Soundcraft Vi1 mit MiniStagebox 32i
  • audiomedia
  • 3. Juni 2021 um 13:06
  • audiomedia
    ich könnte Hilfe von einem erfahrenen Soundcraft-Spezialisten gebrauchen:
    Mein SetUp ist eine Vi1 mit aktueller Firmware  V4.9.2 und eine Ministagebox32i mit 12 analogen Ausgängen, angebunden über MADI CAT5.
    Von den 12 Kanälen werden aber nur 8 im Pult angezeigt.....es weigert sich hartnäckig, die restlichen 4 Ausgänge anzuzeigen.
    Auf der MADI-Karte habe ich schon gecheckt, ob da die Dipp-Schalter-Konfiguration ggf. die Kanalzahl einschränkt....da ist aber alles auf FactoryDefault (64In/64Out) eingestellt.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Hat die MADI-Karte eine eigene Firmware, die ich ggf. noch updaten muss?
    Bin etwas verzweifelt.
    Eine andere Ministagebox mit 8 x Analog+8 x AES/EBU wird komplett erkannt.
    Danke schon mal im voraus für eure Hilfe.
    Einmal editiert, zuletzt von audiomedia (3. Juni 2021 um 13:24)
  • steffenr
    • 3. Juni 2021 um 16:18
    vielleicht liegt es daran das diese Stageboxen nicht mit dem Vi1 kompatibel sind?
    Das andere was erkannt wird ist eine Compaktstagebox... die ist kompatibel...
  • lorbas
    • 3. Juni 2021 um 18:36
    Habe das selbe Setup mit der 8x analog/AES Mini-Stagebox, spekuliere auch auf die 'i'-Version.
    So wie ich die Fleißarbeiter bei Soundcraft kenne ist die 32i noch nicht in die VI1-Firmware implementiert, ist aber nur so ein Verdacht...
    Administrator
    • 3. Juni 2021 um 19:08
    Die oben verlinkte Dokumentation zur benutzten Firmware sagt, dass MSBi von der VI1 unterstützt wird, oder nicht?
  • audiomedia
    • 3. Juni 2021 um 22:38
    Danke für eure Gedanken.
    Die Stagebox soll angeblich kompatibel sein. Wenn ich mir an der Konsole in der Systemansicht die Stagebox anschaue, erscheint bei den Ausgängen eine Meldung "Blocked".....Foto habe ich mal angehängt.
    32 Input und 8 der 12 Outs funktionieren ja auch prima.
      • 275,31 kB
      • 1.600 × 1.200
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
