  4. Verstärker
DBX DriveRack Pa Limiter einstellen
  • Pat1
  • 27. November 2019 um 18:54
  • Pat1
    Ich benötige Hilfe beim Einstellen eines Limiters, bin am Verzweifeln.
    Ich habe ein KME system, bestehend aus 2 mal KME CS1122 (300Watt an 8 Ohm - 600 Watt peak) und ein KME CB1181 Subwoofer (800 Watt an 8 Ohm - 1600 Watt peak).
    Endstufe für die Tops: QSC GX 5 / 500 Watt 8 OHM / 1,2 Vrms / 34,4 dB voltage Gain
    Bass-Endstufe: LDPA1600x im Brückenmodus `/ 1750W an 8 Ohm / 0 dbV, 1V Eingangsspannung nom
    Als Controller habe ich einen DBX DriveRack PA
    Beim Limiter kann ich nur den Threshold in db einstellen.
    Die Endstufe für die Topteile sollte nicht mehr als 400 Watt liefern.
    Die Bass-Endstufe sollte bei 1300 Watt begrenzt sein.
    Wie muss ich den Threshold einstellen?
  • yamaha4711
    • 28. November 2019 um 10:53
    Du hier kuckst
    http://www.jobst-audio.de/tools-nuetzliches/limiter
  • Pat1
    • 28. November 2019 um 11:11
    Vielen Dank, auf der Webseite hab ich schon geschaut. Ist der Bezugspunkt 0dbu?
    Ich komme auf 0 db für CB1181 und 2 db für CS1122. Aber dennoch clippt die Endstufe für die CS1122.
    Ist dies normal?
    Die Endstufe ist voll aufgedreht
    Einmal editiert, zuletzt von Pat1 (28. November 2019 um 11:21)
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
  • Endstufe
  • PA
  • KME
  • Limiter
  • DBX
