  5. Disco
PA für Bar / Tanzbar
  • skii
  • 2. Dezember 2020 um 17:25
  • skii
    ich habe eine Bar übernommen und die PA-Anlage war dann auch dabei.
    Ich renoviere allerdings das ganze Lokal und ich frage mich dann, welche Anlage,
    die beste wäre, oder ob ich die aktuelle behalten könnte.
    Es gibt zwei Räume in der Bar mit dieser Anlage:
    • Raum 1 (oben mit der Thecke) - ca. 28 m²:
      - 2x kleine JBL Control X in zwei Ecken
    • Raum 2 (unten mit einer kleinen Treppe - mit kleiner Tanzfläche) - ca. 37 m²:
      - 2x QSC K12 links und rechts des dem DJ Pults
      - 1x the.box pro achat 110 MA (andere Ecke)
      - 1x the.box TP 218 sub
    Ich kenne mich leider nicht so gut.. ich denke aber, dass der Subwoofer viel zu groß für so einen Laden ist (es gibt direkte Nachbarn!!).
    Die zwei kleine JBL sind nur für Hintergrund Musik. Für den Raum 2, sind die Boxen für Hintergrund Musik und ab und zu Konzerte oder DJ Veranstaltungen.
    Was könnt Ihr mir empfehlen? Anlage behalten? manche/alle Boxen tauschen?
    Was wäre ein guter Alternativ für den Subwoofer (ein bisschen kleiner wäre auch gut wegen Platz)?
    Vielen Dank!
    • 2. Dezember 2020 um 20:04
    Für mich klingt das spontan nach einer zweckmässigen Anlage und ich frage mich, wieso du diese ersetzen willst?
    Dass der Sub vielleicht überdimensioniert ist, mag sein. Allerdings ist es relativ einfach, einen Lautsprecher leiser zu machen und Headroom ist immer gut. Wenn die Grösse des Subs also nicht stört, würde ich den lassen.
    Fragt sich höchstens, ob dir klanglich etwas nicht passt? Evtl. kann man die Anlage noch etwas pimpen, indem man sie richtig entzerrt (mit einem Controller), falls das noch nicht der Fall ist.
    Ich würde da jedenfalls kein Geld investieren, wenn alles richtig funktioniert.
    • 2. Dezember 2020 um 20:06
    Wenn alles tut und die Anlage bisher ausgereicht hat - warum was daran ändern? Der Vorbesitzer / Pächter hat sich ja sicherlich was dabei gedacht...
    Was die Nachbarn angeht - mit denen kannst Du schon Ärger bekommen, wenn Du gar keinen Sub da hast. Das hängt erst mal von der Lautstärke und Uhrzeit ab.
    ... und ob ein Sub notwendig ist oder nicht häng hauptsächlich vom gespielten Programm ab.
    • 2. Dezember 2020 um 20:13
    Klingt doch nach einem ordentlichen System.
    • 2. Dezember 2020 um 20:56
    würde auch alles lassen...
    • 2. Dezember 2020 um 21:31
    würde das auch so lassen.
    wenn du Geld ausgeben möchtest kaufe know how indem du dir mal einen Techniker buchst der das für dich gut einstellt. Dieser kann dann im Zweifel vor Ort noch tips geben was benötigt wird.
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
