RCF L18P300
  • MasterMatze
  • 26. September 2003 um 17:24
  • MasterMatze
    Kann es sein das 18Sound diesen speaker mit dem 18W1250 nachgebaut hat???
    Hat schon jemand erfahrungen gemacht?? isser ebenbürtig oder sogar besser als der RCF oder gar 18 LW 1400 oder 18 TBX 46
    mfg Matthias Schoster
    • 27. September 2003 um 08:11
    18sound kommt ja von ex RCF entwiklern also sind optische und konstruktive ähnlichkeiten eher zufällig.
    ansonsten die neuen 18lw1400 etc. nehmen 18p300 ist vorbei
  • MasterMatze
    • 27. September 2003 um 14:00
    der 18 W 1250 müsste bis 1KW eigentlich 2 db lauter sein als der 18 LW 1400 und günstiger isser auch noch...!!! :D
    • 27. September 2003 um 15:50
    der 1250 geht aber erheblich weniger tief...
    der 18 lw 1400 wird bei 40 hz nen ganzen stück lauter sein.
  • SRAM
    • 27. September 2003 um 16:03
    ..beide speaker gehen unter 100 Hz in 150 Liter 45 Hz innerhalb +-0.5 dB gleich und haben beide eine Eckfrequenz von 40 Hz bei -3 dB.
    Der maximale Hub ist auch gleich und wird von beiden erreicht. Der output muß gleich sein.
    Das alte Lied vom Lotus und dem BMW.......
    Effizienz ist keine Frage brutaler Kraft. Günstige Parameter, zu denen auch, aber eben nicht auschließlich der Antrieb zählt sind der Schlüssel zum Erfolg.
    Gruß SRAM
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
