  5. Signalquellen
Groundlift an einer D.I. in der Praxis
  • erniecaster
  • 6. Dezember 2020 um 13:51
    • 17. Dezember 2020 um 22:00
    das hatte ich vor 20jahren mal auf einem meiner T-shirts. ;)
    EDIT:
    nein, es sind schon 26 jahre ...
    dass der ground bei der Cordial lösung durchverbunden ist, war mir bisher noch nicht aufgefallen. denn seltsamerweise haben sich damit tatsächlich einige brummprobleme lösen lassen ... das verstehe ich jetzt wirklich nicht. übertrager bauen ist wohl nicht so deren stärke.
    das manko lässt sich aber mit einem zusätzlichen, kurzen kabel ohne pin1 lösen. is ja eh blöd, so einen adapter direkt auf eine stagebox zu stecken. :)
    2 Mal editiert, zuletzt von wora (17. Dezember 2020 um 22:11)
    • 17. Dezember 2020 um 22:10
    Ein Trafo reduziert Common Mode Störungen, die dann die Eingangselektronik nicht mehr filtern muss. Allerdings müssten das dann schon ordentliche Pegel gewesen sein, oder die Eingangsstufe taugt nix.
    • 17. Dezember 2020 um 22:14
    das weiß ich jetzt im einzelnen nicht mehr, wo ich die übetrager überall eingesetzt habe. ich hab sie schon viele jahre, aber sie kommen nur selten zum einsatz. und wenn, dann meist auf anderen baustellen. in meinen eigenen anlagen brauche ich solche lösungen nicht.
    • 17. Dezember 2020 um 22:33
    Die galvanische Entkopplung kann durchaus was bringen, auch wenn die Masse durchverbunden ist. Hängt sehr von der Konstruktion und den Umgebungsbedingungen ab. Und Schutz gegen versehentliche Phantomspeisung bietet es ja auch so (hatte vor einem Jahr einen Gitarristen mit irgend so einem 'Kemper-Nachbau', der bestand auf einer DI, da es ihm wohl die Phantomspeisung schon mal den symmetrischen Ausgang gekillt hätte. Und wenn man das weiß mit der durchgebundenen Masse, dann kann der 'Ground-Lift' Adapter kombiniert werden.
    • 17. Dezember 2020 um 22:35
    Wenn wir schon beim Thema sind: Gibt es eigentlich auch 1:1 Übertrager mit einer höheren Nennimpedanz? Hintergrund ist der, dass mein Roland Quadcapture im Bassbereich nachlässt, wenn ich einen üblichen 1:1 Lineübertrager dazwischen schalte um das Messsignal einzuspeisen.
  • Scyte
    • 18. Dezember 2020 um 08:12
    Naja, bei 1:1 wird auch die Impedanz nur mit 1 Transformiert.
    Wenn du die Impedanz des Einganges hoch transformieren willst (Damit sie gegen über des Ausgangs höher erscheint) musst du ein anderes Verhältnis wählen. z.B. 10:1 dann ist die Impedanz wenn ich as richtig im Kopf haben um das Quadrat also 100:1 höher.
    Alternativ aktive DI-Box, damit hast du eine Hohe Impedanz und hohe Ausgangspegel da Verstärkung.
    • 18. Dezember 2020 um 08:41
    Das stimmt so nicht ganz. Es kommt die Induktivität des Übertragers parallel dazu. Und dessen Impendanz sinkt bei niedrigen Frequenzen ganz gewaltig.
  • Scyte
    • 18. Dezember 2020 um 18:22
    Ok, ja meine Aussage stimmt nur für HF.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
