Midas M32r Kanal 25 bis 32
  • Wolf
  • 27. Januar 2020 um 08:56
  • Wolf
    die Such-Funktion hat auf mein Problem hin keine Ergebnisse geliefert und auch sonst bin ich nicht fündig geworden, daher frage ich nun hier:
    Ich habe ein M32R und bisher die Kanäle 25-32 nicht benötigt. Nun bereite ich mich auf eine VA vor und muss beim Programmieren feststellen, dass diese Kanäle ein Problem haben.
    Evtl. liegt es an mir; ich habe allerdings alle Einstellung überprüft und finde keinen Unterschied zu den anderen Kanälen vor Kanal 25. Firmware ist 4,02.
    Problem:
    Diese Kanäle lassen - wenn sie auf einen Bus (nicht DCA) geroutet werden - keine Einstellung per Kanalfader zu, d. h., ich kann die Kanäle muten, aber der Kanalfader hat keinen Einfluss. Nur der Bus-Fader ist aktiv. Route ich die Kanäle direkt auf main und nicht über Bus, dann funktioniert der Kanalfader.
    Die Eingangsquelle der betroffenen Kanäle ist egal; es kann AES50-A oder ein physischer Analogeingang sein - das Problem bleibt bestehen.
    Mache ich irgendwas falsch?
    Sorry, wenn die Frage trivial ist, aber ich habe den halben Sonntagnachmittag an diesem Problem geackert...
    Danke für Antworten und schönen Gruß
    Wolf
    • 27. Januar 2020 um 09:05
    Ich denke, Du hast die Kanäle auf diesem Bus noch prefade geroutet.
  • Wolf
    • 27. Januar 2020 um 09:08
    Erfolgt diese Einstellung am Kanal oder am Bus? Niedrigere Kanäle lassen sich auf dem Bus normal faden.
  • Online
    • 27. Januar 2020 um 09:09
    Die erfolgt kanalweise für jeweils ein Buspaar. Es gibt auch Möglichkeiten (zumindest im Editor), die Einstellung für das Buspaar gleichzeitig für alle Kanäle vorzunehmen. Da werden dann halt in allen Kanälen die Einstellungen gleichzeitig geändert. Sie sind aber weiterhin individuell einstellbar.
  • Wolf
    • 27. Januar 2020 um 09:13
    An einer Kanalgruppe (8 Kanäle, hier 25-32) lässt sich das nicht pauschal einstellen? Das wäre mein Verdacht bzw. meine Hoffnung...
  • mfk0815
    • 27. Januar 2020 um 09:17
    Entweder global für alle Eingänge über die Buskonfiguration oder individuell für jeden einzelnen Kanal. Beim globalen umstellen wird allerdings für alle Eingänge der Bussend komplett zugezogen (-unendlich). Dazwischen gibts nichts.
  • Online
    • 27. Januar 2020 um 09:30
    Klar, es geht ja auch nicht pro Gruppe einzustellen. Aber wenns ja nur 8 Kanäle sind - einfach im Kanal einstellen und gut ist. Schau mal auf der Sends-View auf die zweite Parameterpage, da müsste das glaub ich sein. Im Editor gehts noch einfacher, siehe Screenshot:
  • Wolf
    • 27. Januar 2020 um 10:00
    Danke für die Tips! Ich probiere es heute Abend aus und melde mich wieder...
    Schönen Gruß
    Wolf
    • 27. Januar 2020 um 10:19
    "Fader funktioniert nicht, nur der Mute, beim LR ist alles normal" klingt verdächtig nach einer Subgruppe.
  • Online
    • 27. Januar 2020 um 10:44
    Jup. Im Editor gut zu sehen (Schalter statt Busfader - wie in meinem Screenshot bei Bus 9/10).
  • ERICH
    • 27. Januar 2020 um 11:44
    Alternativ einfach die Szene hier hochladen - dann sollte sich der Fehler schnell finden lassen.
  • Wolf
    • 27. Januar 2020 um 18:36
    prima, das war's! Die Sends-Einstellungen waren nicht korrekt und ich habe das übersehen.
    Beim Schnelltest ist alles in Ordnung.
    Danke für eure Hilfe!
    Schönen Gruß
    Wolf
    • 29. Januar 2020 um 07:16
    Schön, dass wir helfen konnten. Eine weitergehende Frage fällt mir noch ein:
    Gibt es eine vernünftige Erklärung dafür, dass ausgerechnet genau in einem Achterblock Eingangskanäle das Bus-Routing nicht richtig eingestellt war, obwohl das nur entweder global oder pro Einzelkanal einzustellen ist oder hast Du einfach irgendwann vorher mal bei Kanal 24 aufgehört?
  • Wolf
    • 29. Januar 2020 um 23:37
    Ich habe bei Kanal 24 aufgehört; die Kanäle 25 bis 32 waren bisher unangetastet. Daher doppelt danke, die Frage hätte ich mir eigentlich selbst beantworten können.
    Jetzt habe ich Busse global eingestellt, so dass das nicht mehr passiert.
    • 30. Januar 2020 um 06:14
    Ah, danke. Immer beruhigend, wenn die einfachste Erklärung zutrifft. :thumbup:
  • mfk0815
    • 30. Januar 2020 um 07:10
    Nun ja, "global eingestellt" heisst in dem Zusammenhang eigentlich "einmal für das betreffende Buspaar (es sind immer zwei Busse betroffen) für alle Kanäle umgestellt". Das bedeutet dass man danach wieder für bestimmte Kanäle etwas anderes einstellen kann. Also kann es durchaus in Zukunft wieder vorkommen, dass einige Kanäle anders eingestellt sind.
  • Wolf
    • 31. Januar 2020 um 15:07
    Klar kann es vorkommen; es war verdächtig, dass ein gesamter 8er-Zug so reagierte und ich dazu nicht an der richtigen Stelle gesucht habe.
    Das weiß ich jetzt besser....
  • Kopfhörermix mit 01V96VCM oder neues Pult?
    • Murnau Jessner
    • 21. Januar 2020 um 01:28
    • Mischwerkzeuge
