  5. Signalquellen
sonible ml:mio
  • 15. Juli 2020 um 18:09
    Ich brauche mal nen einfachen Tipp von jemandem, der das Gerät nutzt und sich damit aus kennt:
    Ich packe das Gerät neu aus und stecke das Netzkabel. Es gibt keinen Netzschalter und keine ON Status LED im eigentlichen Sinn. Im Hersteller-Video sieht es so aus, als würde das Gerät unter Strom erst mal alle LEDs blinken lassen um Funktion anzuzeigen. Mein Gerät bleibt komplett dunkel.
    Ich probiere eine Verbindung zwischen DiGiCo TP und BNC her zu stellen und versuche zwischen RX/TX sowie den Herstellerformaten DiGiCo und Souncraft/Studer hin und her zu schalten: es bleiben ebenfalls die zugehörigen Funktionsanzeige-LEDs aus. Ein Tausch des Netzkabels -> keine Änderung, Prüfung der CAT und BNC Kabel -> funktionieren einwandfrei.
    Mache ich etwas falsch oder ist das Teil defekt?
  • SebastianJaeger
    • 15. Juli 2020 um 20:44
    Das Teil scheint defekt zu sein. Es leuchten immer LEDs beim Einschalten der ml:mio
  • marcoboy
    • 15. Juli 2020 um 20:51
    Schraube mal vorsichtshalber das mitgelieferte Powercon auf und schaue nach ob die Anschlüsse richtig drin sitzen... Ich hatte mal so was ähnliches da war die Aderendhülse eingeklemmt.
    • 15. Juli 2020 um 21:17
    Danke Sebastian. Ich werd's zum Austausch schicken.
    @ marco
    Wer lesen kann ... :rolleyes:
    • 23. Juli 2020 um 18:16
    Sehr schön
    Exzellenter Service und Kulanz des Händlers, exzellenter Service und Kommunikation mit dem Hersteller, das Austausch-Gerät ist in Funktion und Bedienung perfekt ? ohne Bedienungsanleitung zu benutzen ... besser und preiswerter als die Werkzeuge des Pult-Herstellers -> ich brauche noch ein zweites!
    Danke nochmals an Sebastian! :thumbup::thumbup::thumbup:
    • 26. Juli 2020 um 22:50
    wie schön, dass es heutzutage noch händler gibt, die ihren job verstehen. bei denen kauft man dann auch gerne wieder ein!
  • guma 13. Februar 2021 um 16:49
    Hat das Thema aus dem Forum Mischwerkzeuge nach Systeme verschoben.
  • guma 13. Februar 2021 um 17:11
    Hat das Thema aus dem Forum Systeme nach Signalquellen verschoben.
    • 12. September 2021 um 16:46
    An der SD11 nutze ich den Ethernet Port = MADI über TP für die Stagebox und die BNC MADI Anschlüsse für recording. Bedeutet, dass ich auch für die neue MQ Stagebox ein Interface TP auf BNC MADI brauche. Im alten MADI Rack 'groß und schwer' Case hatte ich Platz, die 'DiGiCo Little Red Box' und das dazu nötige USB Netzteil einigermaßen betriebssicher zu verstecken. In der neuen kompakten SKB roto molded shallow rack Lösung steht das Interface auf dem Rack. Für das SONIBLE kein Problem, da verriegelter Powercon Anschuß zum internen Netzteil.
    Geradezu weltfremd die Nummer mit dem USB Netzteil der Little Red Box. Man sieht das USB Kabel vor dem inneren Auge aus der auf dem Rack thronenden Little Red Box herausfallen, sobald man ihr den Rücken zu kehrt.
    Daher erneut dickes Lob für die ml:mio. ;)
  • Sonible ml1 und MAC
    • a.wild
    • 14. Februar 2020 um 22:35
    • Signalquellen
  • Madi Monitorsplitt (Soundcraft VI1 + SI Impact)
    • Richsound
    • 16. Juli 2019 um 23:37
    • Mischwerkzeuge
