  4. Verstärker
t.amp Quadro 500 DSP gebrückt anschließen
  • martinfricke
  • 16. August 2020 um 12:31
    • 7. Mai 2026 um 08:16
    ...da steht was anderes drauf und sollte dann auch so funktionieren:
  • DominikAlexander
    • 7. Mai 2026 um 13:44
    Moin, leider kommt da nichts sobald cha 1+ und chb 2+.
  • DominikAlexander
    • 7. Mai 2026 um 14:03
    Edit: Ja es ist 1+ 1+ auf beiden Seiten
  • DominikAlexander
    • 7. Mai 2026 um 14:39
    So, nach etlichen Anrufen mit Thomann folgendes:
    Beschriftung falsch. Er sagte auch CHA 1+ und CHB 1+ fürs Bridgen.
    Naja, ob die das im Chinawerk noch ändern? Wer weiß?
    • 7. Mai 2026 um 15:30
    Auf der Buchse A sollte Kanal B auf 2+/- aufliegen.
    Das selbe gilt für C und D.
    • 7. Mai 2026 um 18:14
    ...deswegen finde ich das ja so verstörend, daß angeblich auf ChA 1+ und ChB 1+ das Gebrückte Signal kommen soll...
    ...rein von der Logik her würde das ja bedeuten, daß man je einen Stecker in ChA und ChB mit jeweils einer Litze (auf 1+) reinstecken müßte, um dann auf der andren Seite (am Lautsprecher) die Gebrückte Leistung (z.B. dann im Stecker auf 1+ & 1- ) zu erhalten. Bissi arg unsinnig.
    Da macht es dann schon Sinn, daß in einer Buchse (in dem Fall ChA, bzw ChC) dann das Gebrückte Signal auf 2 der 4 Pins rauskommt...
    • 7. Mai 2026 um 19:09
    @dominikber Nur um das nochmal klar zu machen: Du sollst das zweite Signal nicht aus der B-Buchse von Pin 2+ holen, sondern vom Pin 2+ auf der A-Buchse. Dort liegt das selbe Signal an, wie auf Pin 1+ der B-Buchse. Pin 2+ der B-Buchse ist nicht belegt. Das selbe gilt für die jeweileigen Minus-Pins und die Buchsen C und D.
  • DominikAlexander
    • 8. Mai 2026 um 11:55
    Ich hatte es erstmal so angeschlossen, wie es Thomann beschrieben hatte: 1+ 1+. Aber wenn faktisch CH B 1+ auch auf CH A 2+ anliegt, dann könnte man doch auch einen Y-Adapter benutzen, oder? Sprich, wie ich schon geschrieben hatte: CH A 1+ und CH B 1+?
    • 8. Mai 2026 um 17:17
    Verstehe überhaupt nicht, was du meinst. Gerade deshalb benötigst du keinen Y Adapter, weil beide Pole in der selben Buchse sind. Wozu den zweiten Stecker?
    • 8. Mai 2026 um 17:19
    ähm
    nö
    ...Aus der Buchse "ChA" kommt auf 1+ / 1- der Kanal A raus und aus der gleichen Buchse kommt auf 2+ / 2- der Kanal B raus. IN dem Stecker, den Du dort einsteckst, kannst Du somit ChA 1+ UND ChB 1+ (was dort ja wie Beschrieben 2+ isdt) abnehmen und hast somit die Leistung der gebrückten Kanäle A & B.
    Das bedeutet, daß Dein Y-Adapter wie von mir in Posting #26 vollkommen Sinnfrei ist, da man das nur als weitere Fehlerquelle und Quatsch-Verkabelung hätte...
    Ich würde dir (bei fehlendem Sachwissen) mal jemanden empfehlen, der sich damit auskennt und das Vor Ort an Deinem Amp Dir erklärt...
  • DominikAlexander
    • 8. Mai 2026 um 17:42
    Naja, ist verständlich. Ein Kollege hatte mir das so verkabelt, wie es Thomann mir nun sagte. Bridge über CH A 1+ und CH B 1+. Funktioniert auch einwandfrei. Sicherlich ist das Y-Kabel quatschig, ist aber mit einem Patchpanel verbunden also eher egal, wies hinten aussieht. Laut deiner Aussage, sollte das doch aber auch passen, da bei CH A 2+ das gleiche Signal wie bei CH B 1+ anliegt. Folgend ist doch nur die Verkabelung anders.
  • DominikAlexander
    • 8. Mai 2026 um 19:19
    • #32
    Edit: Ich habs jetzt auf einen Kanal gelegt 4-Polig. Klappt auch. Danke euch. Ich spar mir damit Anschlüsse
  • Herr Nink
    • 8. Mai 2026 um 19:32
    • #33
    Genau das! Wenn jemand nicht in der Lage ist einen Bridge-Betrieb in Funktion zu nehmen hapert es an den Grundlagen... No offence
  • DominikAlexander
    • 8. Mai 2026 um 19:40
    • #34
    Ich komme tatsächlich mit vielen Endstufen sehr gut klar - Bei der Beschreibung hier bin ich aber leider nicht ganz durchgestiegen - genau deshalb habe ich ja nachgefragt.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • DSP
  • Verstärker
  • t.amp
  • quadro
  • 500
  • gebrückt
