Monitor Splitt iLive und GLD
  • TZ92
  • 3. November 2019 um 13:18
  • TZ92
    Hallo in die Runde, :)
    mich beschäftigt seit kurzen die Frage ob es möglich ist mit einem System aus iLive T80 und iDR32 einen Splitt auf eine GLD80 zu bekommen
    Bisher habe ich solch Setups nur mit einer zweiten iLive und iDR gesehen aber die ACE Karte gibt es ja auch für die GLD und da diese auch ohne Mixrack läuft wäre ja auch keine zweite iDR notwenig.
    Hat von euch jemand Erfahrung diesbezüglich oder es sogar schon einmal probiert
    Mit freundlichen Grüßen
    Tobias
  • Pfälzer
    • 3. November 2019 um 14:38
    Signale per dante zum GLD
  • TZ92
    • 3. November 2019 um 15:30
    Also Dante Karte in iDR und GLD und dann läuft es ?
    Oder ist das Routing dann erst wieder umständlich über den Laptop mit Dante Controller ?
  • Pfälzer
    • 3. November 2019 um 16:03
    Du hast beim iLive in den Inputs (Im Preamp Rider) die die Möglichkeit das Eingangssignal das Signal zur Dante Karte zu routen. Im GLD nimmst Du als Eingang die Kanäle der Dantekarte und achtest darauf das Du nur eine Clock master hast.
  • TZ92
    • 3. November 2019 um 16:37
    OK alles klar danke
    Aber würde das Setup so auch über die ACE karte laufen weil die kostet schließlich nur die hälfte der Dante Karte
    Und kann die GLD dann auch die Outputs der iDR mit verwalten oder häng ich da für die Monitor Outputs die GLD AR Stagebox ran
  • Pfälzer
    • 3. November 2019 um 17:20
    Hat alles seine Vor- und Nachteile.
    Bei dante hast Du halt noch die Möglichkeit für Mehrspuraufnahmen und der Monitorer kann nicht in die Gains eingreifen.
    • 4. November 2019 um 00:36
    Dante ist flexibler nutzbar, das ist vollkommen richtig.
    aber ein digitaler signalsplitt geht natürlich auch über ACE karten - oder MADI, oder Ethersound (wobei ich bei letzterem format spontan nicht weiß, ob es da auch eine karte für die GLD gab).
  • oton
    • 4. November 2019 um 11:18
    Wenn Digital dann würde ich auch Dante bevorzugen, mehr Möglichkeiten, flexibler einsetzbar. Ansonsten auch gerne den stumpfen alten billigen Analogsplit .. ;)
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
    • 4. November 2019 um 22:53
    analogsplitt würde ich ebenfalls immer bevorzugen, über die gründe dafür haben wir hier ja schon oft debattiert. die meisten techniker sind sich hier wirklich einig.
    er hatte aber explizit nach der verbindung über ACE gefragt.
  • tobias kammerer
    • 6. November 2019 um 20:24
    Na Ja, wenn das z.B. ein festes Setup für eine tourende Band werden soll, dann wäre ja der günstigste Weg auch ausreichend, da sollten die Probleme des Gain Sharings nicht wirklich zum Tragen kommen.
    Und bei Dante: Ja Einmalig musst Du das Signal "umständlich" am Rechner routen. Das dauert halt schon so etwa 30 Sekunden ;)
    Viele Grüße
    Tobias
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
