  4. Lichttechnik & Effekte
Defekte Nebelmaschine Ersatzteile
  • unbekannt58238
  • 27. Februar 2020 um 22:16
  • unbekannt58238
    Hallo, hab hier zuhause eine defekte Eurolite Dynamic fog 1200 herumstehen, und würde das Teil gerne reparieren. Ich weiß das Fern-Diagnosen immer relativ schwierig sind, jedoch versuche ich eiinmal das Problem zu Schildern. Wenn ich das Gerät einschalte, müsste es ja eigentlich nach 5 Minuten aufgeheitzt sein, jedoch passiert nicht und die Lampe wird einfach nicht grün (Defektes Heizelement?). Ich hab die schon Stunden aufheizen lassen nicht passierte. Da ich das Gerät ungerne wegschmeissen will versuche ich eie richtigen Ersatzteile zu finden. Habe das gefunden ( https://www.ltt-versand.de/Ersatzteile/He…&utm_medium=cpc ), ist das dass was ich brauche? Wenn es viel teuerer wird werde ich wohl darauf verzichten, zumal ich echt keine Ahnung habe und auf gut glück versuchen werde, dass irgendwie hinzubiegen. Eins noch: die Nebelmaschine macht keinen einzigen Muchs bei einschalten, außer das alle Lämpchen angehen (sonst keine einziges geräusch oder so).
    Danke
  • Dodi
    • 27. Februar 2020 um 22:34
    Gerät nach dem ziehen des Netzsteckers aufschrauben, im Inneren das Heizelement suchen und mit einem Multimeter den Widerstand messen. Hierzu mindestens einen Kontakt am Heizelement abklemmen.
    Dann weist du, ob das Teil Defekt ist.
  • hell&dunkel
    • 27. Februar 2020 um 22:37
    Gerät ausstecken. Dann schraubst du das Gerät auf, misst den Widerstand des Heizelements und danach sehen wir weiter. Grundlagen der Fehlersuche für Elektriker, Anlagenmechaniker SHK und Hell/lautfachkräfte.8)
    Wenn du nicht verstanden hast, was ich damit meine, fragst du jemanden, der sich damit auskennt.
    Ganz einfach,
  • Jürgen Klingel
    • 28. Februar 2020 um 01:07
    Block-Heizung durchgebrannt, Thermo-Sicherung defekt, Draht abgegammelt, Thermo-Schalter defekt - die Spielwiese ist groß...
    Die Maschine müsste ja nach ner Stunde signifikant Wärme abstrahlen, dann wäre der Heizblock sicher in Ordnung ;)
  • hell&dunkel
    • 28. Februar 2020 um 08:27
    Das wären dann die nächsten Schritte. Fangen wir mal klein an. Heizung.
  • unbekannt58238
    • 28. Februar 2020 um 08:32
    Mit was soll ich den Wiederstand messen?
    • 28. Februar 2020 um 08:35
    Geodreieck. Wenn er kleiner ist als 5mm ist er kaputt. Ist er größer als 20m ist es ein Blauwal.
    #2 gelesen?
    2 Mal editiert, zuletzt von marce (28. Februar 2020 um 08:41)
    • 28. Februar 2020 um 08:38
    ... und dann wäre da noch der Tipp vom Fachpersonal:
    Ganz einfach,
    ... und da Du ja gerne Tipps und Hinweise ignorierst und Dir egal ist, was andere sagen:
    Wenn man sich nicht auskennt gilt in dem Fall: Strom macht klein, schwarz und hässlich. Also Finger weg.
  • hell&dunkel
    • 28. Februar 2020 um 08:55
    Wie schon geschrieben: Klein, schwarz und häßlich. Auch ohne klein, schwarz, häßlich kann man oder Dritte schon tot sein.
    "Wider" von "dagegen", nicht "wieder".
    Nutze die Suchmaschine deines geringsten Mißtrauens. Gebe dort die Worte "widerstand messen" ein.
    Dann sehen wir weiter.
    • 28. Februar 2020 um 09:04
    Da der Kollege kein MM zu besitzen scheint - sollte er sich das auch noch kaufen müssen ist er mit dem Preis für ein einigermaßen vertrauenswürdiges Schätzeisen + den ggf. dann angedachten Aufwänden für zur Reparatur anstehende Teile der Nebelmaschine (sollte es z.b. obiges Heizelement sein) schon bei einem Preis, für den er beim T. das Ding neu bekommt...
  • hell&dunkel
    • 28. Februar 2020 um 09:08
    Wobei für die ersten Messungen schon ein 20,-€ Gerät reichen würde. Auch eins vom Grabbeltisch beim Discounter.
  • Jürgen Klingel
    • 28. Februar 2020 um 12:08
    Meine Meinung:
    Thema kann zu...ich sage nur: "No user serviceable parts inside..!"
  • hell&dunkel
    • 28. Februar 2020 um 14:02
    Trifft den Nagel auf den Kopf.
  • unbekannt58238
    • 28. Februar 2020 um 21:46
    Das bringt mich leider nicht weiter, könnte es auch nur eine defekte Sicherung sein?
  • hell&dunkel
    • 28. Februar 2020 um 22:13
    Klar bringt dich das nicht weiter.
    Sein könnte es alles mögliche. Vor allem die Heizung. Dazu noch:
    Thermostat defekt, Übertemperatursicherung (Schmelzlot) hat angesprochen (tauschen) weil Themostat spinnt (auch tauschen) , Abkorrodierte Anschlüsse... usw....
    Da du keine Ahnung hast, ist es problematisch, hier Reperaturtipps zu geben. Vor allem, wenn man den Aufbau des Gerätes nicht kennt.
    Strom macht:
    Klein, schwarz und häßlich. Eventuell auch nur teilgegarte Körperteile (Verbrennungen) und verursacht zudem Herzrhythmusstörungen.
    Strom ist auch sehr oft die Ursache, wenn rote Autos vor dem Haus stehen.
    Rote Autos vor dem Haus finde ich persönlich doof.
    Armin
    Festgeklebte Elektroflachkraft für Arbeiten im SHK-Bereich ... oder so...
  • Dodi
    • 28. Februar 2020 um 22:36
    Wie willst du die denn prüfen, wenn du offensichtlich kein Messgerät und keine Ahnung hast, wie man damit umgeht.
    Eine eventuell vorhandene, von Aussen zugängliche Netzsicherung ist zumindest nicht Defekt,
    sonst hättest du nicht diesen Zustand:
  • hell&dunkel
    • 29. Februar 2020 um 10:08
    .....außer das alle Lämpchen angehen...
    .....die Lampe wird einfach nicht grün...
    Die Aussagen widersprechen sich.
    "Alle Lämpchen" schließt die Grüne mit ein.
    • 29. Februar 2020 um 10:53
    Naja, es gibt die Möglichkeit einer zweifarb LED, die erst rot ist und dann grün wird.
    Ohne Ahnung macht das keinen Sinn. Ein paar Grundkenntnise im Bereich Elektronik/Elektrik/Sicherheit sollten schon vorhanden sein.
    Als Denkansatz: Wird die Heizung warm oder nicht? ( Kann man nach kurzer Zeit durch 'Handauflegung' feststellen).
  • hell&dunkel
    • 29. Februar 2020 um 11:34
    Nachdem ich mir die Ersatzteile bei Steinigke angesehen habe, vermute ich stark, daß die Heizung defekt ist. Wenn die Heizstäbe teilweise aus dem Verdampfer rauschauen und ihre Wärme in diesem Bereich nicht abführen können, dann ist das suboptimal.
    Das Thema hatten wir vor einigen Jahren schon, als der Mechanikermeister aus HH hier noch aktiv war.
    a) Jemanden suchen, der sich damit auskennt. Genaue Fehlersuche.
    b) Bestellung; vermutlich
    Verdampferblock: Art. Nr. E6508374 und
    Thermoschalter 190°C: Art. Nr. E6508378 (kostet so gut wie kein Geld)
    c) Einbau durch den, der sich damit auskennt.
    Wobei ich (ohne Schaltplan) nicht verstehe, wie die Heizung geregelt wird. Elektronisch über ein Thermoelement? Da fehlt aber das Ersatzteil in der Liste. Über den Cent-Artikel-Thermoschalter? Wo ist dann ein Temperaturbegrenzer? Oder brennt die Heizung einfach durch bei hängender Temperaturregelung, bevor das Gerät abfackelt?:/
    • 29. Februar 2020 um 12:47
    Auf dem Platinenbild in der ET Liste gibt es einen T+ / T- Eingang, was auf einen Temperatursensor schließen lässt.
    Entweder ist der im Heizblock enthalten, oder aber er wird in eines der Löcher geschraubt. Wenn es sich beim Sensor um eine Standardteil (PT100 o.ä.) handelt, könnte es sein, dass es nicht in der ET Liste auftaucht.
    Es könnte natürlich auch das Schaltrelais für die Heizung bzw. dessen Lötstellen sein.
    Da würde eine kurze Spannungsmessung am Heizblock Klarheit schaffen.
  • Nebelmaschine
  • Ersatzteile
