Nahfeldlautsprecher für den Einbau
  • Loloverde
  • 3. Oktober 2019 um 04:06
  • Loloverde
    Howdy
    An meiner Veranstaltungsstätte könnte man kleine Nahfeldlautsprecher in die Bühnenkonstruktion einbauen und damit Platz im Kabelgraben an der Bühnenkante sparen und die Kisten auch aus dem Blickfeld rausnehmen.
    Ich stelle mir 6" koaxiale Treiber in einem runden Gehäuse vor, die man mit einer Rundbohrung im Bühnenaufbau versenkt.
    Außer Autolautsprecher und Deckenlautsprechern finde ich nix. Gibt es da was von Herstellern aus unserer Branche?
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
    • 3. Oktober 2019 um 07:08
    Scheint schon schwierig zu sein. Wenn du ein Rechteck fräsen würdest, hättest du auf jeden Fall viel mehr Auswahl.
    Das hier habe ich noch gefunden, aber ob das für den Zweck auch taugt? https://www.rcf.it/en_US/products…il/bd-42/418964
  • TobiasNolle
    • 3. Oktober 2019 um 08:48
    B&C 8cx21 und xo1
    steckst in geschlossene Gehäuseform deiner Wahl.
    drübermessen, EQ setzen, fertig
  • verstärkerberserker
    • 3. Oktober 2019 um 08:51
    Ich wüsste jetzt auch keinen Hersteller -weder amtlich noch billig- der Coaxe in runde gehäuse baut.
    Wie kommst Du auf rund?
    Quadratisch/Rechteckig, lässt sich einfacher sägen und befestigen und die Auswahl ist vergleichsweise riesig.
    Für rund, müsstest Du schon blanke Speaker einbauen. Da hängt dann ja aber noch viel mehr dran als die Montage. Würde ich mir nicht antun.
    ...Holz ist braun!
  • schurik
    • 3. Oktober 2019 um 09:04
    https://www.fohhn.com/index.php?id=361
  • Circumbendibus
    • 3. Oktober 2019 um 09:43
    Wenn es nicht rund sein müsste hätte ich Seeburg i4 gesagt. Ich kenne auch eine Installation bei der die genau so eingesetzt werden.
    • 3. Oktober 2019 um 09:49
    ... gibt's sogar in (ziemlich sicher :) ) teuer: https://meyersound.com/product/ashby/
    Was spricht gegen Deckeneinlautsprecher? Klar gibt's die meist von Billig-quäkig aber eigentlich alle Hersteller aus dem Bereich haben auch sauber, ordentlich klingende im Programm.
    Monacor ist da sicher auch ein Blick wert.
    Oder sowas wie
    https://www.genelec.com/installation-s…-speaker-series
    https://www.jblpro.com/www/products/i…-series#in-wall
  • nasi
    • 3. Oktober 2019 um 09:55
    Wäre kugelrund und 4" auch ok?
    Fugu Speakers
    Viele Grüsse,
    Mario Henkel
  • Marian Humann
    • 3. Oktober 2019 um 11:51
    https://www.ohm.co.uk/category/ceiling-speakers/1
    Vielleicht wäre auch das etwas? http://www.ks-audio.de/index.php/de-d…-unpowered/v-08
  • skyper
    • 3. Oktober 2019 um 15:21
    Ist zwar Deckeneinbau, aber definitiv keine billig- ELA tröte: E-Voice Evid, gibt es entweder als 4 oder 8 zoll coax, die 8 zoll Version sowohl mit flachem oder tiefen Gehäuse und auch als engabstrahlend (hc-Variante).
    • 3. Oktober 2019 um 18:14
    ich würde hier ebenfalls mal deckenlautsprecher in erwägung ziehen. wie die kollegen schon anmerkten, gibt es da auch wirklich gutes zeug. so ein lautsprecher muss ja nicht nur 20,- kosten.
    im nahfeldbereich ist ein breiter abstrahlwinkel von vorteil. hier kann ich z.b. die JBL Control24 deckenlautsprecher empfehlen, die eine wirklich breite abstrahlung liefern und hinten praktischerweise einen blechdeckel als gehäuse haben.
    • 3. Oktober 2019 um 23:33
    ...schon 'mal dran gedacht, die Monitors Bühnenbild-technisch hübsch zu verkleiden, daß sie zum (spartanischen) Rest der Bühne passen ?!?
    ...war zwar für Licht, jedoch hab' ich dort auch Kleinst-Lautsprecher als Monitor verbaut in die Kistchen - waren quadratisch, wegen "passt zum Rest des Bühnenbildes" - 1 Jahr später umlackiertt für ein anderes Stück.
    Bei Dir könnte ich mir so was in der Art auch vorstellen ;)
  • Loloverde
    • 5. Oktober 2019 um 02:05
    Howdy
    Das sind doch mal ein paar gute Vorschläge dabei.
    Die Kugelförmigen gehen aber nicht. Es sollte plan eingebaut werden. Darum wird es wohl eher ein Deckenlautsprecher.
    Verstehe ich es richtig, daß die JBLs z.B. kein Gehäuse benötigen?
    Bei der weiteren Suche bin ich auf die Apart Deckenlautsprecher gestoßen. Hat schon einer Erfahrungen mit gemacht?
    Rainer
  • TobiasNolle
    • 5. Oktober 2019 um 08:40
    Einbaulautsprecher Klein+Hummel CMS 62 T
    Klein+Hummel
    gibts in allen Farben, solang es RAL 9010 ist.
  • skyper
    • 5. Oktober 2019 um 09:37
    Apart habe ich bisher nur in billig in der Hand gehabt, da kostet so eine Deckentröte Hausnummer 25 Euro, da würde ich keine Wunder erwarten.
    Gleiches für Elko Schmidt oder ic Audio.
    Kannst auch mal bei community schauen, die "D" Serie sind ebenfalls "richtige" Lautsprecher in 4,5 / 6 / 8 / 10 zoll.
    https://www.communitypro.com/products/dseries
    Bekommst Du bei prodytel in Stein/Nürnberg.
  • niggles
    • 5. Oktober 2019 um 10:03
    QSC hat da auch ganz brauchbare Sachen. Von Community würde ich derzeit die Finger lassen...
    https://www.qsc.com/systems/produc…nt/ad-c821/?L=4
  • skyper
    • 5. Oktober 2019 um 10:34
    Darf ich fragen warum?
  • tobias kammerer
    • 5. Oktober 2019 um 10:40
    Ja die Apart sind schon ganz schön mäßig. Habe ich gerade verbaut, aber generell gibt es ja eh Sinn, diesen Weg mit einem Controller anzufahren, da kann man ganz viel gerade bügeln. Da durch die Lückenanordnung sowieso ein relativ diffuses Klangbild ensteht kommt es ja auf so Scherze wie Phasengang,... nicht so an. Deswegen würde ich das auch den Apart zutrauen. Die Deckenlautsprecher mit Topf gibt es von endlos vielen Marken, z.B. auch von Bose, Yamaha,... Die Sachen sind alle nicht verkehrt. Man bekommt sie leider immer nur bei Systemhaus Partnern der entsprechenden Marken. Im Internet ist da nix zu finden, weil die Vertriebsverträge das verbieten. Das macht die Dinger aber nicht uninteressant, ganz im Gegenteil. Man muss halt mal auf der Homepage gucken, wer der nächste Handelspartner ist und da konkret nach dem Preis fragen.
    Viele Grüße
    Tobias
  • niggles
    • 5. Oktober 2019 um 11:06
    Weil die kürzlich erst übernommen wurden und Lieferzeiten und Ersatzteilversorgung schon die Jahre zuvor nicht immer so der Hit waren. Erfahrungsgemäss dauert es bei so was auch 1-2 Jahre bis der neue Eigentümer das wieder gerade gezogen hat, und es wird dabei auch im Produktprogramm kräftig aufgeräumt. Das ist bei Festinstallationen mit ihren teilweise jahrelangen Nachkaufanforderungen oft ein Problem.
  • Mister.Lange
    • 5. Oktober 2019 um 11:10
    Du könntest auch fertige LS nehmen wie Seeburgs i4 oder i5 und die ohne das originale Gitter hinter Deiner Ausfräsung montieren. Das sind zumindest gut funktionierende fertig konstruierte LS.
