X/M32 Firmware 4.0/4.01/4.02/4.03/4.04/4.06/4.09/4.13
  • Photonator
  • 11. Oktober 2019 um 08:07
    • 9. November 2019 um 11:07
    • #41
    Es ist die Version vom 9.November 2017 ... so steht's geschrieben. ^^:D
    • 9. November 2019 um 11:42
    • #42
    ... immer wieder fröhlich, das altbekannte Doku-Chaos auf der Midas-Download-Seite. :)
    hab's mir jetzt mal angeschaut:
    Im Editor finde ich jetzt spontan nur die angekündigte Einzelkanal-Patch-Erweiterung unter 'user in' und
    'user out'.
    Findet sonst noch jemand was neues?
  • =RS=
    • 9. November 2019 um 11:44
    • #43
    Bei mir wird sie jetzt nicht mehr angezeigt....
  • monithor
    • 9. November 2019 um 14:13
    • #44
    wenn ich das richtig gesehen habe, kann man jetzt auch busse zurück auf inputs routen und effekte direkt auf busse.
    ich bin mir sicher - früher war alles besser!
  • tobias kammerer
    • 9. November 2019 um 17:03
    • #45
    Kam vielleicht ein Delay pro Kanal dazu? Bräuchte ich schon gerne mal, habe aber selbst kein X32, drum kann ich das nicht nachsehen.
    Viele Grüße
    Tobias
  • mfk0815
    • 9. November 2019 um 17:14
    • #46
    Busse auf Eingänge routen geht länger, keine Ahnung wie lange schon. Was meinst du mit „effekte direkt auf busse“?
    Eingangsseitige Delays gibts auch schon länger.
    • 9. November 2019 um 23:38
    • #47
    habe gerade mal auf der behringer homepage nach dem Editor gesucht - aber nicht gefunden. :/
    wo kann man das denn downloaden?
  • Felix_
    • 9. November 2019 um 23:55
    • #48
    Auf der Seite vom M32, nicht auf der vom X32... Und dort gibts auch nur den Editor (mit falscher Datumsangabe), und keine Firmware.
    An der Oberfläche gibt's außer den neuen Routing-Möglichkeiten noch ein neues Feature:
    Ein Button "LR Pan" für jeden Stereo-Send eines Kanals - wenn der aktiviert ist, ist der Panoramaregler des jeweiligen Sends ausgegraut (und vermutlich wird dann der Main-Pan für diesen Stereobus verwendet).
    Wenn man ein altes und ein neues Pultfile in Notepad++ vergleicht, tauchen aber noch ein paar interessante Sachen auf:
    - Bei den TB Assigns gibt es 6 zusätzliche Einträge --> Evtl. wirds ein Talk To Matrix geben?!
    - Natürlich das User Routing - was ja ne Art AES50-Kreuzschine im Pult selbst ist.
    - DP48: 48 Punkte Assign, 12 Gruppennamen und noch irgendwas ("#0000", vermutlich weitere Einstellungen). Das deckt sich auch mit der Abbildung aus ProductionPartner.
    - Bei jedem Kanal-Send ein Bit für die oben beschriebene Funktion "LR Pan"
    Beim Laden von bestehenden (alten) Pultfiles mit der neuen Firmware/Editor muss man nur auf eine (prinzipbedingte) Sache aufpassen:
    Alle Parameter, die nicht im Pultfile gespeichert sind, werden beim Laden nicht "genullt", sondern behalten Ihren Wert.
    Beim User Routing ist das nur unschön, aber bei der "Post-Pan" bleibt ggf. aktiviert wenn der vorher benutzt wurde und dann ein altes File geladen wird, in dem diese Einstellung nicht gespeichert ist.
    D.h. entweder bessert Behringer da nach, oder man muss halt darauf achten, vor dem laden eines alten Pultfiles auf einem Pult mit neuer Firmware einen Reset des Pultes zu machen. Oder Reset und File laden im Editor durchzuführen, um das Pultfile dort zu updaten.
    • 10. November 2019 um 00:16
    • #49
    ok, das ist einigermaßen seltsam...
    vielen dank für den tipp, habs mir jetzt runtergeladen.
  • e-on
    • 10. November 2019 um 00:21
    • #50
    Auf der x32 Seite gibts kein Editor. Da steht Legacy Produkt.
    • 10. November 2019 um 08:46
    • #51
    Nicht nur, dass der 4.0 Editor inzwischen von der Seite verschwunden ist, inzwischen ist auch ein Serverproblem in der Verbindung zum tribe dingens aufgetaucht. Ja so ein Zufall aber auch!
    • 10. November 2019 um 08:54
    • #52
    ...hihi ... aber der alte link über 'midsasconsoles.com' funktioniert:
    https://www.midasconsoles.com/Categories/Midas/Mixers/Digital/M32-LIVE/p/P0C7R/Downloads#googtrans(en|en)
  • monithor
    • 10. November 2019 um 12:21
    • #53
    ok, das war irgendwie an mir vorbeigegangen...
  • monithor
    • 10. November 2019 um 12:26
    • #54
    irgendwie scheint es da ein durcheinander zu geben. user input etc hab ich auch gefunden, dp48 und die anderen sachen nicht...
    • 10. November 2019 um 12:53
    • #55
    das hatte ja Felix_ oben schon geschieben.
    aber danke für den direkten link.
  • Felix_
    • 10. November 2019 um 16:08
    • #56
    Da hab' ich mich nicht ganz deutlich ausgedrückt: DP48 und "Talk-To-Matrix(?)" sind nur im Pultfile vorhanden, wenn man das analysiert. Und (noch) nicht in der Editor-Oberfläche.
    Im Editor 4.0 findet man nur die Buttons "LR Pan" (Voraussetzung: Es gibt gelinkte Busse, dann erscheint die Option in den Kanal-Sends) und das User Routing.
    • 10. November 2019 um 16:50
    • #57
    Nicht ganz. Wenn man über die Konzernseite zur Midas Produktseite geht und dann unter M32 zu den Downloads, gibt’s es die V4 Editor Version nicht, obwohl man sich bei den Midas Produkten befindet. Aber diese Art Chaos gibt es auf den Konzernseiten schon immer. :)
  • julianstroebel
    • 11. November 2019 um 14:39
    • #58
    Kann das jemand bestätigen das auf der X32 Download Seite gerade gar keine FW zum Download angeboten wird
  • MatzeRockt
    • 11. November 2019 um 14:42
    • #59
    Richtig,
    außer beim X32 Core steht noch die 3.09 zum download.
  • julianstroebel
    • 11. November 2019 um 14:54
    • #60
    Dann könnte ja ein Release der 4er Firmware nicht allzulange dauern :)
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
