf gibt es für die JBLs ja auch. und die haben, im vergleich zu sehr vielen anderen deckenlautsprechern, auch bei hohen frequenzen einen sehr breiten abstrahlwinkel, das hab ich selbst gemessen. ;)
  • slaytalix
    • 12. Oktober 2019 um 17:16
    Westlab hat z. B. in Treppenstufen in der Erasmus Uni in NL die kleinen Koaxe verbaut sowie auch in Herford in der Showsauna im H20
    Am Amp können wohl 50 Stück betrieben werden. Sonst mal bei Dietmar Bauer in Schwerte nachfragen
    Prinzipiell dann Tuchel wie bei meinem alten Sennheiser MD 421, Adapter auf Speakon
    Labfive in weiß oder schwarz
    http://westlab-audio.com/de/produkte/labfive
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • nojunk
    • 12. Oktober 2019 um 17:31
    wir haben für sowas Meyersound MM-4(XP) ...8)
    Einmal editiert, zuletzt von nojunk (12. Oktober 2019 um 17:41)
    • 12. Oktober 2019 um 22:22
    und wir haben für sowas Ritterbusch K5 ... 8)
  • thieloliver
    • 12. Oktober 2019 um 23:36
    • #28
    HK hat da auch schöne Deckenlautsprecher für nen guten Kurs.
    Ich hab bei mir noch nen 8er und nen 6,5 er rumliegen.
    Wenn Du magst kannste dir die mal zum Testen holen...
