  4. Mischpulte & Signalquellen
Kleines Funksystem mit 3-4 Anlagen: 19"-Blende mit BNC-Anschlüssen oder aktiver Splitter?
  • Hanseat
  • 25. Mai 2021 um 11:38
  • niggles
    • 27. Juli 2021 um 13:29
    • #41
    Zitat von Hanseat
    Das würde mich nun doch genauer interessieren. "Definitiv Schluss" klingt ja definitiv und endgültig. Meiner Kenntnis nach sind ja ALLE Zuteilungen grundsätzlich immer befristet - was aber nicht heißen muss, dass es nicht mehr oder weniger wahrscheinlich ist, dass die Zuteilungen verlängert werden könnten.
    • Die LTE-Mittenlücke ist bis Ende 2025 befristet.
    Es gibt zwar noch keine offiziellen Aussagen dazu, aber es ist absehbar dass dieser Bereich irgendwann ähnlich wie die 700 MHz-Mittenlücke als SDL an Mobilfunkanbieter vergeben wird. Ich würde da nix mehr investieren...
  • Hanseat
    • 7. August 2021 um 14:33
    • #42
    Hab gerade das PSM-300 IEM in Betrieb genommen und freue mich über den deutlich besseren Sound im Vergleich zum bisherigen Billig-IEM. Beim Sender ist allerdings nur eine Stummel-Antenne dabei und ich möchte gern eine 1/2-Lambda-Antenne dafür kaufen. Kann man dafür Antennen von Fremdherstellern verwenden und wäre z.B. die Sennheiser Half Wave Dipole S geeignet (das IEM läuft im Bereich 614-638MHz) ?
  • djvomght
    • 7. August 2021 um 20:44
    • #43
    Solange Frequenzbereich, Impedanz und Stecker passen, ist das völlig Rille, was da drauf steht.
  • Hanseat
    • 7. August 2021 um 21:18
    • #44
    Frequenzbereich => check
    Stekcer => check
    Impedanz => Keine Ahnung. Wird das irgendwo angegeben?
    • 7. August 2021 um 21:35
    • #45
    Normalerweise ist alles 50 Ohm. BNC Stecker für 75 Ohm erkennt man am fehlenden Dielektrikum.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
