Dynacord A2002 Endstufe
  • pcman132
  • 29. September 2003 um 08:24
  • pcman132
    ich habe meine alte Dynacord Endstufe A2002 aus dem Dornröschenschlaf erweckt und danach festgestellt, daß der rechte Kanal nun etwas weniger Leistung abgibt als der Linke.
    Man hört es sehr deutlich und auch an der eingebauten Pegelanzeige ist es zu erkennen.
    Ansonsten gibt es keine Besonderheiten. Der Klang ist einwandfrei und auch bei Vollast keine hörbaren Verzerrungen.
    Wer hat einen Rat oder kann mir einen Hinweis geben, wo das Problem zu suchen ist?
    So long,
    Jürgen
  • DJ-JAJA
    • 29. September 2003 um 18:57
    ELKOS ANSCHAUEN!!!!
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • pcman132
    • 30. September 2003 um 08:07
    ach ja, die ELKOS. Die sind okay.
    Das war auch so mein erster Gedanke, hatte ich schon überprüft!
    Das Problem tritt auch schon bei niedriger Leistungsabgabe auf und nicht erst bei Vollast.
    so long,
    Jürgen
  • ikli
    • 30. September 2003 um 11:44
    Kann es sein das die Signalquelle nicht richtig funzt??
    Du hast die Stufe bestimmt ann einem Mischpult angeschlossen oder??
    -Signalquelle
    -Mischpult
    -Kabel
    usw.
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • pcman132
    • 30. September 2003 um 14:23
    habe schon testweise den kompletten Signalweg von Anfang bis Ende (Mikro -> Kabel -> Mischpult -> Kabel -> ((Endstufe)) -> Speakerkabel -> Speaker)ausgetauscht und auch links u. rechts jeweils vertauscht.
    Hat am Ergebnis leider nichts geändert!
    So long,
    Jürgen
  • DJ Jerolm
    • 2. Oktober 2003 um 17:34
    Ich kenne diese Endstufe NICHT PERSÖNLICH, aber ich würde so vorgehen:
    Hast du außer den dicken Netzteilelkos auch die kleinen gecheckt, durch die das Musiksignal muss?
    Mal prüfen, ob an den Eingängen der beiden Endstufenmodule der gleiche Signalpegel ankommt:
    *Wenn nicht:
    -Signal vor den Potis vom Pegelregler (an der Gehäusefront ?) checken
    -Einmal die Signalpegel messen, die von der Buchse zur Sym. EIngangsstufe gehen.
    *Wenn ja:
    Jede Endstufe (die ich bisher gesehen/gebaut habe) hat einen Spannungsteiler der das Lautsprechersignal verkleinert, bevor es mit dem Eingangssignal (Soll-Wert) verglichen wird.
    Das Ding ist eine Reihenschaltung aus
    Masse (GND) <-> Elko <-> Widerstand (<=1k) <-> Widerstand (>=40k) (parallel dazu ein Keramikkondensator kleiner 33p (meistens)) <-> Ausgangs-Signal.
    Wenn der Elko (er dient dazu, Gleichspannungsanteile vom LS fernzuhalten) mit der Zeit austrocknet sinkt seine Kapazität und er wird für ein Musiksignal "hochohmig". Dadurch liefert der Spannungsteiler zwischen den beiden Widerständen eine höhere Spannung bei gleicher Spannung/Leistung am LS-Ausgang. Dieser jetzt höhere Ist-Pegel wird mit dem Soll-Wert am Eingang verglichen und die "Regelschaltung" denkt: Alles OK, die Spannung, die auf den Ausgang gegeben wird reicht.
    MFG
    Jerolm
  • pcman132
    • 2. Oktober 2003 um 20:05
    Danke Jerolm für die Tipps,
    ich habe mir jetzt das Schaltbild der Endstufe besorgt.
    Sollte damit eigentlich jetzt auch etwas einfacher rauszufinden sein, wo es hängt!
    So long,
    Jürgen
  • DJheini 16. Februar 2021 um 13:30
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
