  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Steckdose mit IP44 / IP54
  • 13. April 2020 um 10:53
  • foh-platz
    • 14. April 2020 um 22:34
    • #41
    Was haltet Ihr von diesem Modell: https://www.amazon.de/Außensteckdose-Hochleistungs-2Fach-Schalt-Außenbereich-Aussensteckdose-Wasserdicht/dp/B07YC9Y2ZP/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Außensteckdose+Eu-Norm+Typ-E%2C+F+Staubdicht+Steckdose+Aufputz+Ip66&qid=1586896366&s=diy&sr=1-3
    Die, die sagen "es geht nicht", sollten die nicht stören, die es gerade versuchen!
    • 14. April 2020 um 22:58
    • #42
    Da steht leider nirgends welche Schutzart sie mit offenem Deckel hat. Denn mit einem geraden Gummistecker geht der Deckel sicher nicht zu.
  • Dodi
    • 14. April 2020 um 23:01
    • #43
    Sieht zunächst interessant aus. Basiert auf einem Deckel über die Steckdose ^^ und funktioniert nur mit einem Winkelstecker.
    Zitat aus der Produktbeschreibung:
    Die Steckdose entspricht dem EU-Standard. Die Nennspannung beträgt 220V-250V. Der Nennstrom beträgt 16 A, der Kontaktwiderstand 100 Mo und der Isolationswiderstand 50 mH
    Ich wage zu behaupten, das kein VDE Zeichen vorhanden ist und der angegebene Isolationswiderstand von 50mH, (was meines Wissens nach milli Henry bedeutet und somit für eine Induktion steht), ist doch etwas fragwürdig.
  • B_West
    • 15. April 2020 um 08:51
    • #44
    Moin aus Bremen,
    Beschreibung:
    16 A, IP44 - ausschließlich zur Wandmontage -
    Außensteckdose, die mit eingestecktem Stecker geschlossen werden kann.
    Ideal für die Stromabnahme:
    • im Garten
    • im Keller
    • in der Garage usw.
    Einsetzbar für z.B.:
    • Weihnachtsbeleuchtung
    • Rasenmäher
    • Lichterketten
    • Elektro-Grill usw.
    Vor Spritzwasser und Regen geschützt durch klaren Polycarbonat-Deckel mit umlaufend eingeschäumter Dichtung.
    Maße: LBH 185 x 85 x 80 mm
    ... dazu eine Dose Kunststoffhaftgrund und der passende Cremeweiß Sprühlack aus dem KFZ Zubehör ... ?
    tja wenn Zeit mal nicht der beschränkende Faktor ist
    um Klarheit bemüht
    • 15. April 2020 um 09:16
    • #45
    Ich seh schon. Es gibt die folgende Varianten:
    - Schön und unbrauchbar
    - Schön und halbwegs brauchbar
    - Hässlich und unbrauchbar
    - Hässlich und perfekt geeignet.
    - Schön und perfekt geeignet.
    Die erste scheint die häufigste zu sein. Die zweite ist relativ selten. Die letzte gibt's gar nicht.
    • 15. April 2020 um 12:33
    • #46
    ... was uns wieder dazu bringt, das Problem zu umgehen - wenn Du eh Unterputz willst, das Loch einfach ein wenig größer zu machen und dort eine passende Installations-Box reinzugipsen.
  • Dodi
    • 15. April 2020 um 20:54
    • #47
    Gips im Aussenbereich;(:thumbdown:
    • 16. April 2020 um 09:41
    • #48
    sag' ich doch - Edelstahlblech-Blende und Baukleb 8)
  • Dodi
    • 16. April 2020 um 20:53
    • #49
    Ganz klassisch Blitzzement würde für eine Dose auch reichen und ähnlich schnell fest werden.
    • 1. Mai 2020 um 19:39
    • #50
    So. Hier mal das Ergebnis:
    Ist jetzt die Berker geworden. Die hat zumindest ohne Stecker IP55 und mit Stecker angeblich IP44. Glauben wir's mal. Sieht zumindest gut aus.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
