  5. Licht
LED IP65 Outdoor Spot
  • pfeiffe
  • 20. Januar 2020 um 18:53
  • pfeiffe
    Liebe Gemeinde,
    ich suche einen Scheinwerfer
    • LED
    • IP65
    • Spot möglichst mit 30° oder noch weniger Abstrahlwinkel
    • weiß (RGB ist nicht notwendig
    • DMX nicht notwendig
    • möglichst robust (Festinstallation)
    • unter 300€
    Hab jetzt echt schon viel rumgesucht aber konnt bisher noch nichts finden. Hat jemand einen Tipp für mich?
    Besten Dank und viele Grüße in die Runde!
  • Christian Hofmann
    • 20. Januar 2020 um 19:12
    Litecraft WT20. Kaltweiss, OUTDOOR, 15grad, kein dmx. Eigentlich eine Messelampe. Schau mal bei niclen vorbei, die verkaufen davon grad ne größere Menge für einen super Preis.
  • Martin2003
    • 21. Januar 2020 um 16:38
    Von den Litecraft WT20 gibt es eine Indoor und eine Outdoor-Version. Die Lampen die niclen anbietet sind Indoor-Lampen!
  • Christian Hofmann
    • 22. Januar 2020 um 18:11
    Das stimmt soweit. Allerdings ist es das Gehäuse vom Outled AT10, nur dass keine True1 verbaut sind, sondern normale Powercon In/Out. Dadurch sind sie nicht als Outdoor gekennzeichnet. Mit ein wenig Aufwand sollte das aber abzuändern sein.
  • Phoenix_1
    • 12. Februar 2020 um 12:47
    Varytec LED PAR 14x8W RGBW IP65
