[Winterbastelbaubau] 2x18" Sub - Fragen an die Wissenden
  • 23. Oktober 2020 um 15:37
    • 25. Oktober 2020 um 23:25
    ich kenne push-pull nur mit zwei chassis, die sich quasi gegeneinander ansehen, face to face. eines davon wird verpolt, so dass sie beide immer in dei selbe richtung schwingen (sonst wär´s ja blöd ;) )
  • skyper
    • 26. Oktober 2020 um 00:26
    Whatever die erbsenzählersichere Bezeichnung für diese Anordnung ist, wurde z. B. auch beim EAW FR250 ebenfalls offenbar aufgrund der oben angeführten Vorteile so realisiert.
    http://www.manualslib.com/manual/41773/E…50z.html#manual
    Gibt sicher noch mehr Produkte die so aufgebaut sind und explizit nicht auf ein gemeinsames Koppelvolumen arbeiten.
    Dabei handelt es sich aber mMn nur um das Prinzip des isobaren Aufbaus mit den von Tomy genannten Vor /Nachteilen bezüglich der Parameter. (Box kann kleiner ausfallen bzw spielt weiter runter, aber Wirkungsgrad verringert sich.)
    Das Prinzip wäre auch mit zwei in gleicher Orientierung eingebauten Chassis und gleichphasiger Ansteuerung möglich, ist konstruktiv aber aufwändiger, da man eine zweite Schallwand benötigt, und dazu ein größeres Koppelvolumen erzeugt.
    • 26. Oktober 2020 um 05:49
    Falls "Close-up" Bilder davon etwas nützen, kann ich das gerne machen. Ich habe davon ein paar im Lager stehen (aber aufschrauben werde ich sie nicht, so langweilig ist mir noch nicht).
    • 26. Oktober 2020 um 11:18
    ich habe nichts anderes behauptet ;)
    im hifi bereich gab es solche anordnungen, weil die wiedergabe dann eben in kleineren gehäusen machbar ist. wirkungsgrad ist dort ja kein wichtiges thema, wohl aber die baugröße (je nach partnerin :) )
  • skyper
    • 26. Oktober 2020 um 12:25
    Danke für das Angebot, aber ich hab ja zwei PDFs mit den entsprechenden Ansichten verlinkt, da ist recht gut zu erkennen dass da jeweils ein Chassis mit Magnet nach außen in der Schallwand verbaut ist. So viel Eigeninitiative sollte dem geneigten Diskussionsteilnehmer zuzumuten sein.
    Viel interessanter wäre Deine subjektive Meinung, ob das Gerät für Kollegen sec den Griff zu Plattensäge und Akkuschrauber zwecks Nachbau rechtfertigt.
  • skyper
    • 26. Oktober 2020 um 12:30
    Ich zweifle ja die Aussage nicht an, sie hat zumindest mit den von mit verlinkten Beschallungsmöbeln nix zu tun.
    Hatte nicht deutlich genug darauf hingewiesen dass die Treiber bei der b3 bzw dem eaw Teil nebeneinander in der schallwand sitzen.
    • 26. Oktober 2020 um 12:35
    merci erst 'mal :)
    • 26. Oktober 2020 um 12:37
    Mir persönlich gefällt er sehr gut. Was hier schon geschrieben wurde, trifft schon zu. Es ist nicht der lauteste Sub, den es gibt, aber klanglich gefällt er mir und tief runter kommt er auch. Er will genügend Amping bekommen und dann geht auch etwas.
    Derzeit höre ich öfters mal im Lager Musik und da läuft immer ein FR250z als Sub mit, mit abwechselnden Tops. Finde ich immer schön und stimmig.
  • billbo
    • 26. Oktober 2020 um 13:35
    Was‘n Aufriss für ein bisschen Bass. Im Theater… :S
    Irgendwie merkt man schon, dass es der Branche z. Zt. ein bisschen langweilig ist.
    Tausche deine 18“er gegen zwei 15“er und bau dir ein Shearer Horn. Dann hast du
    a) ein bisschen Bass,
    b) ein bisschen was zu basteln, und
    c) innenliegende Lautsprecherchassis.
    Außerdem hast du dann jede Menge Siebdruckplatten entsorgt. Und auf 'ne Europalette passt das auch. Also aufrecht zumindest.
    • 26. Oktober 2020 um 14:10
    Gehäuseidee würde ich Richtung EV-MTL2, d&b B2, ACL TSE-Infra oder K&F B5 suchen - ob das mit obigem Chassis sinnvoll machbar ist oder ob da (bei relevanter Lautstärke) nur ein Töck-Generator dabei rauskommt kann ich aber nicht sagen :)
    • 26. Oktober 2020 um 16:17
    Dauer-Vollast wird's da selten geben...
    Der Alpha B3 wäre doch schon mal was - da könnte man doch 3 Holzblöcke drunter montieren, daß der Hubwagen drunter passt :)
    Das AZ250 ist ja für 15"er...
    D&B B2 ähnlich - warum nicht :)
    K&F B5 sieht auch nett aus...
    ... was spricht gegen so 'n Celestion oder B&C Doppel 18er? Die vorhandenen Töner? 135dBA aufwärts will ich nicht erreichen mit der "überbauten Europalette mit Speakon-Anschluß" - Das Teil soll nur für Outdoor geeignet sein, beide Töner innen aufnehmen und bißchen Tiefton bringen können...
    Bin bisher begeistert ;)
    sec
    • 26. Oktober 2020 um 16:39
    • #32
    ... Du meinst, das da auf 18Zöller hochrechnen, oder? :D
    • 26. Oktober 2020 um 16:49
    • #33
    ...das ist dann gleich mit integriertem Diebstahlschutz 8o. Am besten Statt Holz gerade aus Beton giessen.
    • 26. Oktober 2020 um 16:57
    • #34
    ... damit wären wir schon wieder hier angelangt:
    ... so groß soll's dann doch nicht werden ;)
  • billbo
    • 26. Oktober 2020 um 17:22
    • #35
    Joa. Mach's einfach noch 24cm breiter, dann kriegst du da auch 18er rein. Und außerdem passt es dann mit der Palette perfekt!
    (Und nach der ersten Open Air Theateraufführung unter Volllast stehst du in der Zeitung.)
    • 26. Oktober 2020 um 17:38
    • #36
    ... da brauch' ich keine Voll-Last ;)
    ... wäre nur wieder das leidige Lagerproblem...
    • 26. Oktober 2020 um 17:48
    • #37
    das hast du bisher aber verschwiegen *finger
    • 26. Oktober 2020 um 17:53
    • #38
    hehehe
    ... deswegen kommen in den näxxten Wochen leere Container auf den Hof, welche dann gefüllt zur Wiederverwertungsgesellschaft wieder abtransportiert werden 8o
  • skyper
    • 26. Oktober 2020 um 18:20
    • #39
    Garage für den Schneepflug, Glühweinbude... Da findet sich bestimmt eine Verwendung für die Kiste in der Winterpause 8o
  • billbo
    • 27. Oktober 2020 um 12:59
    • #40
    Eben. Warum immer Reichsbedenkenträger spielen, anstatt sich auf Chancen und Vorteile zu konzentrieren?
    - Alle ursprünglichen Vorgaben erfüllt.
    - Regionales Alleinstellungsmerkmal.
    - Jeder kann sehen, was du geschaffen hast.
    - Schwerlastpaletten sind gar nicht so teuer.
    - Ein beliebiger 100W Amp reicht locker.
    - Du lernst, was dein Hubwagen wirklich kann.
    - Und auch und gerade, was er nicht so gut kann.
    - Vermeidung unnötiger Anreize zum Diebstahl teurer Produktionstechnik. (Aber pass auf den Hubwagen auf!)
    - Förderung des Teamdenkens bei der praktischen Bühnenbildgestaltung.
    - Fadenscheinige Stellwände, wacklige Kulissen? Bei kluger, integrativer Bauweise ab sofort kein Thema mehr.
    - Und nicht zuletzt: bewährtes, krisenfestes, zukunftsfähiges Modularsystem – in jedem Winter problemlos erweiterbar.
    Worauf wartest du noch?
