  5. Audio-Netzwerke
Dante Netzwerk mit 250 Teilnehmern, Geräte tauchen sporadisch nicht in Controller auf.
  • novski
  • 2. März 2020 um 17:22
  • steffenr
    • 11. März 2020 um 12:49
    • #61
    bei festen IP's musst du jedes Gerät anfassen, wenn du das im dhcp machst kannst du das zentral vom dhcp server steuern, hast also nur eine Liste die gepflegt werden muss
  • MiFa1969
    • 11. März 2020 um 12:59
    • #62
    Genau das meinte ich auch. Wenn sich globale Dinge ändern, musst du das nur im DHCP Server ändern.
    Das ist in großen Netzen schon sehr hilfreich.
    • 11. März 2020 um 13:16
    • #63
    Einspruch: Bei Dante-Geräten geht das in einem Arbeitsschritt mit der Benennung im Dante-Controller.
  • MiFa1969
    • 11. März 2020 um 15:43
    • #64
    Das war ja auch auf allgemeine IT Umgebungen gemeint.
    Es gibt viele Geräte mit IT Anteil die aber eine eigene Umgebung / Einrichtung haben, die es zum Teil einfacher machen, gewisse Dinge zu tun, die es aber in der klassischen IT so nicht gibt.
  • novski
    • 12. März 2020 um 19:20
    • #65
    Falsch. Der Dante Controller gibt nur dem Dante Modul eine IP. Die IP des Gerätes berührt das in keinem mir bekanntem Gerät. Beachte, dass auch Dante Geräte mit nur einem Netzwerk Port zwei Adressen haben. Eine für das Dante Modul und eine für die Config des Gerätes selbst.
    Das ist mir soweit schon klar, nur sehe ich den Sinn/Vorteil nicht gegenüber einer festen Vergabe der IP Adressen ( und ggf. einen eingschränkten DNS Bereich für 'spontane' Besucher).
    Das ist halt so eine frage. Beides ist aufwand. Ich denke das eintragen in DHCP eher mehr. Aber in manchen Branchen gibt es IT'ler die eine Fixe IP als unprofessionell ansehen.
    Der Wahrheit Macht sind Rätsel.
  • schurik
    • 12. März 2020 um 19:51
    • #66
    Ich finde feste IP Adressen trotzdem sinnvoller, gerade bei einem weitläufigen Netzwerk ist die Fehlersuche manchmal auch dezentral notwendig (zum Beispiel wenn Kabel kaputt sind), ohne dass alle Teilnehmer bzw. der dhcp Server dabei sein müssen.
    Ein Gerät kann man so auch austauschen oder ergänzen, ohne selber vor Ort am Steuerrechner zu sitzen.
    • 12. März 2020 um 21:26
    • #67
    novski Das kommt auf die Betrachtungsweise an ?
    Nach Netzwerklogik betrachtet ist das Dante-Gerät nur der entsprechende Audinate-Chip, ohne das drumherum.
    Bisher ging es hier auch nur um Audio, nicht um Steuerdaten.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
  • Dante
  • audio netzwerk
