  4. Lichttechnik & Effekte
Color Chief
  • Didi1969
  • 23. Oktober 2019 um 19:03
  • Didi1969
    Hei
    Bin ein Neuling und habe mein erstes"grössere" Problem.
    Habe mir die Eurolite qdf Bsr rgbw zugelegt.
    Dazu den Eurolite color Chief.
    Blick aber bei der Gebrauchsanweisung nicht durch.
    Krieg das nicht hin.
    Hat einer Erfshrung damit und könnte helfen ?
  • josefbecker
    • 23. Oktober 2019 um 19:37
    Jesus sprach, es werde Licht - aber, er fand den Schalter nicht.
  • schotte
    • 23. Oktober 2019 um 21:54
    @ Didi1969 :
    Toll gemacht ! Alles Falsch *wo geht".
    *DJ-Flacker-Lampen* kaufen die 100-DMX Kanäle brauchen ...
    Dazu ein "Steuergerät" komplexester Art mit so viel Knöppen und Funktionen das es sicher auch für einen Atommeiler reichen würde und unübersichtlicher komplizierter Menueführung.
    Viel Spaß beim Studium des Manuals und den vielen Chipps und Cola bei den ganzen Vi-de-os die du dir dazu anschauen musst damit es für dich brauchbar wird. :thumbup:
    ;) Schotte
  • e-on
    • 24. Oktober 2019 um 01:27
    Was soll denn das, Püppi hat ein großes Problem, vollig Ratlos und ihr haut auch noch zur Begrüßung oben drauf.
    Ihr beide stellt euch jetzt 1 Stunde in die Ecke und haltet die Arme hoch. Schämt euch !
    Schau mal hier Püppi
    https://m.youtube.com/results?search…f+programmieren
    Einmal editiert, zuletzt von e-on (24. Oktober 2019 um 01:51)
  • Rebecca
    • 24. Oktober 2019 um 08:46
    Hä? Schotte, es stimmt den bei dir nicht?
    Der colorchief ist nun wirklich nicht komplex... Vor einiger Zeit habe ich das einem Tanzmucker mal eingerichtet, das war, fand ich jedenfalls, ziemlich simpel und zu sehr eingeschtänkt in den Möglichkeiten..
    Leider ist es zu lange her und ich habe keins vor mir liegen... Von daher kann ich leider nicht sagen:" guck hier, drück da"
    Viel Spaß beim probieren...
    LG Rebecca
  • tommes
    • 24. Oktober 2019 um 14:29
    Wenn ich das in der Anleitung richtig lese, sind das nicht 100 sondern 6 Kanäle. Allerdings sind die so wie ich das lese nicht als 4x RGB-Gerät anlegbar, so dass die Bedienung mit dem gegebenen Controller vermutlich schwierig wird, falls der nicht über ein passendes Profil verfügt.
  • eurolite
