  5. Audio-Netzwerke
POE Adapter
  • schurik
  • 18. Februar 2020 um 15:46
  • schurik
    gibt es buspowered USB3 oder Thunderboltadapter auf Netzwerk mit POE, also ohne extra Netzteil ?
    Danke..
    • 18. Februar 2020 um 16:41
    Die Versorgungsspannung von PoE liegt bei 48Volt. Das kann irgendwie kein USB-Anschluß ;)
    sec
  • schurik
    • 18. Februar 2020 um 16:54
    oh das wusste ich nicht, danke !
    • 18. Februar 2020 um 17:16
    Erstens gibt's Spannungswandler und zweitens geht es bei USB-C bis 60V. Aber irgendwie ist so ein Adapter sinnlos, weil normalerweise kommt da noch ein Router oder Switch dazwischen.
  • schurik
    • 18. Februar 2020 um 18:07
    na, ob der Adapter sinnlos ist, kannst du meine Sorge sein lassen ;)
    • 18. Februar 2020 um 18:36
    Wenn du uns verrätst was du vor hast, dann hat vielleicht jemand eine Idee.
  • schurik
    • 18. Februar 2020 um 19:23
    Ich möchte ein Dante Interface (Neutrik und Aviom) oder auch einen d&b ArraySight direkt an den Rechner anschliessen..
    • 18. Februar 2020 um 21:59
    Heidi Kabel sagt nein, wegen geht nicht ?!
  • nasi
    • 18. Februar 2020 um 22:06
    Also andersrum gibt es das schon: RJ45-PoE-Eingang und USB-C-Ausgang mit Power Delivery - weil es irgendwelche "smarten" Kameras mit USB-C-Anschluss gibt, zu denen es einfacher ist, 20m Cat-Kabel mit PoE zu ziehen als ein 20m langes USB-C-Kabel zu finden... man könnte auch einfach keine Kamera mit USB-Anschluss kaufen, aber nun ja. Intelligenz ist keine Voraussetzung für smarte Geräte.
    Fazit: wenn es einen ausreichend grossen Markt dafür gibt, wird es entwickelt werden. Technisch möglich ist es auf alle Fälle.
    Viele Grüsse,
    Mario Henkel
  • schurik
    • 18. Februar 2020 um 22:21
    andersherum ist auch easy, weil man da ein Netzteil seiner Wahl anschliessen kann
  • kob1
    • 19. Februar 2020 um 09:00
    Das hier
    https://www.bhphotovideo.com/c/product/1220…ry_powered.html
    ist wahrscheinlich auch nicht das wonach du suchst, oder?
  • schurik
    • 19. Februar 2020 um 11:07
    ne, ich dachte da wirklich nur an einen Adapter, so gross sind die POE Injektoren als Alternative ja auch nicht.
    • 19. Februar 2020 um 11:35
    Könnte Dir die PoE-Injektoren von Auerswald empfehlen (Comfotel PoE-100). 13 Watt (wenn's ausreichend ist) und direkt als Stecker mit LAN-Durchführung.
    sec
  • julianstroebel
    • 19. Februar 2020 um 12:13
    Ich sehe das eher im Bereich entwicklerboards... nicht bei Kameras. Hier würde ich wenn dann eh nur Geräte kaufen die PoE können.
    Ich nutze genau einen solchen Adapter, allerdings mit Micro USB am Ende. Daran hängt ein Raspberry der somit bestromt wird.
  • schurik
    • 19. Februar 2020 um 17:01
    sec
    den bzw einen ähnlichen hatte ich als Plan B im Auge
  • Dominik Herderich
    • 21. Februar 2020 um 08:10
    Ich weiß jetzt nicht, ob Dante zwingend 1Gbit/s voraussetzt, aber der oben erwähnte Adapter kann nur 100Mbit/s.
    • 21. Februar 2020 um 10:24
    Zitat von Dominik Herderich
    Ich weiß jetzt nicht, ob Dante zwingend 1Gbit/s voraussetzt...
    nein, das setzt Dante nicht als zwingend voraus.
    es kommt einfach drauf an, wie viele kanäle man übertragen möchte.
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
  • Welches Android Tablet? OTG + Laden
    • 12. Oktober 2019 um 19:58
    • Sonstiges
  • Sennheiser MD 421 Reparatur
    • haderbasti
    • 2. Februar 2020 um 15:15
    • Signalquellen
  • Akitio Thunderbolt 2 Dock
    • oton
    • 18. Februar 2020 um 13:15
    • Suche Geräte
