  5. Signalquellen
Preiswerter Pop/Windschutz für 20 - 22mm Kleinmembrankondensatormikros und C414
  • 12. Dezember 2020 um 15:43
    • 13. Dezember 2020 um 10:46
    Das
    sollte das Abrutschen der etwas locker sitzenden Stagg, Monacor, t.bone-Dinger verhindern und zwar nicht über den Wind/popschutz, was sch... aussieht, sondern ein bis zwei davon unter das Ding auf das Mikro unterhalb der seitlichen Öffnungen der Nierenkapseln. Das sollte den Reibungswiderstand so erhöhen, dass das funzt. :)
    570 Stück in einer Packung, da kann ich gerne was abgeben. :S:S
    • 13. Dezember 2020 um 11:06
    mfk0815
    Ey, vielen Dank! Die Gummiringe und die Stagg-Dinger sind bestellt. Für 1€ Pro Stück dürfen die auch gerne alle paar Jahre abfaulen.
    A propos:
    Man sollte das Zeug zum Lagern nie auf den Mikros lassen!
    • 13. Dezember 2020 um 12:34
    ...falls sich das etabliert, könnte der Kollege hell&dunkel aus seinem Sortiment der Wasserverteilung und Installation sicher was an Dichtgummis in verschiedensten Größen beisteuern :D:D:D
    • 13. Dezember 2020 um 17:30
    So jetzt noch die Bezugsquelle für die Schaumstoffwind/popschütze für Stäbchen bis 19mm Durchmesser:
    Es handelt sich um einen ebay shop namens 'goldbunt', der allerhand Schaumstoffartikel für Audio anbietet. An den Dingern gefällt mir, dass die Schaumstoffqualität tatsächlich sehr offenporig (kaum Höhenverlust) und reißfest (deutlich robuster als besagtes superlux Zubehör) ist und die Lieferung vacuumiert erfolgt, was beim Lagern bis zum Öffnen die Autolyse durch Luftsauerstoff bremst.
    Leider gibt es (bisher) nur die Größen bis zu den besagten 15mm Innendurchmesser passend bis zu 19mm Mikrofondurchmesser und darüber dann wieder welche für SM58 und Co also eben nichts Passendes für die 20-22mm Stäbchen.
    • 13. Dezember 2020 um 18:30
    A propos:
    ausser beim KM184 lasse ich die popschützer immer auf den mikros. bisher habe ich da noch kein problem entdeckt.
    trotzdem vielen dank für den hilfreichen beitrag!
    • 13. Dezember 2020 um 19:37
    Ich lass den Schaum nur bei den MCE86 drauf, weil er da sehr stramm sitzt.
    • 13. Dezember 2020 um 19:51
    Die Schäume werden je nach Zusammensetzung im Alter bröselig, sodaß Teile davon auch den Weg ins Mikrofoninnere finden können (z.B. innere Popschütze Electrovoice Ende 70-er Anfang 80-er) oder zersetzen sich zu einer klebrigen Masse (AKG Ende 80-er Jahre), die auf dem Metall haftet und nur mit Lösungsmitteln wieder ab zu bekommen ist. Auch unschön klebrig der Innenschaum von M88TG Mitte 90-er (nie für Gesang verwendet!), den ich beim Wechsel ca. 15 Jahre später nur mühsam vom Gitterkorb wieder ab bekam. Schäume chinesischer Herstellung können schon nach wenigen Jahren am Ende sein. Man sollte die Dinger auf jeden Fall, sobald die Rückstellkraft beim Eindrücken des Schaums nachlässt, in die Tonne treten, bevor sie zur Gefahr für das Mikro werden. ;)
    • 13. Dezember 2020 um 22:57
    klar, das ist selbstverständlich. man merkt es aber deutlich, wenn die zeit gekommen ist.
    meine mikros sind jetzt seit vielen monaten völlig unbeaufsichtigt in ihren kisten, da werde ich wohl demnächst mal eine inspektion durchführen müssen.
  • theHELL
    • 16. Dezember 2020 um 11:54
    Oder der Zahn der Zeit zerlegt einfach gleich die Schäume im Inneren der Mikros. Siehe Anhänge, aber hey: das ist ein SM58, das klang nie besser 8o
    Pragmatisch. Praktisch. Gut.
    • 16. Dezember 2020 um 12:23
    Bist du dir sicher, dass das ein Mikrofon und keine Cannabis-Mühle ist? Beziehungsweise es nie als letzteres eingesetzt wurde?
  • theHELL
    • 16. Dezember 2020 um 13:35
    Ja
    Nein
    :D:P
  • billbo
    • 16. Dezember 2020 um 15:32
    • #32
    Mit dem Original wäre das nicht passiert. Dawar an dieser Stelle statt billigem Schaumstoff noch ein wesentlich sinnvolleres und kostspieligeres feines Bronzesieb verbaut.
    Man spricht dabei auch von technischem Fortschritt. :)
    • 16. Dezember 2020 um 15:43
    • #33
    Jupp, so ist es noch bei meinen schönen 666. feinmaschiges Drahtgeflecht + Textilgaze. Leider hat EV das schon für die RE Serie verlassen.:( Immerhin hat man aber die Gaze zwischen Schaum und Membran belassen.
    • 21. Dezember 2020 um 22:59
    • #34
    So, inzwischen sind auch die sehr günstigen Stagg WS-S20/b5 angekommen. Zur Wirksamkeit der einfachen Schaumstoffteile ist dieser https://www.ingwu.de/mikrofontechni…d-und-popp.html Aufsatz des geschätzten Jörg Wuttke zu empfehlen.
    Bei mäßigem Wind hilft der weit hochgedrehte Hochpass am Pult zusätzlich tieffrequente Windartefakte zu unterdrücken.
    Für mich ist es wie gesagt mehr als Dagegendengel/Bollerschutz, für weicheres Fallen und als einfacher Poppschutz bei der Verwendung als Sprechermikro gedacht.
    Bis 19mm Stäbchendurchmesser bin ich mit o.g. Produkt zufrieden. Das aktuelle AKG Produkt für Stäbchen und das Produkt von AT für die 21mm Modelle sitzen gut auf den 21mm Modellen z.B. MC930, C460/480B, AT4041/4051/pro37 aber auch auf 20mm Modellen z.B. NT5/KM184.
    Beide sind von der Funktion her in Ordnung.
    Das sehr günstige Stagg Produkt ist etwas dünnwandiger und bietet daher auch etwas weniger Windschutz bei ausreichendem Poppschutz. Das Produkt ist aber deutlich reißfester als das erwähnte Superlux-Modell. Neu ausgepackt sitzt es ausreichend „fallsicher“ auf den 21mm Modellen, für die 20mm braucht es allerdings den besagten Gummiring darunter, was sehr gut funktioniert. Alle Produkte haben nur einen geringen, verschmerzbaren Höhenverlust. Für meine Zwecke ist das Stagg Produkt OK und es tut nicht weh, wenn mal eins weg/kaputt ist. Wer von den Gummiringen welche haben möchte, kann sich bei mir melden. ;)
  • nojunk
    • 21. Dezember 2020 um 23:11
    • #35
    so isses:thumbup:
    bzgl der Gummiringerln würde ich dir gerne 20 Stück abnehmen ...
    • 21. Dezember 2020 um 23:56
    • #36
    die sache mit den gummiringen würde ich auch gerne mal probieren ;)
    • 22. Dezember 2020 um 17:39
    • #37
    Kriegst Du!
    Schick mir doch noch mal Deine Postadresse, kriegst ein Briefchen! ;)
  • nojunk
    • 22. Dezember 2020 um 21:52
    • #38
    DANKE :thumbup:
    • 23. Dezember 2020 um 00:29
    • #39
    Kriegst Du!
    auch danke! :)
    • 2. Oktober 2021 um 12:56
    • #40
    Ich mag jetzt hierfür keinen neuen Thread aufmachen. Diesen Sommer hatte ich meine 414er mal im Freien und wollte die Windschütze dafür mit nehmen ... Pech gehabt, denn Die waren alle mehr oder weniger der Selbstauflösung zum Opfer gefallen. Ich hab' dann neue bestellt und mich über 30€ pro Stück für einen Pfennigartikel mit sehr begrenzter Lebensdauer geärgert. Einziges Plus: Sie passen auch für mbnm 608C-L und einige andere GMs.
    Hat hierfür mal jemand eine günstige Alternative gefunden?
  • guma 15. Oktober 2021 um 12:49
    Hat den Titel des Themas von „Preiswerter Pop/Windschutz für 20 - 22mm Kleinmembrankondensatormikros“ zu „Preiswerter Pop/Windschutz für 20 - 22mm Kleinmembrankondensatormikros und C414“ geändert.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
