Anfänger! Welchen Sub in dieses Gehäuse???
  • 1-Watt
  • 28. September 2003 um 13:21
  • 1-Watt
    Hallo ihr fachmänner und frauen, ich hab da mal eine Frage ich habe mir vor einiger Zeit einen Subwoofer zusammen gebaut ( MDF platten und Versteifung ) wie sich das halt gehört ... Ich hab meinen Keller zum Party raum ausgebaut und wollte richtig Druck aber zurzeit werkelt da ein 15" Ravemaster VXT Chassis drinne mit 2x 150 Watt ( angeblich ). So und jetzt meine eigentlich Frage da ich schüler bin und nie Geld habe wollt ich mal fragen was ich da für ein chassis nehmen könnte um richtig druck zu bekommen????? Ich dachte an einen Eminence Kappa 15LF ( ich weiß ihr könnt es net mehr hören) und hab auch was ausgerechnet ..... (Achso das ganze soll so auf einem kleinen 20qm Raum spielen)
    Werte des Gehäuses:
    125 Liter
    3 BR x 9 x 20 cm
    16mm MDF
    wer zuletzt stirbt, den bestraft das Leben!
    • 28. September 2003 um 13:58
    die rohre wären ein bisschen zu lang.
    nimm mal lieber 15 cm länge, dann sollte das gehen.
    p.s. 20 liter mehr und der kappa 15 lf geht locker 3 hz tiefer.
    dann so 10-12 cm länge
  • SRAM
    • 28. September 2003 um 14:02
    Nimm 150 Liter, ca. 40 Hz, entsprechend mindestens 4 Rohre 9 cm D mit ca. 23 cm Länge. Kommt tiefer.
    Am besten allerdings Bauart wie JF oder Achenbach, ist stabiler, Eckkanäle mußt Du allerdings anders berechnen, werden etwas kürzer.
    Gruß SRAM
  • 1-Watt
    • 28. September 2003 um 14:14
    Ja hab schon gehört das der Kappa in einem 140 gehäuse tiefer ( besser ) spielen soll bloß leider kann ich das volumen des grhäuses net vergrößern weil ich es schon gebaut ist die BR rohre zu ändern ist kein problem, sollten sie gewinkelt sein wie jetzt oder gerade ????? Und der Kappa 15lf hat ja laut Hersteler 600Watt RMS an 8 ohm ist das eine realistiche einschätzung kann ich ihn da mit meiner Endtufe überhaup halbwegs gut bespielen ( 2x 300W Sinus 8 OHM ) denn man sagt ja mehr verstärker leistung als der LS!???? Und bei wieviel HZ sollte ich trennen???? Aktiv oder Passiv!!!!
    Soviele Fragen *sorry*
    • 28. September 2003 um 14:19
    grmls eigentlich steht da oben doch schon alles.
    kürze die 3 rohre auf ca 15 cm länge.
    natürlich gerade, knicke im bassreflexrohr sind sicherlich nicht optimal.
    ja bei 300 watt tut der kappa 15 lf schon garnicht schlecht. fürn party keller sollte das reichen.
    kannst ja auch die stufe brücken, wenn du mehr leistung brauchst.
    aktiv bei ca 120-150 hz trennen. (ebay gebrauchte behringer weiche kaufen)
    passiv geht das nicht wirklich gut.
  • 1-Watt
    • 28. September 2003 um 14:52
    ok das is ja schonmal gut. Hoffentlich lohnt sich das auch den bis jetzt bin ich immer arg enteucht worden von einfacheren subwoofern! Also wollt ich diemal etwas " besseres " haben .... Und ich hab noch eine aktive frequenzweiche rumliegen ich weiß aber nicht ob die dafür geht den sie ist eigentlich fürs auto gedacht... sie wird zwichen mischpult und Endstufe geschalten und hat 3 trennfrequenzen 40-100-180 HZ und 12 dB boost etc aber ich weiß net ob das funzt den als ich sie gekauft hab hatte ich noch keine Endstufe und konnte sie net testen ???? Vieleicht wisst ihr ob as gehn würde
    • 28. September 2003 um 15:31
    ja das sollte funktionieren.
    und ja die kappa 15 lf machen schon dampf.
    wenn ich 2 davon in meinen 35 quadratmeter großen keller stelle und mal richtig dampf drauf gebe fallen die gläser von der theke (mir neulich neulich beim testen passiert)
  • 1-Watt
    • 28. September 2003 um 15:36
    Ich hatte echt schon viele Billig Bässe im keller und alle mit dem gleichen ergebniss... null bass null druck und von Disco atmosphäre weit weg.. Die Hersteller schreiben immer welchen druck die Lautsprecher haben und das man die bässe in der magengrube fühlt... die müssen komiche mägen haben.... Es liegt vieleicht auch an dem Raum den die Bässe verschwinden im nix egal wo ich sie aufstelle ist das normal.... Solt ich den SUb lieber aif irgendwelche beinchen stellen oder so??????
    Naja bin ich ja mal gespannt ob der Emi mich richtig kickt
    • 28. September 2003 um 15:43
    am besten ist am boden in eine raumecke. gibt im perfekten fall 9 db mehr als bei freiluft...
  • 1-Watt
    • 28. September 2003 um 15:47
    man sagt ja das die wände den bass übertragen und das man damit wen man den bass in die ecke stellt mehr erreichen könnte!!! Ich habs echt ausprobiert aber hab echt nix gemerkt den am Boden verschwinden die bässe bei mir ( wahrscheinlich) im erdreich den in dem alten Haus mit den fetten bunkerwänden schwingt garnix !!!!! Naja ich danke dir und den anderen da werd ich mir mal was zusammen sparen und wen ich ihn eingebaut hab kann ich ja noch mal schreiben ob er das macht wofür er herkestellt wurde
    THX
  • cyberlight
    • 29. September 2003 um 02:20
    Aus was besteht denn der Rest vom Raum (Decke, Wände)?
    Wie sind die Abmessungen von dem Raum etwa?
    Wenn da nix schwingt ist das schon sehr gut. Sind die Wände mit irgendwas vollgestellt/abgehängt?
    Von Chassisherstellern, die erzählen, dass man den 50€-Bass im Magen fühlt, würd ich mal die Finger lassen. Da wird einem höchstens schlecht davon :D
    Bist du auch so einer, der in seinem Auto nie genug Bass haben kann? :wink:
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
