Delayline - Funkstrecke
  • horst
  • 22. August 2002 um 13:15
  • horst
    Ich muss demnächst eine Hochzeit beschallen-in einem Raum der relativ lang ist.Damit auch die die Leute auf den billigen Plätzen was von den Partyspielchen mitkriegen wollte ich eine Delayline einsetzten.Da alles etwas dezent eingerichtet ist,würden sich die Veranstalter nicht über LS Kabel oder ähnliches freuen,die Quer durch den Saal gehen.Nun war meine Idee zwei Aktivboxen (Stromanschluss wären in der Nähe) über Funk zu versorgen.Ich könnte mir von einem bekannten zwei IEM ausleihen.Den Empfänger dann an die Box geklebt und gut is. HAt von Euch jemand sowas schon gemacht ?
    gruß
    Horst
  • PA-Peter
    • 22. August 2002 um 13:31
    ...wie willst den Empänger mit Strom versorgen?
    Nur mit Batterien?
    Könnte Schwierigkeiten mit dem Power auf die Dauer (reimt sich :wink:) geben...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • horst
    • 22. August 2002 um 13:34
    Ja mit Batterien.Mus ja nur ca 1.5 - 2 Stunden funktionieren (hoffe ich)
    horst
  • Markus
    • 22. August 2002 um 13:43
    Machen wir häufiger so, funktioniert sehr gut. So lange halten die Batterieen auf jeden Fall.
  • Sven M
    • 22. August 2002 um 14:12
    Ich nutze dafür gerne die Shure U-Serie. habe Adapter auf Klinke für das Beltpack, und den Empfänger "schnalle" ich dann auf die Box. Sehr gute Klangliche eigenschaften, keine Störungen..
  • PA-Peter
    • 22. August 2002 um 14:13
    ...dann doch besser UC oder ULX!
    Problem ist doch, daß die U-Serie grunsätzlich 19" hat!
    Bei kleinen Delay's würde das Teil also ordentlich herausstehen...
    Das neue ZECK-DAISY soll auch ganz gut für solche Sachen gehen?!
    PA-Peter
  • Jens Droessler
    • 22. August 2002 um 15:28
    So, jetzt nochmal etwas größer: Hat jemand eine Idee, wie man 500m mit Funk überbrücken kann?
  • PA-Peter
    • 22. August 2002 um 15:31
    Antennenverstärker mit Booster + Richtantenne!
    PA-Peter
  • Jens Droessler
    • 22. August 2002 um 16:24
    Das wäre glaube ich etwas zu teúer....... Dann nehm ich wohl doch Kabel....
  • JF
    • 22. August 2002 um 17:34
    Grüsze!
    Von AKG gibt's kleine Beschallungsspeaker mit eingebautem Empfänger und sogar Akkubetrieb.
    Sind aber relativ unbekannt, mußt du beim Händler deines Vertrauens mal nachfragen.
    JF
  • Hubert Barth
    • 22. August 2002 um 22:51
    Nochmal zum Anfang mit den IEMs.
    Ich denke daß die Batterien ziemlich lange halten sollten da so ein Line in wesentlich weniger Strom zieht als ein Ohrhörer bei ordentlich Pegel.
  • horst
    • 22. August 2002 um 23:00
    Na gut,dann werd ichs mal ausprobieren.
    besten dank
    horst
  • phil
    • 22. August 2002 um 23:37
    Jens Droessler schrieb am 2002-08-22 15:28 :
    wenn ich mich nicht irre hat n bekannter von mir ne helicopter richtfunkstrecke.... oder hatte... ?! muß ihn mal fragen....
    was darf es denn kosten?
    sonst: in 50 meter abständen receiver und neue sender... so repeater mäßig...
  • Seven
    • 22. August 2002 um 23:42
    Wir haben heute in der Firma eine Art EW 100 von Sennheiser verkauft, an eine Videoproduktionsfirma. Die wollen ein Sendermik und einen kleinen Empfänger, den sie bei/an der Kamera haben. Das ganze läuft dann über so ein IEM Empfänger und ein normales Mik. Die Hauptsache: Im IEM Empfänger ist ein Netzkabel. Es ist quasi eine Batterie mit einem Kabel, raus aus dem Empfänger, gibbet bei Sennheiser im Zubehör. Würde das Batterieproblem lösen und wäre halt kein 9,5" oder gar 19" Empfänger...
  • Jip
    • 23. August 2002 um 00:31
    Ich habe sowas gerade mit einem Sennheiser EW 152 Set gemacht. Den Bodypack Sender habe ich direkt an den Discomixer geklemmt. 2 EON Aktiv Boxen standen ca. 50m entfernt am Empfänger mit dem Netzteil in einer Kantine angeschlossen. Ist zwar nicht sonderlich weit, ging aber auch durch Wände. Batterien hielten ca. 4 Stunden gut durch, habe 1x gewechselt. Jip.
    Gruß Jens
  • Anonymous
    • 23. August 2002 um 00:39
    Oder das hier:
    http://www.akg-wireless.com/english/pr81.htm
    JF
  • f8274
    • 23. August 2002 um 11:56
    mich würden eure reichweitenerfahrungen interessieren: habe sennheiser ew 145. hat damit jmd. mal 130m im freien geschafft?
    also die diskutierten 50m sind ja nu kein problem. um mir das batterienwechseln zu ersparen, lege ich bei nur 50m signalleitung/mic-kabel (weil dünner als lautsprecherkabel), und bei den delayboxen eine endstufe in der nähe am boden (bspw. unter boxenstativ geschmissen).
  • Holger
    • 23. August 2002 um 13:21
    Hallo
    wir hatten letztes Wochenende EW100 Funkstrecken mit bis zu 170m ohne Probleme im Einsatz.
    Würde aber nicht von nem Handsheld 130m abfordern wollen, außer das aussetzer nicht stören!!!???
    wir haben uns aus leeren 9V Varta Block Gehäusen und geeigneter vorschaltelektronik
    für Sennheiser Standart-Netzteile Adapter gebastelt und sind bisher sehr zufrieden damit. Und mit der Zeit rechnet sich der Aufwand auch.
    Gruß Holger
  • Anonymous
    • 2. September 2002 um 14:59
    Ich habe solche Sachen schon häufiger mit einem Evolution IEM-Sender und mehreren stationäre) Empfängern (von Evolution Handsender-Anlagen) gemacht. Da in der Regel weder Sender noch Empfänger bewegt weren, geht das bei "Radiosicht" und geeigneter Frequenzwahl min. 300 - 350 m weit.
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
