Was haltet ihr vom aktiven Sub? ala 8003,Ks188......
  • alexfruehling
  • 10. Oktober 2020 um 10:30
  • alexfruehling
    Hallo Jungs
    Was haltet ihr eigentlich generell von den Aktiven Subs ? Bringen die auch die versprochen Leistung?
    z.B die Rcf 8000 Reihe oder auch der von QSC Ks118 hören sich laut Datenblätter gut an:/
    Nur was ist mit mal mit 12 Stunden Dauereinsatz?
    Danke :thumbup:
    • 10. Oktober 2020 um 10:47
    Gegenfrage: Was hältst du generell von passiven Subs mit zugehörigem Amping? Bringen die die versprochene Leistung? Und wie ist das mit 12 Stunden Dauereinsatz?
    Die korrekte Antwort wäre: es gibt solche und solche. Wie verhält sich das jetzt wohl bei aktiven Subs?
    • 10. Oktober 2020 um 11:33
    RCF bummst. Bei mir gäbe es entweder d&b weil cool, oder RCF weil richtig gut, wenn ich ein eigenes großes System bräuchte. Im Dry Hire hole ich inzwischen fast ausschließlich RCF. Das Material macht richtig Spaß.
    • 10. Oktober 2020 um 13:51
    sind mit "aktiven subs" selfpowered lösungen gemeint?
    ansonsten bin ich ein sehr großer freund von aktiver trennung, gerade bei subs!
  • nojunk
    • 10. Oktober 2020 um 14:09
    bei uns gibt's nur aktive (selfpowered) systeme:
    in günstig- für "disco" - Achat 118A (in dt. designed) oder
    in teuer vom meyersound
  • slaytalix
    • 12. Oktober 2020 um 06:40
    aktiv und / oder passiv gibt es auch hochwertig. Meyer Sound hat fast ausschließlich eingebaute Amps.
    Die Limiter sollten greifen. Ein Sub fiel auch aus, wenn lt. Hersteller Clipping Ursache war. Bereits völlig übersteuertes Signal, so daß auch Limiter nicht mehr greifen konnten.
    Neue, gebrückte Amps wie Pascal oder Hypexmodule sind schon gut. Bei Westlab oder auch Meyer sind die Controller wie Labcon oder Galaxy dann extern
    Selbst beim Tomorrowland wurden Bässe im laufenden Betrieb getauscht, wie man hörte
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
